LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Дождался я свою посылку с электронной нагрузкой.
    Сделал провода: токовые - 6 мм2, для снятия напряжения - 0,5 мм2. Длина по 60 см, Обжаты наконечниками.
    Подтащил на тест первую банку (700 Ah), подсоединил нагрузку и параллельно свой мультиметр, которому искренне верил последние пару лет.
    Итог: на мультиметре - 3,31 В, а на приборе - 3,24 В
    Понятно, что и то, и другое - китайские поделки, вот теперь не знаю кому больше верить.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вольтметру. Т. к. вряд ли Вы током 1 ампер усадили 700-ампер-часовые ячейки до 3,24В...
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Эта фотка до включения нагрузки. Там только замер напряжения.
    На тест поставил ток 30А до напряжения 2,8 В
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть как логика? Как говорит запойный никс77220066448811- не дружите? Если на заряженной ячейке без нагрузки показометр показывает (тавтология) 3,24В- Вы тем БОЛЕЕ верите ...ометру? 3,31В может быть. И то не всегда. А три двадцать четыре- днище.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Найдите вольтметр который точное напряжение показывает, замеры на клеммах акб будут больше, а электронная нагрузка их меньше покажет. В зависимости от тока разряда сделайте себе таблицу с поправочными данными и при разряде на нагрузке устанавливайте заведомо меньше на отключение на эту поправку. Например у меня есть нагрузка до 10 Ампер там приходится до 0.04 вольт меньше ставить, а вот мощная врет до 0.3 вольт. Сейчас жду крокодилы сделаю четырёхпроводное соединение, на ток толстыми проводами на напряжение потоньше. длину проводов не более 30 см. Надеюсь немного точнее добьюсь расхождение в напряжении .
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Дело не в логике. И не в понтах.
    На последней фотке просто два измерительных прибора (вольтметра) подключенных к одной и той же банке. Удивляет (и удручает) разница в показаниях.
    Ток нагрузки, которая НЕ включена, роли не играет.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Чисто для успокоения души берите среднее :)
    Ну либо ищите прибор с офигенным классом точности (и желательно поверенный) и сверяйтесь с ним.
    У меня тоже есть разница в показаниях между нагрузкой и мультиметром, но нагрузка кажет самую малость выше.
    зы. нагрузки становятся всё навороченнее, нет ли там в меню калибровки показаний?
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Без лупы не разглядел. Ну о-о-о-чень мелко там все.
    Обязательно проверю. Спасибо.
    А вот это ваще не понял...
    Разве номинальное напряжение у лифера не 3,2 В?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    З- знание.
    @Pupkin0 любит сетовать на гугль-знания. Стареет, видимо.
    Гуглим "разрядная кривая лифера", "внутреннее сопротивление лифера от ёмкости".
    Как написал нетленный коллега:
    :hello:
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, чёт как то не очень с цитированием вышло.
    и эта... мозг я не люблю, шоколадки предпочитаю :|:
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну с вами тут хрен соскучишься! @VoronNew, сладкоежка, как и я... :)]:)]:)]
    Позвольте прояснить - эта ячейка была полностью заряжена Вами до 3,65 В, или это она такая к Вам попала? Ху из ху?
    Зря Вы так, сейчас у наших братьев навек из Поднебесной есть, и есть немало, очень достойных и точных приборов. Вон Господин @VoronNew не даст соврать. Он авторитет.
    По поводу кривых, вот есть немного графиков, один из них, например:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    чур меня чур... хотя наверно поздно, возможно уже выехали...
    А всего то начитался на муське обзоров, прикупил для личного пользования пару-тройку не самых ширпотребных девайсов и имел неосторожность упомянуть об этом на форуме. А теперь товаришшу полковнику объясняйся шо не тот афторитет о котором он подумал грея уши в интеренетах...
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @VoronNew, а шо, ссыкотно? :)
    Не боись, я адрес неправильный дал.
    Делись молочной шоколадкой...
  14. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня тоже нагрузка Atorch, хотя и другой модели - там есть калибровка и напряжения, и тока
    Наверняка и в вашей есть
  15. 080565
    080565
    город на Неве
    @Somik69, есть такая штуковина - модуль опорного напряжения, например (https://aliexpress.ru/item/4000144371118.html?_ga=2.35410280.87110331.1642861003-1165245065.1587824372&_gac=1.125406584.1642861980.CjwKCAiA866PBhAYEiwANkIneFvmp2_cSsNfHss5Mln0zW2JTwsOfXPRC3z-Aa5hoIjgEGeS2xkmAxoC-QwQAvD_BwE&sku_id=10000000438317055&spm=a2g39.orderlist.0.0.5dfa4aa6GcynKp)
    Стоит недорого. Вопрос исчезнет.
    Кстати, если даже 3,31В после полного заряда, то такую ячейку требуется утилизировать. Как показывает опыт, заряженная до 3,5В и отстоявшаяся после хранения не один месяц, такая ячейка ниже 3,33В не опускается. Если ниже, то имеется большой саморазряд. Такая ячейка будет той самой овцой. Даже, если при тесте ёмкости покажет 700А*ч (или 770)..
