LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть два по 15 Вольт?
    Соедините их последовательно:).
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Один единственный на 15 вольт в наличии, если только к нему Вымпел 57 последовательно подключить там функция блока питания есть.
    Не хочется такое колхозить, пока решил поправку применять. Тем более с 10 амперной нагрузкой всегда с поправкой и работал, привык уже к этому .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005003710227733.html?
    Подскажите это дешёвое ЗУ реально 4S током 50 Ампер способно на продолжительный заряд. Или как всегда на два делим от заявленного .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Emerson "Блок Питания IBM 675Wt (Emerson)7001578-J000"
    Если они правильно влезли ему в мозги, сам БП брендовый, а не мэйд-бай-Хунь-Сунь- то "не вижу препятствий!"©
    ЗЫ- только 675/50=13,5В. То есть до 3,375 на ячейку. Далее- снижение тока. :hello:
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Для 50 а что то проводочки хлипенькие.
    Рядом и киловаттные модели есть, на 75 а.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Китайцы везде хлипкие провода ставят, мне данный зарядник интересен в плане быстрого дозаряда липолей. До 12.6 вольт за час провода и такие не расплавятся .
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Всегда смотрите на провода.
    Всякие ключевые транзисторы в схеме сейчас не проблема и на 50, и на 150 Ампер поставить, но если проводочек на 1.5 кв. мм - то считайте что ток он пропустит через себя около 10А, больше рискованно.
    Ну вот на глазок как-то так и можно определить, ток = сечение * 7.
    Для 50А сечение провода должна быть порядка 7-8 кв. мм. Посмотрите в гугле как выглядит такой провод, похож на то, что на фото? По мне так не очень, там квадрата 4, и ток соответственно около 30 А максимум - для долговременной работы.
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня китайский бп на 40А был укомплектован еще более смешными проводами, но ничего, на мощность самого бп это никак не повлияло
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если хватает опыта понять что надо их заменить - то почему бы и нет?
    Говорю же, транзисторы внутри могут быть вполне достойные по мощности.
    А вот провода и клеммы потом могут давать всякие интересные эффекты...
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Там, кстати, честно написано, что провода будут греться, но они термостойкие :)]
    Может быть другой нюанс, если скрутить напряжение до 3.65, чтобы заряжать одну ячейку, то могут сильно греться транзисторы
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы Эмерсон с КТ817 + Д818 не попутали?
    Это параметрический стабилизатор греется, ну линейный тама©, но чтоб импульсный преобразователь на силовых полевиках грелся сверх меры?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С проводами всегда китайцы комплектуют не пойми чем, штатные с электронной нагрузкой 600 Вт на токе 30 Ампер уже грелись. Хотел вначале дешёвый с электро магазина поставить, не подошёл по толщине в контакты нагрузки. Да и грубый он очень, установил силиконовые с током 30 ампер холодные при продолжительном разряде. Если что эти два куска жёлтого провода на ЗУ пойдут, единственное будет ли там доступ для замены.
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Итак, из первой ячейки за почти 21 час слилось 625 Ач.
    Ячейка, напомню, заявлена как 700 Ач.
    Поставил ее же на заряд током 20 А до напряжения 3,6 В. Подожду пару дней, пока зарядится.
    Жаль зарядник не показывает сколько он всего влил в ячейку.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну до 2,5 Вольт еще 50 Ah набежит, я думаю. Приемлемый результат.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Где Вы это всё берёте? То же от "блогеров"?
