Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я Вам вопрос ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ:
    и
    , а Вы мне:
    непорядок? :faq:
  2. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У меня стоит инвертор МАП Титанатор (со своей генерацией), и ПОСЛЕ него стоят сетевики. Мощность генерации сетевиков даже побольше чем висит на МАП. При блэкаутах МАП задаёт частоту, а сетевики подмешивают. При избытке мощности, этот избыток уходит в АКБ, причем избыток с сетевиков тоже туда уходит обратным током через МАП. Я не понимаю, как это происходит, но факт. МАП задаёт частоту, а мощность идёт из сети дома на заряд АКБ. Потом когда наряжение АКБ достигает максимума, МАП начинает уменьшать свою генерацию. Если всё равно избыток - МАП повышает частоту ступенчато от 50.25 до 52.0 герц, сетевики также ступенчато уменьшают выработку по этому параметру. Сетевики стоят Sofar, ну думаю Deye тоже так умеет. Всё работает на ура.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...что на схеме коллеги НЕТ трёхфазного СИ.
    Есть "чудом!" питающийся от ИБП2 СИ однофазный на з-ей фазе.
  4. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    скажите, пожалуйста, не могли бы вы глянуть мануал - где именно можно посомтреть про возможность работы с ИБП в контексте неОбычной схемы? Заранее благодарю. Производтелю письмо кинул с вопросом- не сгорит ли ИБП если подключать его по неОбычной схеме...Но на ответ не надеюсь с учетом последних событий...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я понимаю Вашу аллергию на меня.
    Но Вы бы читали что товарищЪ хочет.
    Категорически отказывается от однофазного (ых) СИ и молится на чудо 3-х фазного.
    Убеждение что 3-х фазный будет что-то оптимизировать по фазам и в отсутствии сети работать по одной опорной фазе с ИБП.
    п. с.
    У меня тоже аллергия.
    Может Вы даже электронщик, хотя больше похоже на узкого программера, но точно не энергетик, во многих сообщениях плаваете по проводам.
  6. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    тыкните где посмотреть работает ли по одной фазе в мануале. а то на снобизм и самовосхваление много энергии тратите- а на практический совет если уже куплен 3ф инвертор, минимум. Просьба вернуться к конструктивному руслу, если нет реальных предложений кроме "выкинь его" и купи 3 однофазных- просьба не отвечать. Спасибо.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    забыл.
    *_*_* ака "три_звезды" есть не срок выдержки в бочках из лимузенского (окс.Lemosin) дуба, а то, что включать СИ на ВЫХОД ибп можно только если И:
    ИБП терпит обратку- то есть генерацию ему в выход
    И
    СИ умеет в ограничение выработки ИЛИ: повышением частоты опорной сети ИЛИ с пом. ТИК, учитывающего фактическое потребление нагрузок ИБП
  8. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    В случае, если инвертор, такой как SUNNY TRIPOWER 10000TL, способен генерировать 10 кВт и у вас имеется нагрузка 15 кВт только на третьей фазе (при отсутствии нагрузки на первых двух фазах), инвертор сможет отдать на третью фазу только треть своей мощности, то есть:
    • Максимум 3,33 кВт (10 кВт / 3 фазы).
    Оставшаяся мощность будет распределена по другим двум фазам, даже если на них нет нагрузки. Таким образом, инвертор не сможет отдать всю мощность на одну фазу, и ваша нагрузка на третьей фазе в 15 кВт не будет полностью удовлетворена. Недостающую мощность (15 кВт - 3,33 кВт = 11,67 кВт) придется брать из сети или других источников.
  9. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    я мало что понял, прошу простить, но т. к. нагрузка на поселке была высокая и напряжение падало сильно- на столбе через улицу поставили трансформатор, который стал стабилизировать напряжение- теперь ок. Не знаю, что он там умеет в части частот...
  10. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    AEG PROTECT D. 3000 https://ibp-aeg.ru/ibp-aeg-protect-d/aeg-protect-d-3000/
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не могу не согласится.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    т. е. никаких умных распределений по фазам не существует.
    Тупо и ровно распределяет по фазам.
    Значит все три работают синхронно и всегда.
    т. к. система безопасности должна работать на любой фазе, то соответственно весь СИ прекращает работу при исчезновении даже одной фазы.
    Разумеется никакой работы от одной фазы не предусмотрено.
    Производитель описывать НЕ РАБОТУ СИ в не штатном режиме, в мануале конечно не будет.
    п. с.
    но Вы надейтесь, а вдруг умеет. Некоторое время эта мысль успокаивает
  13. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    к сожалению, да.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так работают любые 3х фазные СИ поэтому умные люди ставят ТРИ СИ и получают гибучую систему.
    Экономии не получается в жесткой системе.
    п. с.
    прежде чем придумывать велосипед, желательно ознакомиться с достижениями в этой области.
    Вот и весь снобизм и восхваление :)]
  15. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Да, трехфазный инвертор SUNNY TRIPOWER 10000TL прекращает работу, если пропадает хотя бы одна из фаз. Это связано с его конструкцией, которая требует наличия всех трех фаз для поддержания стабильной и безопасной работы. Если исчезает одна из фаз, инвертор отключается, чтобы предотвратить возможные повреждения оборудования и дисбаланс в электрической сети
