Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Вроде или не вроде, а в ТУ прямо говорится о том, что СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляет
    В принципе я с этим согласен, это какая никакая лишняя безопасность. Если бы мне его установили, для меня бы не было проблемой его переключать. Не смотря на то, что инвертор при отсутствии напряжения в сети - не генерирует в сеть я бы всё равно подстраховался.
  2. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Так то у всех установлен рубильник/автомат после/до счетчика. Правда сам счетчик возможно не у всех в доступе для сетевой.
  3. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    автомат не дает визуализацию видимого разрыва цепи. нужно что-то вроде этого, на сколько я понимаю
  4. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    А надписи I/O? А красные и зеленые индикаторы?
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В сети к примеру плановые работы. Для допуска монтера для работы на проводах 0,4кВ должна быть разобрана схема линии со всех сторон откуда может быть подано напряжение.
    В базовом случае (дома в которых живут одни крестьяне) достаточно отключить рубильник на ТП (трансформаторная подстанция)
    В случае если есть хитрые генераторщики с солечными панелями линия 0,4 кВ должна быть отключена и у них.
    Это Очень тяжело для понимания? Теперь вопрос-каким образом это будет реализовано?
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Видимый разрыв-это для высоких напряжений. Для 0,4кВ отключается автомат (с проверкой отключеного положения), на него вывешивается плакат Не включать и щит запирается на замок.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПЗ
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Оксана-переведи .
  9. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    У меня в ТУ это для 0,4кВ указано
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Забанили в Гугле? Переносное куда ставить будем? Проблема надуманная, сработает либо автоматика, либо вводной АВ, гораздо хуже с генераторщиками с непонятной схемой да ещё и второй категории.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ТУ это бумага придуманая конкретной конторой.
    Такто в базе стоит столб (опора) от опоры через пластиковую коробку с 4 концами, в дом идет спуск-два провода, по этому спуску в дом идет напряжение.
    Коробка на опоре- это электросчетчик с дистанционым сьемом показаний со вмонтированым расцепителем, которым неплательщик может быть отключен.
    В дому уже смонтирован щиток -рубильник, вводной автомат- тут схема может быть любая.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Оксана-вы сколько в электрических сетях отработали?
    Линия 0,4 кВ заземляется по месту работ установкой ПЗ.
    Линия 10кВ заземляется на выходе с распредустройства и там далее оооочень длиное определение которое все причастные каждый год рассказывают наизусть.
    При подготовке рабочего места для работ электромонтера допускающий ОБЯЗАН выполнить все предписаные Правилами требования. Мало того-он обязан всю движуху по подготовке рабочего места зафиксировать на видеокамеру а вечером выложить на корпоративный портал. Плюс тот кто элекромонтеру дает разрешение на работу обязан рассказать про все присоединения где имеется генерация (иначе тюрьма)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это только в Россетях. Почитайте Межотраслевые или ПОТЭУ, потом и расскажете, как заземлять ВЛИ.
  14. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Я бы понял ваши переживания, если бы сп сразу напрямую к 0,4 подключались. Но ведь они подключаются к сетевому инвертору, который специально сконструирован так что бы не генерировать вообще ничего если нет опорного напряжения. ВООБЩЕ. Даже если солнце есть и только для себя. Как раз именно для безопастности.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    В Правилах четко и по солдатски- линия отключена ...
    Инвертор -это кибернетика-электроника-вот он только что был отключен, но взял да и включился...
    Устал я тут спорить-спорить (оспаривать) будите техусловия которые вам выдадут. Но официальную бумагу где вам будут выдвинуты требования оспорить невозможно- ее можно либо выполнить, либо не выполнить.
    Выше Оксана про работы на изолированом проводе чегото в гугле прочитала-ну так флаг в руки и работайте.
