Практика подключения объектов микрогенерации к сетям для реализации излишков ЭЭ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Извините 580 вольт подслеповат однако
    п. с.
    Кстати при шине в 580 вольт, СИ генерит между двумя фазами 400 вольт, соответственно нет нейтрали (нуля) и получить однофазное напряжение в принципе невозможно.
  2. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    есть но дороговато
    • Victron SmartSolar MPPT 150/35
      • Максимальное напряжение: 150 В
      • Максимальный ток: 35 А
      • Примечание: Подходит для высоких напряжений панелей, но может быть избыточным по току.
    • OutBack Power FLEXmax 60
      • Максимальный ток: 60 А
      • Примечание: Многофункциональный контроллер с высокой надежностью. Прекрасный вариант для более крупных систем, возможно, избыточен по току.
    • Morningstar TriStar MPPT 45
      • Максимальный ток: 45 А
      • Примечание: Хороший баланс между мощностью и ценой, подходит для систем с высоким напряжением.
    • Schneider Electric Conext MPPT 60
      • Примечание: Подходит для высоких напряжений и мощных систем.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, всё же майбах и ламборгини... :close::close::close:
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, Смешно, человек настолько понимающий, что путает напряжение входа СК с выходом.
    Да еще и дороговато считает, значит усе
  5. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    усе-усе. лучше бы сказали конкретный пример СК под мою задачу, но зачем, правда? так и говорите- я не знаю точно, но ты точно всё напутал- правда не ясно где и как можно 72В с 220В и с напругой от панели в районе 40В напутать, но запутать читателей надо, так держать, профессор!) раньше помню времена были когда быстро отключали болтовню и удаляли модераторы, жаль что они прошли.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Задача кривая.
    У Вас задача посетить луну, а ресурса для изготовления не только посадочного модуля, но даже ракеты нет.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Никак нельзя, стандарта 72 вольта в СЭС не используется.
    Только в старых (очень старых) ИБП - путь только самоделка - паяльник в руки.
    Но это не Ваш путь, Вы не умеете
  8. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    да у меня ничего нет, кривой я, вы классный. Правда ничего дельного так и не сказали по оборудованию да что взять с меня с кривого- и задача соответствует. Радуйтесь. что не ответ - то никакой инфрмации. А чего не хватает для ее получения? Вопросов от вас нетути, одна констатация, задачу не решающая. и зачем мне инфа что я умею, а что нет? Никакой информации. выше указанные СК как раз способны решить задачу зарядки. Вы с какой моделью не согласны? видимо ни с какой. Расходимся.
    У нас есть 10 панелей по 310 Вт каждая, с рабочим напряжением 40 В (вероятно, это максимальное рабочее напряжение при номинальной мощности). Это создает следующие параметры:
    • Суммарная мощность: 10 панелей × 310 Вт = 3100 Вт.
    • Суммарное напряжение (если панели подключены последовательно): 10 панелей × 40 В = 400 В. Однако, если панели подключены параллельно, напряжение останется на уровне одной панели, то есть 40 В.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все модели на максимальное напряжение АКБ в 48 вольт (4х12) а у Вас 6х12
    Расходимся, пилите ракету дальше
  10. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    причем тут 12 АКБ?) 6 шт дают 72 В. с 1 ИБП бы разобраться- но зачем, не в вашем стиле искать ответы, но препятствия и дурака в каждом. Не останавливайтесь. Вам к лицу.
    • Victron SmartSolar MPPT 250/100: Поддерживает более высокие напряжения аккумуляторов и солнечных панелей.
    • Epever Tracer MPPT 150V 60A: Поддерживает до 150 В для солнечных панелей и может работать с напряжением аккумуляторов до 72 В, если такие параметры соответствуют вашей конфигурации.
    Никакой информации и решения задачи от вас нет. Номинальное напряжение батареи пост. тока для ИБП 72В.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сурово.
    12 не количество АКБ а напряжение одного АКБ :)]
    в цепи 72 вольт не 8 шт а всего 6 :aga:
    Из разряда снесло башню
  12. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    и что- исправил, дела не меняет- никакой информации- сам спрашиваю, сам ищу.
  13. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Может вообще гибридный инвертор в схему добавим и норм?)вместо контроллера?):close:Сетевой инвертор можно подключить на вход к гибридному, если нуграузка и акб заряжены - остальное уйдет на нагрузку и в сеть. А сеть подключить через АВР, если солнышка нет, то сеть идет в инвертор.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Полистайте назад, Вам советовали гибрид :)]:aga:
    Вы сказали нет :hello:
    Упертый
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дело меняет, отсутствие понимания.
    Уже не говоря, что для 6 AGM АКБ для заряда нужно 14,2х6= 85,2 вольта, а 72 это понятийная величина 6х12=72
