LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Не понял конкретно о каком месте речь. Если речь о двух контактах минусовых с бмс, то к ним клеммы прикручены болтами, плюсовая клемма с ячейки идёт через перемычки к латунному болту.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Только до 2,9В. Дальше балансир отключится.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Балансирует непрерывно. Независимо от напряжениях на ячейках. Лишь бы напряжение было выше 2,9В.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    первый попавшийся видео ролик, там принцип работы описан. Эти Балансиры на ячейку можно наращивать параллельно тем самым ток балансировки на этапах увеличиваем. Изготавливал подобные балансиры из Владивостока товарищ, не знаю сейчас он занимается этим или нет. На Авито в продаже есть, но что-то мне не понравились на 160 Ач стоят (от перезаряда конечно уберегут, но следить всё равно нужно) Если бмс есть тогда она ещё подстрахует. А маломощные которые на ячейки небольшой ёмкости ставил вот такие - https://lifepo4.ru/balansir-passivnyj-lifepo4-17a-34-363v два комплекта в работе нареканий нет, первый этап настраиваю напряжение под свои хотелки .
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не догадка.
    По Кельвину- надо делать всё, чтобы мерить БМС-кой точно!
    По Вашей ситуации- скорее всего ячейка ШВАХ! Вам стОит перемерить ёмкость каждой ячейки, как бе зарядив их в сборке как бе до максимума...
  8. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Ну так а в чем проблема продавцу пожелать, что бы производитель немного изменил прошивку, например для маркетингового разделения линеек, что бы самые дешевые модели кастрировать в функционале.
    90А немалый ток, тут вам не обойтись без нормальных пассивных балансиров, желательно на 10А (на больший ток пока не встречал). Вот автор канала делает такие на заказ (контактные данные в описании к ролику), они реально на 10А долговременно (с обдувом). Ну и наверно стоит немного уменьшить зарядный ток и что-то делать с 4 ячейкой, она явно сильно выбивается.
    Все балансиры в БМСках полная фигня, у емкостных никаких 2А и близко нет, советую посмотреть реальные тесты активных балансиров на канале Dima espirans, там токи импульсные, в момент заряда конденсаторов, и только при большой разнице напряжений.
    У меня ячейки тоже с небольшим разбросом 220-240Ач (номинал 200), когда последний раз высаживал на полный паспортный объем, макс. разница напряжений была 54мв (3,17-3,22в), как раз на ячейках с меньшей емкостью и они же первыми улетели на балансировку при зарядке, токи в системе гораздо меньше ваших, заряд 15А, средний разрядный 20-25А.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня даже при разряде ниже 3.20 вольт не будет, в хранении нужна балансировка от 3.50 до 3.35 вольт .
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дима сказал шо его балансиры прекрасно "раскачиваются" до 10А надо только резюки корпусные с Али купить и поменять на них штатные, ну и обдув само собой.
    Я пока решил не менять и понаблюдать за работой 6,6А...
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Хранение под напряжением?
    Речь шла о саморазрядной банке и до коль балансир будет разряжать остальные.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Если не секрет, желтые акб на 32700?
  13. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    У меня в бмске ампераж я сам задаю, но максимальный 2А на ячейку, честных максимум 1.80А видел он прыгает и разница между ячейками не влияет на ампераж балансировки. Но да, ток балансировки импульсный.
  14. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Именно так, но я собирал все с нуля и не хотелось ждать резюки с Али (да и не люблю я эти кипятильники раскаляющиеся докрасна) и потом колхозить обдув над каждой ячейкой, плюс у Димы только недавно появились платы под М12 болты, со старыми еще пришлось бы придумывать как их устанавливать. Этот на 10А сразу, работает четко, пороги настраиваются, четырехпроводка, возможность быстрого отключения любого канала для отдельной зарядки каждой ячейки, единый радиатор, на который можно прицепить любую комповую восьмидесятку с термодатчиком.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
