LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если после заряда до 3.50 вольт на ячейку при хранении разбаланс максимум 0.03 вольта тогда в этих балансирах нет смысла ? Может у кого эти 5 амперные куплены как они на самом деле себя ведут именно в простое акб. Если напряжение до десятых в 0.01 вольт держат уже к плюсу можно отнести.
    Информацию от реальных пользователей только нашёл что не 5 ампер, а 3 ампера максимум ток балансировки. Но даже 3 ампера больше чем раннее на Али были с 1.2 ампера и 0.03 вольта минимальным выравниванием .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы задаёте вопрос, об который сломано миллион копий в топиках https://www.forumhouse.ru/threads/524009/ и ранее. Уже судя по всему, более 21000 сообщений. Посему...
    Вам акцентировали на главном- ИБП должен подходить к АкБ, посему (проще всего)- он должен уметь в настраивание всех напряжений, иметь выбор тока заряда. И тогда ПОТОМ можно будет менять тип АкБ легко и быстро. Надоест Вам колоться об свинец- перейдёте на литий. Или никель...:close::flag::ogo:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня на испытаниях подобный балансир довел искусственно разбалансированную сборку из 32700 lifepo4 до разброса в 0.001В
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А вот после заряда какой разброс через сутки?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня данная батарея как резервная, заряжаю её с балансировкой от ISDT T6 3.60 на ячейку после глубокого разряда. Затем делаю сброс излишеств на акб которая в буфере у неё на ячейках 3.35 (3.36) вольт. Когда обе батареи выравниваются отключаю, выравние на каждой ячейке даёт 3.40 3.41 вольта. Та что в буфере опускается постепенно до 3.35 (36) вольт, и где думал балансир этот опробывать при хранении будет очень долго около 3.40 вольт. Сейчас к примеру за несколько дней просело 3.39 3.39 3.41 3.40, если данный балансир на 3.39 все ячейки подравняет и затем начнёт их ровно держать только плюсом наверно будет.
    Повторюсь при неглубоких разрядах, резервному акб дозаряд хочу бездумно Вымпелом 57 делать до 14.0 вольт. Если потом ёмкостный балансир их устаканит, тогда реально есть смысл его ставить .
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kuznechov119m,
    Тогда какой смысл балансировать для такой точности?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На пробу купил сейчас, понимаю что и ёмкостного в 30 mV достаточно, но всё же интересно смогли китайцы улучшить или рекламный ход.
    https://aliexpress.ru/item/1005001990242070.html?
    Скриншот 17.01.22_18.44.00.png вот такой вид сзади у купленной
    и та что до 30 mV - https://aliexpress.ru/item/1005002484800729.html?
    Конденсаторов на первой побольше, но вероятно обе одинаково 30 mV балансируют
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kuznechov119m,
    Класное преобретение. Отпишитесь тогда как этот дивайс в работе !
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда получу обязательно напишу как в работе, причём специально разбалансировку всех ячеек сделаю.
    Пока конечно не верится что отбалансируют до 0.005 вольт 160 Ач, но заявлено продавцом
    от 60 до 300 Ач применение .
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Будет очень долго балансировать, от этого же магазина бмс купил с активным балансиром на 2А, балансирует конечно, но долго будет, тут надо просто точно понимать какой будет разброс. Мне вот на 240Ач хочется балансир на 10А
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну так мне время не важно, возможно акб потребуется один раз в месяц или ещё реже. Главное не надо будет следить как дозаряд прошёл, и выравнивать вручную если разбег больше 0.03 вольта .
  14. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    У меня сейчас также, но я бы не сказал что показания напряжения брешут, не забывайте про потери напряжения при мелком сечении кабеля. По поводу того как он заряжает, поскольку ток заряда высокий то при достижении напряжения которое вы установили в пункте 26 Bulk charging voltage, как только он до него доходит и ток зарядки падает ниже какого то значения, идёт третий этап зарядки, поддержки напряжения. Вот график этапов работы зарядки из руководства ко всем этим инверторам (на одном заводе делают). Второй этап по времени идёт как T1=10*T0 (минимум 10 минут, максимум 10 часов). T0 - время затраченное на первый этап.
    У меня в целом сейчас такая же проблема, дозарядить акб после такого ускоренного вливания заряда, ячейки набирают неравномерно. Сегодня пробовал 90А на заряд дать и поработав с пол часа ушёл на поддержание напряжения хотя уверен, что не зарядил до 90%. Глядя на график в целом работа верно описана, ток на втором этапе не падает до около нуля, это происходит только на третем этапе где идёт поддержка напряжения, только вот напряжение поддержки видимо должно быть выше чем 3,35в, вот тогда зарядит до нужного объема и ток заряда приблизится к нулю. Не зря на картинке напряжение поддержки по умолчанию на 27В для 8S видимо и 54в для 16s. Либо ставить зарядку напряжением 3.60В на ячейку (я пока так буду пробовать) и тогда сборка акб все равно не зарядится до 100% исходя из работы таким алгоритмом зарядки, но зато напряжение стабилизации можно оставить 3.34-3.35В и не беспокоиться об износе ячеек под постоянным завышенным напряжением. На картинке все есть, внимательно посмотрите, разберитесь в логике работы.
    Кстати, а у вас свет не моргает кратковременно из-за вкл/выкл зарядного в инверторе?
  15. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Мой экземпляр именно брешет (завышает), кабель честные 35кв. Реальный пример: уже все заряжено и давно на напряжении поддержки, на дисплее 27.6в, на мультиметре 27,32в.
    Указанное напряжение у меня не достигается и близко, да и ток заряда всего 15А, специально ловил момент перехода режима с мультиметром и клещами, основной заряд выставлен 28.2в, поддержка 27,6, основной заряд (когда лампочка мигает) доходит до 27.4 (по дисплею, на деле еще ниже) и прекращается, лампочка перестает мигать, ток при этом не падает, пока напряжение не дойдет до 27,6 (поддержка, в реальности 27.32в), в итоге акб недозаряжены и не выровнены (точка балансировки на 3.48в), установка 26 Bulk charging voltage полностью проигнорирована. Я эти графики все видел, но в реальности оно работает на моем экземпляре по другому. Самое забавное, в бумажной инструкции к инвертору есть одно интересное уточнение, смотрите фото. Получается китайцы кастрировали прошивку?
    Можно подробнее, при каких условиях это происходит? Вроде ничего не моргает.
    У вас похоже другая, более мощная модель, т. к. 90А зарядного тока на этой модели https://aliexpress.ru/item/32825589433.html и близко нет.
    Не совсем понял в чем у вас проблема, если все настройки напряжений заряда работают корректно, балансиры не вывозят зарядку током 90А?
