LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Китайцы сами прошивку не меняют, им с завода накатывают то что они заказывают. Что-то добавляют, что то убирают, все по желанию продавцов, ибо им просто их эмблему лепят и названия свои дают, а кишки все в одном месте собираются в Тайване на Voltronic Power Ltd.
    У меня 3 гибридных на 5кВт, каждый может выдать по 80А на сборку и того 180А вливать можно, но даже при 40-90А общего тока зарядки разброс по ячейкам идёт сильный или я их фигово отбалансировал в одной из сборок, напряжение растёт очень быстро если заряжаю большими токами (на прошлых фото видно напряжение ячеек на двух сборках), при мелких ещё не так явно видно, а когда одна ячейка из двух сборок уходит за грянь дозволенного бмской, зарядка естественно прерывается бмской. В самой бмске активный балансир 2А на ячейку, он и правда на 2А пашет, но этого явно мало, чтобы при таких больших токах разброс убрать быстро и зарядка не прервалась из-за защиты бмски.
    По поводу моргания, пока точно не установил условия срабатывания, но по ощущению в момент переключения зарядки в инверторе на вкл/выкл, кратковременно на 10-15 мс, поскольку режим UPS используется.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У меня такой, только с красными конденсаторами, балансирует до 1мВ. На батарее 10ач.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, разбежались...
    Нету у них.
    Типа "комплектуют"...
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С этого магазина по отзывам с красными и присылают, характеристики конденсаторов всё равно одинаковые. Кстати как подключали - сначала провода к ячейкам а потом к балансиру разъём ? Попадалось по конденсаторным предупреждение что начинать от плюса, но это возможно когда паять с обоих сторон .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А пассивные балансиры не ставили, их наращивать можно для увеличения тока .
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я из другого брал. Где дешевле. Подключал от минуса и вверх. Но я планирую его переключать, т. к. у меня несколько сборок. Разъём на 5 контактов и 4 выключателя. Минус напрямую.
  7. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Товарищи, дайте ответ где косяк в данной сборке. Разряд и заряд не равномерно идёт. Все заряжал до 3.6в, потом напряжение сползло до 3.34 с копейками. На схеме номера ячеек соответствуют номерам ячеек в приложении.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вангую- ячейка 04 имеет или Rint B 2-4 pa3a BblWE, или ёмкость в 3-9 раз ниже остальных...
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Все замеры на бумаге. Делал я их буквально 2-3 недели назад.
  10. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    А можно пример такого балансира и параметры работы?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На заборе тоже бывают "замеры". Вы спросили- я пованговал ЧТО ВИЖУ в батарейке. Что тама © на самом деле- яхз. :hello:
    ЗЫ- если эта свистелка- украшалка не врёт- у Вас при уровне заряда батареи 38% при вдувании 90 ампер на ячейках уже 3,40-3,56В. Или Вы зря написали ей, что АкБ- 240А*ч, или зря дуете 90 ампер...
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    90А вливаются честные, там 3 инвертора параллельно по 30А вливают. емкочть замерял разрядником с 4 проводами, сопротивление мерил YR1035.сделал 2 сборки. Вторая вроде нормально себя ведёт.
    Ну вот в этом и дело, что если заряжать током меньше, такой взлёт напряжения не будет, но как только отключу заряд, напряжение естественно сдувается за пару секунд до нормы заряда (оставшейся ёмкости).
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    харАктерно, что и на вливе, и на сливе эта 04- паршивая овца. Посему я её и "отметил".
  14. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Тогда там не одна такая, их три. Выбивающихся из 8.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    02-я только на заряде трындит. Остальные с учётом тока (+90/-60 ампер)- в поряде.
    у Вас клемма БМС как зажата? Прям на перемычку? Или сразу между шайбой и болтом?
