LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Имел ввиду прибор, который закреплён на аккумуляторе. У него самые короткие провода.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20220109_205020.jpg Вот мой прибор, и у него показания немного зависят от степени разряда внутренней батареи.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Хочу поинтересоваться, а кто и как упаковывает аккумуляторы из 32700 и 33140?
    На сколько это пожароопасно?
    У меня задумка такая:
    Ящик такой:
    Вырезать из шифера стенки по размеру ящика и упаковать "Туды в качель" сборки. Вместо внутренней ячейки или в ней установить автоматы под каждую батарею (4S2P и 4S3P для 32700, а с 33140 еще не определился, стОит ли их закупать).
    С обратной стороны ящика установить вот такие разъёмы (гнезда, а штекера будут свисать на толстенном проводе из щита):
    И посредством их подключать к контроллеру/нагрузке.
    Необходимость транспортировки связана с сезонностью нахождения на даче. На зиму буду забирать домой в тёплое помещение.
    Шифер из-за того, что дом деревянный. Собираюсь держать на терассе рядом с основным оборудованием.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У Вас вроде указана размерность "лифера"?
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Батареи из аккумуляторов 32700 и 33140.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Нашел чудо чудное, диво дивное. На алиэкспресс!
    Ящик для хранения постоянного тока Aidetek
    https://aliexpress.ru/item/32851647706.html
    Только не понял, а что это за "Хрень".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы меня не поняли. или не хотите понять ... У вас указана размерность "лифера". "Лифер" не горит. Так что "стенки из шифера" и "дом деревянный" - ни к чему.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У RD шикарные вольтметры, я сравнивал показания с UT805 и результат полностью устроил.
    Жаль только мерить напругу они начинают в большинстве случаев эдак от 3,5V (без внешнего источника питания) и на одиночные ячейки слабо подходят (но некоторые экземпляры от 3,3V кажут ХЗ от чего зависит)
  9. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня как раз этот недостаток в устройствах отсутствует, есть возможность каждому вольтметру дать отдельный дополнительный источник питания. Показания вольтметров в диапазоне 3,5 вольт достаточно точны. :super:
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @nix7722 на ютубе в таких ящиках видел у рыбаков и туристов они туда еще и музыку трамбуют и мппт/pwm контроллер
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это просто ящик для хранения мелочевки с большим количеством ячеек.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Мне показалось, что это смешно!
    Для хранения постоянного тока...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никому нельзя верить. Сначала читайте документацию на измерители, а потом, когда дойдет какая у них паспортная погрешность продавайте инвертор и АкБ, чтобы накопить денег на измеритель с гарантированной погрешностью в 0,01 Вольта...
    Да, и, к сведению любителей: длина проводов при измерение напряжения не имеет ни малейшего значения.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это когда Rint (U3M)> >Rint (npoBog)... :close:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так не бывает.
