LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    АК-75 весь СССР построил!
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может быть тогда АК-74?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    AK-47 nocmpouл немало демократий социалистического плана.
    https://tvzvezda.ru/news/201602191759-wmn3.htm
    АК-74- не, не знаю...
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Политика - оффтопик.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Сложность" в том, что иногда такая операция превращает устройство в кирпич...
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Вычитал, что на лифере напряжение под нагрузкой может просаживаться до 2.8В, то есть как я понял это штатное поведение, а не неисправная ячейка.
    Может кто подтвердить?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Это тест? Я подумаю... Эээ..." ©Аарон Кросс
    Возьмите ток, Rint ячейки для соотв. SoC u noc4umau'me...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если поискать то можно найти упоминание и до 2,5V, но это просадка при разряде под БОЛЬШОЙ нагрузкой до самого днища (потому и пишут с припиской не рекомендуется).
    А вот если ячейка не разрядившись полностью проседает до таких значений - тады ой.
    зы. если постараться то можно найти упоминания и о разряде до 2V...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    До 2В это при отрицательных температурах, читал в мануале лиотеха.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот при разряде 2С как раз до 2V и можно просадиться...
  12. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Все заряжены в течение 1 суток до 3.6В, порядок зарядки номеров ячеек был такой:
    4 (заменил другой), 3,5,6,7,8,2,1. Странно, но 2 банка держит напряжение выше всех хотя не самая последняя заряжалась. Простояли банки после зарядки последней банки 20 часов, на скринах можно увидеть как падает напряжение по порядку зарядки через 20 часов кроме 2 банки (на ней очень медленно).
    Вопрос что делать, ждать пока все до 3.5В улягутся?
    4 банка, которая выбилась из сборки и я ее заменил была разряжена на 200Ач (а в остальные как раз 39-40 Ач влилось когда заряжал), влил после этого в неё 249.3 Ач, а до этого выдала 253Ач и сопротивление осталось такое же как и ранее 0.21-0.22 мОм
  13. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    21 мОм не многовато ли? Свинец 90 Ач у меня 5 мОм выдает, а лифер Литоеха на 240 Ач выдает 0.2-0.4 мОм.
  14. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    Написал без нулей вначале, все в норме по сопротивлению.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1B1MSbxcSCn-Giv_RD8lzP5sdtP0mrRUw/view?usp=sharing вот например падение напряжение правда 17 часов только прошло. Заряжал Вымпелом 57 выставив напряжения 14.4 вольт и ток 8 ампер, ячейки 160 Ач внутреннее от 0.24 до 0.27 mOm. Пассивные балансиры держал в работе часов пять, поведение было переодически с отключением второго этапа (гас красный индикатор), причём ячейки так поочереди пляски устраивали. Плюс пассивного балансира ни разу выше 3.63 вольт не наблюдал, отключил заряд при напряжении 3.59 3.62 3.62 3.59 ток заряда при этом выше 3 ампер был. Не знаю возможно значительно дольше нужно было держать, но нагрев сопротивлений напрягает.
    Поэтому и хочу ёмкостный активный балансир подключить, надеюсь улучшит выравнивание при отстое. Должны уже скоро привезти, ячейки пока сам балансировать и доразряд делать не буду .
