Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    я не опытный чтобы лекцию читать- мое повестование и есть один большой вопрос. Обращался к профессионалам на днях кто ставит системы- сказали ставят после ИБП. в чем тут лекция то?
  2. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    сетевой инвертор только потребляет от ИБП в блэкаут и никак не отдает без моего вмешательства на аккумы. Всё в планах. Ругайте.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не мешай Кулибину изобретать
  4. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    лучше бы поругали, сарказм то к чему?
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас убеждения, тому пример 3х фазный для Вас однозначно лучше однофазных
    Кулибины всегда изобретают дешевый велосипед - деревянный, т. к. титан дорог
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    уже
    я-то думал грешным делом, что моё убогое каждый раз лабаемое в Эксель- это ВЕРХ неверного выбора ПО для рисования схем (блок-, принцип., алгоритмов етс), но Вы мене ПЕРЕПЛЮНУЛИ.
    расширил, снегативил:
    слова-то УМНЫЕ
    antiisling relay, блокиратор экспорта etc
    Работает? *pop_corn*
    Защита регулируемая? Или "выстрел в голову"?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По схеме СИ (Вы его за что-то назвали "инвертор"?) подключен на третью фазу?
    "ничего не понимаю!"©
  8. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    При наличии городской сети: Антиостровное реле (общее для всех фаз) пропускает напряжение от городской сети на все три фазы, а также позволяет инвертору подмешивать свою энергию и отправлять излишки обратно в сеть. Реле контроля фаз RKF-34 на фазах 1 и 2 управляют соответствующими контакторами, обеспечивая питание от инвертора при наличии напряжения в сети. При блэкауте: Антиостровное реле разрывает цепь для всех трех фаз, предотвращая подачу энергии в городскую сеть и обеспечивая безопасность электриков при ремонте. Реле контроля фаз RKF-34 отключают контакторы на фазах 1 и 2, изолируя эти фазы от инвертора. Инвертор продолжает питать только фазу 3, работая от ИБП 2. Преимущества этого подхода: Единое антиостровное реле упрощает контроль за всеми тремя фазами, обеспечивая надежную защиту от обратной подачи энергии. Контакторы управляются реле контроля фаз, что позволяет гибко и надежно изолировать фазы 1 и 2 в случае блэкаута.
    Изложите без сарказма Вашу схему, пожалуйста, под дилетантскую выше описанную.
    1. не убий электрика.
    2. пользуемся сетевым инвертором который всегда должен работать.
    3. питаем все три фазы только вне блэкаута.
    если блэкаут- отключаем 1 и 2 фазы, а 3-ю продолжаем питать от солнца.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если такой функции нет в составе СИ (называйте СИ как СИ, не "инвертор"- у этого слова минимум три совершенно ортогональных смысла), то СИ подлежит аннигиляции! Вместе с разработчиком. Можно, конечно, даже ТРИ поставить последовательно, но безопасность электрика не улучшится.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как?
    СИ работает от ИПТ (СП, АкБ, педальный ветрогенератор на РИТЭГ и пр.)
  11. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    так дайте схему то, критикуешь- предлагай) Идея ведь ясна. Представим что инвертор сетевой уже куплен, 10квт, 3ф.
  12. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    "Реле контроля фаз RKF-34 отключают контакторы на фазах 1 и 2, изолируя эти фазы от инвертора. Инвертор продолжает питать только фазу 3, работая от ИБП 2."
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вооо! Уже теплее...
    Трёхфазный.
    Вне зависимости от кол-ва фаз- решаемый вопрос- ставить СИ до ИБП или на выход (для трёхфазного тут д. б. ТРИ ибп).
    Далее другие нюансы.
  14. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    так и скажите как сделать то, если инвертор и ИБП согласно схеме уже в наличии?
  15. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    ну значит те кто ставят после ИБП делают не верно?) я не парктик- только слушаю опытных)
