LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Думаю жив, но может пойти усиленная деградация ... У меня лодочная батарея испытала такой же стресс, но жива до сих пор. А вот " атомный зарядный чемоданчик", после такого же эксцесса, быстро скончался. Там и там безродный Китай.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так и было летом когда БМС по какой то причине отцепила на ходу АКБ. Инвертор заменил на такой же, БМС выкинул заменив на балансир. А оно вона как вышло. Мне и в голову не приходило шо имущество можно вот так вот просто забросить на 2 месяца.
    зы. если чё то всю эту инсталляцию изначально собирал не я :love: эт мне просто так "везёт". Продавал лифер на барахолке, а звонит человек со словами "я не купить, а проконсультироваться хочу" и надо же такому случиться мне было совсем скучно на работе и понеслоооось...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну это сплошь и рядом :)
    Я вот шезлонги в этом году как то поленился спрятать стоят в сугробах :) точнее вот сегодня оттаяли но судя по прогнозу к утру опять присыпет :)
    Но сколько той зимы (с)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @VoronNew ну за то теперь от меда должны икать :)
    Это я про скучно и так вышло :)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kuznechov119m, если подключить к батарее, батарею не трогать, и подождать достаточно долго - то конечно выровняет. Вот только у лифера это будет "плоский" участок разрядной кривой, и сколько там заряда на разных ячейках при почти одинаковом напряжении - хз.
    Вот для литий-иона подойдет больше.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Поставил на заряд разряженную в полное днище сборку, самое начало заряда прощёлкал и когда полез с мультиметром на ячейках уже было по 2,36V что порадовало максимальный разбег был 2 сотки. Следующий раз тыкал мультиметром когда напряжение было уже 2,94V (залилось чуть менее 5а*ч) разбег был точно такой же.
    @Netbyka, гляньте плизз https://www.forumhouse.ru/posts/29536470/ вдруг имели дело таким или подобным сварочником. Вопрос по поводу сварочного импульса.
    Сижу и думаю делать ли провод подключения сборки к сварочнику с андерсоновским разъёмом (заявляется 50А) или таки лучше с наконечниками и под болты.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да батарея не подключена будет, только саморазряд. У меня при длительном простое разбег до 0.03 вольт увеличивается, или данный активный балансир при таком разбеге не будет выравнивать до 0.005 вольт ?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, нет еще, давно хочу взять, но все как-то не до того
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @kuznechov119m, если при простое разряжается - значит с балансиром будут разряжаться все более равномерно.
    Иными словами - одна полудохлая банка высадит и все остальные тоже. Постепенно.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про это вопроса не было, интересно как балансирует постоянно или какого то разбега требует для включения балансировки. Например обычным ЗУ зарядил 4 S сборку без бмс до 14 вольт, по ячейкам получили в конце заряда 3.51 3.50 3.48 3.51. Отключаем ЗУ и данный балансир начинает сразу же выравнивать, про время упустим понятно чем больше ёмкость тем дольше. Но по факту точно получим ровные ячейки и также ровно с разбегом 0.005 вольт они будут просаживаться (месяц, год).
    Первые экземпляры ёмкостных балансиров в описании китайцы указывали балансировку 30 mV сейчас же 5 mV появились .
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Обычно ко всем китайским обещаниям нужно прибавлять "..., но ..."
    Конденсаторные теоретически переподключают блок конденсаторов туда-сюда бесконечно, сводя разность потенциалов к 0.
    Но: чем меньше разность тем меньше ток, и тем больше время уравнивания.
    Для большой батареи время тоже начинает стремиться к бесконечности.
    А ещё есть неизвестный ток саморазряда, который будет мешать...
  13. МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    Уважаемые форумчане! 1) Посоветуйте готовый аккумулятор LiFePO4 на 12V, 25-50 Ач, не слишком дорогой.
    2) ИБП под такие аккумуляторы нужен такой же, как под свинцовые, или другой ?
    (маломощный недорогой ИБП c чистой синусоидой для поддержки отопительного насоса 75W, надежный, не портящий аккумулятор в буферном режиме)
    Есть где-нибудь кратенькая проверенная инструкция для "чайников", как их и с чем применять ? Какие нужны доп. устройства?
  14. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Имеется в наличии такой же серый инвертор на 2.4кВт с Али, как раз хотел спросить по его работе всех, кто имел с такими дело. Крайне не нравится как он себя ведет при заряде и в буферном режиме.
    В общем имеется сборка из 8S винстонов 200Ач и этот инвертор, используется как обычный ИБП без панелей (есть такой режим). Первое что бросилось в глаза, он игнорирует 26 пункт настройки (основное напряжение заряда C. V. в режиме USER), заряжает до какого хочет, чаще до 27.4в (по факту 27.2в, брешет по напряжению на 0,2-0,25в) и переходит на напряжение поддержки, выставленное в пункте 27 (тут все четко). Далее когда ток упадет до 0 начинается "дискотека", внутри что-то тихо щелкает (вероятно зарядное), а по клещам UT210e видно как ток прыгает в такт этим щелчкам то в плюс то в минус (до 0,7А). Происходит это из-за того, что с акб во включенном состоянии и подключенной сети 220в все равно высасывается около 0,8А, а для поддержания выставленного напряжения импульсами низкой частоты включается/выключается зарядное.
    В принципе в таком режиме все работает и выставленное напряжение на акб держится (ячейки разлетаются максимум на 0,03в), но после каждого разряда приходится вручную включать ЛБП уже с нормальным напряжением заряда 27,9в (заряжаю до 3,48в на элемент с балансировкой до 3,6в раз в неск. месяцев) и дозаряжать/выравнивать сборку пока не потухнут балансиры. Можно вручную дозарядить и самим инвертором, но там мин. ток заряда 15А, сильно разогревает балансиры.
    Может кто в курсе, это они все работают по такому принципу и игнорируют настройки основного заряда или только мне так повезло нарваться на ревизию с дибильной прошивкой контроллера?
  15. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Себе сделал отключалку из DC автоматического выключателя TOMZN на 125А, на Али стоит около 800р, надоело ловить искры, плюс защита от КЗ вроде как.
    https://aliexpress.ru/item/1005003041284469.html
    Вентиляторы 60 и 80мм, не тихие, даже на мин. оборотах тарахтит как трактор, хочу заменить на Delta, контроль оборотов присутствует, инверторный 60мм включается при нагрузке выше 150Вт от акб, в байпасе полностью бесшумный, при зарядке 80мм шумит как любой ИБП подобной мощности (неслабо), с панелями та же история, не для жилых комнат.
