LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На канале литиуммастера была или эта зарядка или его но вроде как он их на авито продает
    А так чайник кипятил в обзоре :)
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44402.0
    вот для примера в первом сообщении для титаната именно про параллельную балансировку
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У него на 50 ампер давно в наличии нет, причём дата поступления пишет неизвестно. Да и цена будет в разы больше .
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть, к нам в Россию, сначала пришёл титанат, а потом мы узнали про лифер.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не понял смысла данного высказывания, по параллельному соединению лифёров я уже отписывался - что лично мне так удобнее ёмкие ячейки проверить. Я не веду учёта побаночно полной реальной ёмкости, ставлю лифёр из расчёта что не более 60% максимальный разряд будет .
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, его же протоукры запилили одновременно с Понтом Эвксинским...;):aga:
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так всё таки почему столько ложной информации по балансировке лифёров в параллельном подключении если по факту она не происходит ? Вот к примеру ещё от одного блогера обзорчик
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Привезли балансир, я ожидал намного крупнее будет о каких 5 Амперах балансировки речь не понятно.
    Вопрос по подключению, разъединив клемник припаять к ячейкам а потом соединить - таким способом можно или обязательно в сборке от минуса поочередно подпаивать. На фото указал место - это и есть отключение работы балансира, первоначально планировал просто его отсоединять в разъёме.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да посчитайте Вы САМ. Чтоб при дельте 0,1В переливать посто. током 5А- надо чисто по математике иметь сопр. всей цепочки 20mΩ. ВСЕЙ. В среднем по времени. Если ячеек даже 4 и УМНАЯ балансировка переключается между самой разряженной и самой заряженной- уже получаем лаг (скважность) более 2! То есть фактически сопр. всей цепочки не выше 9mΩ! А это минимум 2 (ДВА!) низковольтных (low level logic) FET-a, а они редко имеют хорошее сопротивление канала. Или ставить обычные с сверхнизким сопр. канала. Но их тоже немного и они недёшевы. И им надо накачивать управление. Отдельно.
    nFET extra low Rds 750uOhm high current 100A psmn0r9-25ylc
    nFET extra low Rds 800uOhm high current 180A 40V IPB011N04L
    nFET extra low Rds 800uOhm high current 240A 24V AUIRF1324S-7P
    А вот logic level:
    низковольтные logic level n-TrenchFET 40V 49A 2.2mOhm FDMS8460
    низковольтные logic level N-Channel DirectFET irf6718l2pbf
    низковольтные logic level N-Channel OptiMOS2 Power-FET BSC159N10LSF G
    CBEPXнизковольтные DUAL logic level p-PowerTrenchFET FDMA1029pZ
    CBEPXнизковольтные DUAL logic level p-PowerTrenchFET FDMA1023pZ
    низковольтные logic level N-Channel HexFET auirl1404
    низковольтные logic level p-TrenchFET 60V sud50p06
    низковольтные logic level p-TrenchFET sqd45p03
    CBEPXнизковольтные DUAL logic level n-PowerTrenchFET FDMA1028NZ
    CBEPXнизковольтные logic level n-PowerTrenchFET fdfma3n109
    низковольтные logic level N-Channel STripFET STD30NF03L
    низковольтные logic level N-Channel STripFET STD30NF06L
    низковольтные logic level N-NextPowerFET PSMN1R2-25YLC
    низковольтные logic level N-Channel OptiMOS3-FET BSC042N03LS
    низковольтные logic level N-Channel HexFET irf6620
    низковольтные logic level N-NextPowerFET PSMN4R0-40YS
    низковольтные logic level N-FET NTMFS4852
    низковольтные logic level N-Channel NexFET csd16325
    CBEPXнизковольтные logic level p-TrenchFET SI8487DB-T1-E1
    низковольтные logic level p-hexFET IRF7207
    CBEPXнизковольтные logic level p-TrenchFET Si7485
    CBEPXнизковольтные logic level p-FET IRF7220
    CBEPXнизковольтные logic level p-TrenchFET Si7409
    Тама© есть такие?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ЗЫ, @kuznechov119m, 0,1В на ячейках лифера- уже прилично МНОГО...
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я брал ради интереса разбаланс 0.03 вольта всего лишь устранить (при хранении), продавец заявляет до 0.005 вольт выравнивание ячеек от 60 до 300 Ач .
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Зачем паять к ячейкам? Кольцевые наконечники гораздо удобнее.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    имел ввиду пайку на пассивные балансиры там места предостаточно
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :ogo::super:
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
