LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как по мне они таки зеленоватые :)
    они родимые 32700...
    ну блин тааак расписали. сижу читаю и чувствую слюни на клавиатуру капают :aga:
    весь вопрос как купить.
  2. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    А что у вас за БМСка, есть ссылка?
    В любом случае этого мало, нужны мощные пассивные, варианты выше накидали.
  3. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Ну расписал как есть, из того, что сам видел при эксплуатации :)]
    Под видео в описании почта автора этого балансира, делает на заказ и высылает куда скажете, цена вопроса около 6к за 8S с радиатором (можно и без) была, сейчас может чуть подорожало.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а так на вскидку не в курсе 4S он тоже делает ? или пилим 8s болгаркой на 2*4? :aga:
  5. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    4S точно делал, можно хоть 1 платку думаю заказать, радиатор можно не брать, если свой есть и не лень резьбу нарезать для установки модулей.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    медные серверные болванки или вот такие теплотрубники как на фото пропадают :)
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Обозвал так хранение, по факту акб зарядил до 14 вольт и она ждёт когда для резерва понадобится.
    Возможно месяц и больше будет на саморазряде, когда ниже 3.33 (4) вольт увижу такой же дозаряд.
    А по мере надобности при длительном отключении электричества инвертор сам отключит при 12.8 вольт, это у меня самый глубокий разряд .
  8. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Чушь какая-то, не пойму как так получается. На четырёх проводном разряднике одно напряжение в момент разряда, на мультиметре другое (как и в приложухе от бмс). Вот видос
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    До красна это реально можно увидеть ? И вопрос нагрев сверху всё равно приличный от них, ячейкам со временем от этого хуже не станет .
  10. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    https://a.aliexpress.com/_AchpSy
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому как надо относить тёплое от не_любящего тепло. АкБ все не любят- отсюда...
    @Shepard78, восьмидесяти для таких мощностей могут быть маловаты...
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Так что скажете по поводу того что с ячейкой на видео постами выше?
  13. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Сильно она у вас просаживается что-то при таком токе, перед тестом был заряд отдельно до 3.6? Думаю мультиметр показывает правильно, бмс тоже видит на ней сильную просадку, это скорее всего замена.
    Они могут разогреваться до 200 и выше градусов, в темноте вполне можно увидеть свечение. По вопросам эксплуатации балансиров с этими резисторами не подскажу, т. к. в руках их не держал, но думаю акб они не смогут разогреть или как-то навредить.
    В данный момент такой и стоит, в принципе справляется, если конечно сразу все ячейки не решат уйти на балансировку максимальным током (около 300Вт тепла) :aga: Но уже едут 2 серверных дельты 90мм на замену.
  14. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Заряжал все до 3.6 по отдельности когда собрал сборку, а уже разбалансированнцю начал высаживать до конца разрядником, другое дело не могло ли из-за температуры в 7-12 градусов сопротивление измениться и высадить ячейку в сборке больше всех.
    Надо будет повторить попытку, зарядить все по одиночке и выключить балансира бмс на время заряда, а уже после задать балансировку от 3.50В и включить ее. Будет удивительно если это от балансировки высадило так, поскольку балансировка стоял не от 3.5В, а от 3.30
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зачем мелочиться? :aga:
