Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да не странно. Странно, что там можно с не_совсем_женщиной познакомиться. А что "зелёная" энергетика- так цэ ж не Еуропа!
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В Европе этого конечно нет ;)
    Да и не бывает таких встреч, если к ним не стремиться.
    А вот солнце жалко что не работает.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поздравляю! :)
    Да, странно, может там дорогое солнечное оборудование (или же его может вообще крадут с крыш :ogo:), или же местные власти на континенте против и потому ввели какие-нибудь запреты/налоги на это дело?
    Да, интересно, согласен.
    На островах видимо, стоят дизеля и стоимость ЭЭ потому стремится иной раз под доллар за квтч?
    С маленького острова, кстати, не исключено, незаметно стырить потруднее :aga:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Спасибо!
    Остров Чанг например раньше от огромного дизель генератора питали. Потом с материка провели кабель.
    На счёт воровства кстати, там всё очень спокойно, продавцы оставляют на прилавках фрукты, товары, просто накрыв тряпочкой, это на тёмной улице, не на рынке. Байки не пристёгивают, оставляют где попало, в провинции дома часто не закрывают, и заборов особо нет. Удивило, что в некоторые магазины они там разуваются у входа и босиком заходят :)]
  5. babai550
    babai550
    babai550
    Поздравляю! У меня сегодня тоже праздник-мою заявку на микрогенерацию приняли в работу.
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем дорого дня.
    Приехал инвертор вот такой
    https://aliexpress.ru/item/1005004292164213.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.78894aa62qYooU&sku_id=12000028667414554
    4 панели, правда немного другие.
    Вопрос вот какой возник. У меня ввод в дом трехфазный и счетчик соответственно сейчас Трехфазный Меркурий 231 АТ-01.
    А в принципе со мной заключат договор на микрогенерацию, если СБ будет только на одной фазе? Двунаправленный счетчик трехфазный будет считать корректно?
  7. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    В договоре будет пункт про равномерную нагрузку по трем фазам, который вы физически выполнить не сможете. Докопаются конкретно Ваши сетевики или нет - никому заранее не известно. Если не докопаются, то все будет нормально. Двунаправленный трехфазный счетчик будет считать корректно.
    Однако вы подумайте, надо ли оно вам с такими мощностями? Там выхлопа будет около нуля, при этом вы оплатите за техприсоединение от 10000р до 20000р.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это физик, насколько я понимаю, у него цель не продажа с целью наживы.
    Сеть будет как аккумулятор в течении месяца.
    Конечно поле СП маленькое, а инвертор уже нормальный для обычного домохозяства.
    Потом и поле увеличит под своё потребление.
    п. с.
    Я продаю всего 7% от генерации и моя цель "болтаться" около годового нуля.
    Любое наращивание мощности продажи увеличивает сроки окупаемости для физиков.
    У юриков (в т. ч. ИП) конечно положение лучше за счет ХУДШИХ :)] тарифов
  9. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Установка СП для физика целесообразна для сохранения автономности при частых отключениях подачи ЭЭ из сети или вообще её отсутствия.
    Продажа ЭЭ в сеть для физика целесообразна только при очень большом потреблении. Ну эт ИМХО, конечно.
    Когда техприсоединение стоило 550р - это действительно стоило того. Сейчас за 2кВт надо будет заплатить 10000-20000р, что еще сильнее отодвинет сроки окупаемости станции
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А если уже оформлена микрогенерация и хочешь увеличить мощность на несколько кВт, тоже надо доплачивать как за новое подключение?
  11. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    до 1 января 2023 было 3000-5000 за 1кВт. Сейчас не уверен, сколько стоит
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас 3К за 1 кВт, с 1го июля будет 4К, ещё через год 5К.спешите успеть в общем...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А если речь о нескольких дополнительных кВт к уже имеющимся для генерации, есть в этом смысл? Допустим у вас типовое подключение 15 кВт, генерация оформлена на 5 кВт, а Вы хотите сдавать им до 7 кВт?
    Что на физическом уровне Вас ограничивает? Правильно, ничего. Только данные договора. Ну и счётчик если регистрирует пиковые мощности и кто-то на это смотрит... И потом скажет ай-я-яай.
  14. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    конечная стоимость зависит от региона. В каждом регионе властями устанавливается потолок, а сетевики уже смотрят сколько брать.
    Вот тут, кстати интересно. У меня разрешенная мощность 15кВт, но микрогенерация была оформлена на 8,1кВт. При этом в ведомости электропотребления макс. мощность объекта микрогенерации стоит 15кВт. upload_2023-4-30_14-33-36.png
    Я добавил еще 5.4кВт панелей, посмотрим как будет считать.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не забываем о собственном потреблении и если нужно (ну очень) срезать небольшой пик на час (в полдень), то можно и лимитер включить или простенький ваттроутер или уж настроить по таймеру включение бойлера/калорифера/кондиционера/да чего угодно.
