Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Обычный физик я. Сначала было 15 кВт потом добавлял ибо замерзал) так и не понял к можно ли микрогенеиацию заявить на отдачу например всего лишь 3 кВт? При том что подключено 30…
  2. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    А например на 3квт можно оформить?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. можно
    2. с недавно "подключение" микроГены стоит не фикс. 550р., а покиловаттный тариф. Невкусный.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    хоть на 1.
    Главное, потом РЕЗКО захочется "добавить газку"
  5. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Это я помню что минимум по 3 тыщи. Ну если система слабая но избыток есть то оформить отдачу на 2-3 кВт тыщ за 10 нормально. За годик другой точно отобьетсяпо тарифу за подключение хотя бы без стоимости оборудования. Если можно то я курил форум и сеть но не нашел такой мелочи на отдачу тех кто на опыте...то есть не обязательно если у теб 15 кВт подключено оформлять тождественное количество если можешь только 2-3 кВт? Опять же явно нигде не указано
  6. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Ну и если на 3квт оформляем то это ограничение что я не могу более 3 кВт продать в гор сеть в месяц, в день в моменте или если продашь на 10, а заплатят только за 3?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, конечно в Суд на УФАС
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вернут за 10
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    учитывая шкурный (финансовый интерес) принимающей стороны- по показаниям счётчика могут по попе дать, если заплачено за макс. мощность генерации в зооо ватт, а пихать 5-10-15 кВт.
  10. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    И чем руководствоваться
  11. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    В суд И в УФАС с каким требованием и на основании чего? Ничего не понятно.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так суть то всём?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не судите строго
    просто_троллинг
    и не в Ваш адрес.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, почитайте практику ФАС
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Подключите" 3000 ватт, купите массив СП на 3-4,5кВт. Погенерите. Пока суть да дело- до марта всё равно не увидите и номинала. А там попробуйте в ясный день по статистике засечь, будете переползать заявленное, и дадут ли по шапке. Если явно при чооо Вт генерации санкций не последует- можете стрингами увеличивать мощность системы. Не путать с бикини. :|::aga:
    И да, сетевой инвертор можно взять сразу с запасом- до 6-7кВА. "чтобы не было мучительно больно..."
