Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Инвертор SUNNY TRIPOWER 10000TL имеет номинальную мощность 10 кВт, но если солнечные панели могут подать максимум 3,1 кВт, то это и будет его доступная мощность для распределения. Инвертор распределяет мощность между тремя фазами, поэтому каждая фаза получит около 1,03 кВт (3,1 кВт / 3).
    Таким образом, на третью фазу при такой конфигурации инвертор сможет подать максимум 1,03 кВт, даже если на ней присутствует большая нагрузка.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Классика работы СИ. Ничего нового. И это всё за такие деньги ;)
  3. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    ну зато продавать стабильно и ровно на все три фазы в горсеть МГ) ну и я же не новый брал и не за эти декларации в руб. в у нас в рф.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно ровно.
    Но пропала сеть и "карета превратилась в тыкву" (с) полный ноль и толку от панелей тоже ноль.
    Аккумулятор в ИБП разрядился и всё "штык в землю"(с)
  5. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    третий ИБП (благо- их есть у меня) ставишь и делоФ. имитация третей фазы.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нимагу
    машинное время моего воспалённого моска сильно лимитировано и выкуплено одним действующим работодателем и парой потенциальных, не считая личной нагрузки- в основном именно чсх интеллектуальной.
    сорьки :hello:
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И они умеют синхронизироваться на 120 градусов?
    Как они смогут переварить подаваемую в них мощность, если у них не будет нагрузки?
    Несете бред, т. к. не понимаете, что СИ физически закачивают мощность в источник, т. е. в ИБП.
    Незнание приводит к попадалову
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @vikavovi, когда такое говорит студент, то я говорю обычно "наберут детей в армию, выпить не с кем"(с) но у студента еще не все потеряно
    Когда это все говорит 44 летний мужчина, то все печально
  9. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    да, прошу прощения, не подумал. выше сам же писал что недопустимо подавать обратный ток, а нельзя чем то перекрыть в разрыв обратных токов между ИБП и инвертором на случай блэкаута? может просто нагрузки разделить в блэкаут- ИБП питают свои критические, а инвертор только свои критические? :) опять на личности переходит.
  10. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Мудрость — это не только знание, но и умение передать его с уважением. Истинный мастер, как река, всегда течет тихо, не хвастаясь своей глубиной, а наполняя и поддерживая каждого, кто приходит к нему за водой.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно и Вам два раза писали уже об этом.
    Но только на однофазных СИ у которых предусмотрено внешнее управление мощностью генерации.
    И указывали два метода
    - частотный - ИБП меняет частоту, а СИ по определенному алгоритму изменяет мощность
    - токовое кольцо (трансформатор тока) дает обратную связь в СИ
  12. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    еще раз: имею что имею. значит так и ответьте, при вашем оборудовании никак или иные способы к вашему оборудованию добавить такое то устройство...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не учи отца делать детей (с)
    Знаешь сколько таких как ты по всей жизни.
    Щеконадувавших и считающих себя очень вумных, каждого уважать жизни не хватит.
    И вернись почитай что уже ты успел написать в мой адрес.
    "дураков нужно искать в зеркале"(с)
    п. с. сильная вещь - народная мудрость
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо за указание.
    Есть товарищЪ генерал, будет исполнено, разрешите бегом.
  15. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Мудрость не требует демонстрации. Как зеркало отражает только то, что перед ним, так и уважение начинается с самопознания. Не стоит забывать, что истина не в словах, а в действиях. Пошел покупать Контроллер заряда МРРТ и заряжать АКБ ИБП от панелей в случае блэкаута и выключения СИ- посоветуете какой то марки? а то всё сильнее комплексы (даже не осознаете, видимо) и мои и ваши оголяете-опасаюсь остаться раздетым, но это не профильный форум для этого.
