LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Динамический показатель внутреннего сопротивления ячейки (@Тиамо !) лучше 7mΩ...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если это посчитано по снижению напряжения то там ведь между этими 2мя фотками с разной нагрузкой ещё откачалось 5а*ч, что в свою очередь дало снижение напряжения.
    Оборвал разряд сам уже на финишной прямой (ток разряда я ещё поднимал на последние пол часа).. На фото всё что надо знать о стабильности продукции выпускавшейся Лиотехом на границе 12-13 годов :aga:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Посему я и написал про ЛУЧШЕ.
    А с учётом, что ячейка почти_в_днище- то нормальный такой результат.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    286, Карл!
    3,3В среднее напряжение разряда-> 13,2 в пересчёте на батарею. У свинца вроде 12,6-12,8. Ещё 1 небольшой гвоздик в крышку гробика...:aga:
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Какая выборка, чтобы судить о стабильности продукции? Ну смешно ведь.
    Бывают как хорошие результаты, так и не очень.
    Так что не надо тут пускать пыль в глаза, как говорят.
    Хотя в общем и целом - согласен.
    Но не люлбю голословных пафосных утверждений.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    52 ячейки с разбросом от 221 до теперь уже 284.
    Для меня личный опыт с таким кол-вом куда более показателен чем "а я читал на форуме"..
    Оно и заметно, только добавьте читать не любите, а вот высказываться просто обожаете :aga:
    Оно у свинца такое бывает и в виде НРЦ, а не среднего при разряде...
    Наскоро порывшись в своих фотках не нашёл ни одного длительного разряда свинца и максимам 6,5часа. Там среднее у абсолютно нового HR свинца вышло 12,25V
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Вы сами этими словами все сказали.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я сказал\запостил ровно то, что увидел собственными глазами и замерил приборами, выводы из увиденного каждый сделает сам. Причём они могут оказаться диаметрально противоположными ;)
    Информация о разбросе ёмкостей "жёлтого Лиотеха" ходит по инету с момента появления оного по барахолкам года так с 2014го... Если это для кото то стало сейчас вот прям откровением нннуууу... лучше поздно чем никогда :aga:
    Я же всего лишь инструментально это проверил и увидел границы этого разброса на примере ячеек из 2х поставок. Причём среди этих 52х шт. нет ни одной повторяющейся даты производства.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Видал. Есть ещё на 24, 48, 60, 72 вольта. Могу дать номер али. Вроде как уже зарядные для электро мотоциклов. По заказу встраивается функция работы с БМС аккумулятора заказчика. А мы тут свинец-свинец ...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня сделал разряд током 25 Ампер, хотелось бы 32 Ампера но пока жду нормальные крокодилы для четырёхпроводного соединения использовал штатные (и греются сильно и показание по напряжению занижают, измерение делал YR1030+).
    По нагрузке хотя она и заявлена на 600 Вт продолжительно лучше не более 400 Вт пользоваться.
    https://drive.google.com/file/d/1bcwBl3AUD9bn-Lt56P03ZOL6Ib5Zf1KC/view?usp=sharing
    вот разряд до 3.20 на ячейках, разряд начат с 3.35 вольт в хранении 9 суток и перед хранением после того как заряжаю разряд малым током делаю до достижения 3.35 вольт на ячейке. Возможно после полного заряда слилось бы больше до 3.20.
    https://drive.google.com/file/d/1L0uvGtGJ9iaFVt_W9czdRQY6vs_9AHzc/view?usp=sharing решил ещё немного разрядить
    https://drive.google.com/file/d/1JuVrL1AIYlD_NWEaYuv-d6fdFisxVDea/view?usp=sharing перед постановкой на заряд, прошло минут десять отскок по напряжению от 3.20 видите
    https://drive.google.com/file/d/1f4bF8ZpvPY39GD7T9sRHnfqaKuJWjwmz/view?usp=sharing ну и начало заряда, стараюсь при таких глубоких разрядах заряд малым током всегда делать.
    Так что вполне б/у Винстоны с Авито устроят тех кому для резервного питания нужны на малые токи разряда. У меня 300 Вт нагрузки практически и не бывает на данном акб при отключении сетевого, в длительном максимум до 150 Вт .
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А и дайте! закину в избранное вдруг пригодится.
    Сейчас вот пробую перевести со свинца на лифер очередную игрулечку.
    Дюже интересно - что даёт сварочный импульс? (заявляется вроде 150-200А) конденсатор на платке сварки или АКБ которым она питается?
    На свинце варит железную никелированную ленту 0,15 ооочень даже хорошо. На импульсе напруга с 13,1V проседает до 12,7 (подозреваю самую просадку вольтметр не успевает отрабатывать).. Но на серии последовательных импульсов токоотдача явно падает то есть свинец не успевает восстановиться.
    Да и не хочется каждый раз после нескольких тычков отправлять свинец на дозарядку.
    Вот и решил попробовать заменить 2p 14а*ч сборку свинца из аккумчиков с 20mOm сопротивлением на 3p4s лиферную сборку из ячеек с сопротивлением ~6,5mOm
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ндя... Думаю многие понят мои августовские посты с шайтан коробкой и сдохшим инвертором и вот оно 10 минут назад опять вернулось ко мне с тем же самым "не включается".
    Хозяин закончив сезон на пасеке просто всё как было так и оставил - ящик с акб и инвертором в доме, а СП прислонёнными к стене снаружи (само собой их до половины снегом присыпало).. Говорит, что кнопкой инвертор типа погасил.
    В ящике 24V сборка, какая напруга на ней сейчас думаю видно. БМС НЕТ.
    Делаем ставки живо оно или как ?
    Сейчас на ночь глядя внутрь не полезу, а вот завтра с утреца бум смотреть.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У нее же pwm/mppt контроллер не отключаемый и при выключении кнопкой ест 2 ватт в час
    Но есть другая беда при появлении достаточного солнца оно само включается и уже жрет 20 ватт пока есть с чего жрать
    Но когда выжрет будет жрать 2 ватт и не включится пока не зарядит батареи, но учитывая что зарядить в этой ситуации ему несчего то отдирает себе тихонько
    Но по идее если подать ему сеть то он должен включиться после того как батареи зарядятся если конечно сможет их зарядить от такого
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @mibua, То есть по сути надо делать физическую отключалку батареи... так то разъём есть, но он внутри ящика. Значит буду выносить его наружу.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И панелей ибо он при отключении батарей с подключенными панелями пустит дым
    У меня по нему знания только начитанные тут же ну и ман почитал :) я просто его рассматривал к покупке ну точнее пока еще и рассматриваю но пугает шум, вы его когда включите напишите свою субъективную оценку по этому поводу
