LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Меня вполне устраивает подобным образом оценить ячейки, если по отдельности каждой разряд - заряд для выявления ёмкости делать больше времени потребуется. В данном случае выявил самую худшую по саморазряду ей КТЦ и сделал, по крайней мере в последствии в сборке именно она при глубоком разряде убежать по напряжению первой и пытается.
    Но с такими требованиями как у меня не так критично, всё равно разряда ниже 3.20 вольт ячейки не видят.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Напишите на практике кто нибудь проверял, попалось видео блогера который утверждает что крайние банки лифёра склонны к более быстрому падению напряжения. Получается желательно лучшие как раз к клемам ставить, а остальные между ними ?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Блогер - неуч? Не. Не встречал.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда не пишите, что "это быстро". Сами себе противоречите. И уже не впервой ...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может мы о разном, я имел ввиду затраченное время если каждой ячейке по отдельности КТЦ делать, для выявления ёмкости на самой слабой. При параллельном соединении достаточно заряда общего до 3.45 вольт хватает. В отстое (разъединив) выбрать ячейку на которой меньше всех напряжение будет, вот ей КТЦ и сделать. Потом в сборке всё равно же следим за разбегом, а ёмкость сборки по самой слабой знаем .
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ваш пост 1706.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLBvkR8mF4BB5-3NspuM1RH8mtMpkDXXd2
    У него реальной практики много, возможно я не допонял это его высказывание. К сожалению уже не помню в каком видео он про это упоминал .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    О том же самом в 1715 пишу, но это лично моё мнение возможно и ошибочное. Параллелить ячейки лифёров от титаната пошло, там такая рекомендация по вводу в эксплуатацию после покупки .
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    Единственный вариант - установленная BMS у данного пустомели (писать умеет, а сотрясения мозга быть не может) влияет на первую и последнюю ячейки. К склонности ячеек LFP в сборке это не имеет никакого отношения. Законы физики, знаете ли!
    P. S. Есть, конечно, ещё вариант. По краям сборки поставить ячейки с большим саморазрядом, чем остальные.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно так себя ведёт (точнее как сейчас не знаю, но вела лет 5-6 назад) СКУ БМС от Сибконтакта... она "подъедала" крайнюю ячейку.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ИНОГДА авторы БМС/балансиров етс используют одну ячейку (проще- нижнюю) для накачки питания силовых ключей. Гальв. отвязанного. Или просто поднимаемого с к-нтом типа "1 к 5...10".
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Пару месяцев назад проганял одну ячейку 90ач, через электронную нагрузку. Зарядил до 3,65 и выставил разряд до 2,5. И после разряда только обратил внимание, померяв напряжение на ячейке: прибором = 3,0, на нагрузке 2,8 (после отключения порога). Про калибровку не подумал... сгрешил на провода. А еще по инструкции надо четыре провода... короче забил :) свои 90 Ач выдала, на том и успокоился :)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я нашёл единственный вариант с применением ЛБП , калибровка на 30 вольтах погрешность убираем при помощи установки лабораторником нужного напряжения. Например при расхождении реального на клеммах от индикаторного на эту разницу и меняем. Затем подтверждаем на электронной нагрузке.
    Только у меня лабораторника на 30 вольт нет, а так как вариант.
    Сегодня получил крокодилы хорошие, сделал четырёхпроводное. Толстыми проводами на ток и тонкими на напряжение. В результате при токе разряда 25 ампер расхождение всего 0.06 вольт. При подключении без запуска на разряд 0.01 всего разнобой.
    Пока ещё ёмкостный балансир ожидаю, посмотрю как на деле отрабатывать будет. У данного блогера есть тоже видео про эти баланстры, только тестировал их на 10 Ач ячейках. При длительном простое с подключенным балансиром у него практически 50 % ёмкости на балансировку ушло.
    На Али продавцы кстати в описании указывают подключать от 60 Ач до 300 Ач батареи
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    О чём и речь, если мозг не включать, можно ещё что-нибудь сделать от безделья.
    Подключить нагрузку и надеяться, что акб не разрядится? Снять об этом видео и выложить. Его цель хоть как-то понятна. А вот цель смотрящих такую пургу какая?
    @kuznechov119m, а?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Бывает и из пурги необходимые выводы для себя делаешь. У него и полезных роликов предостаточно, ну и цель блогера в заработке чем дольше видео тем лучше.
    А по активным ёмкостным я осознанно покупал именно для своих условий, просто подключить и забыть точно они на хрен не нужны .
