LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Понемногу довожу конструкцию до ума. Решил несколько проблем. Положительное в конструкции - могу регулировать ток заряда каждого аккумулятора в определённых пределах, выставлять конечное напряжение заряда, визуально наблюдать что происходит с каждым аккумулятором. До логов процессов заряда пока не дорос. :|: На фото - начало зарядки, промежуточный заряд и конец заряда.
    Добавлю. Это одна из экспериментальных конструкций, идёт отработка оптимального варианта. :)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как убрать КЗ, если КЗ - это много жрущая ячейка лития? Мои лопают и по 40 ампер.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну если уж колхозить, то наверняка в схеме БП можно воткнуть шунт, падение напряжения на котором будет пригашивать ШИМ.
    Но это уже не просто пара резисторов, тут думать надо :)]
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @close,
    Отличное решение для проведения наблюдений за работой ячеек АКБ.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Глубокомысленно, пару дней понадобится для осознания.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чем проверяете точность показаний этой "электроники"?
  7. close
    close
    close
    Этим прибором.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :super: По прошествии времени, китайские индикаторы, любят показывать температуру на Луне. Например, у меня дом потребляет 164 Ампера по одной из фаз. А напряжение на фазах не опускается ниже 250 ... Но прошло три года с момента установки.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @sensey371, там подстроечный резистор скорее всего, никак не защищенный (и хорошо если его "с завода" пытались подстраивать).
    Температурные колебания, влажность, пыль - и показания сбиваются.
    А конкретно у этих мелких - нелинейный диапазон измерения, то есть если выставить более-менее точно в районе 3-4В - то в районе 12 они будут врать, и наоборот.
    Но в принципе свою задачу выполняют...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @sensey371, не будьте так строги к @close, он все же не лошара, руки и голова ТОЧНО есть, остальное наживное.
    Метрология в данном случае желательна, но принципиально не нужна. Достаточно сравнить несколько значений с разных приборов, откинуть максимальное и минимальное значения и взять среднее (арифметическое или квадратичное) из оставшегося, и даже такая калибровка достаточна в нашем случае, электрохимия это не попасть на Луне в 5 см мишень.
    Как Вам такой вариант?
    Мне (чуток) кажется, что Вы будете согласны.
  11. close
    close
    close
    Какому показанию верить? ;) Никаких подстроечных резисторов. :)
    Спасибо @VoronNew, он подсказал эти вольтметры. :super:
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я наоборот не строг к товарищу (как иногда некоторые:aga:), а лишь стараюсь сократить время осознания того, что дешёвые измерительные приборы не совершенны. И да, в наших случаях, гораздо больше важна динамика процессов, а не лабораторная точность. :hndshk:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тому, у которого короче провода.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :hndshk:
    Дело не в умении, не в желании, и вообще ни в чём. Дело в самом пришивании подворотничка (С). ДМБ
  15. close
    close
    close
    Неувязка, с коротким проводом показания прибора вызывают вопросы. ;)
