LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В описании всё указано, при какой разнице ток 5А.
    Я паяю с подключеным разъёмом.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Не думаю. ТТХ должны быть реальные. Вес - 1,68кг.
    Мне сейчас 12 банок 32700 едет. Вес тот же 1,6кг.
    Не даром первая оценка качества батареи - взвешивание. Сразу видно, сколько производитель недоложил компонентов.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В начале припаял, затем подключил. На ячейках было 3.44 3.47 3.44 3.43, прошло минут сорок сейчас вот так - https://drive.google.com/file/d/1z2MtFjm0aQcewdGuRig--R8Fu1oZuayt/view?usp=sharing
    Я почему то думал балансировка ориентирована будет по самому нижнему напряжению, ячейка с 3.43 поднялась до 3.44.
    Подскажите отсоединять - подсоединять саму платку в разъёме можно или не желательно, выход из строя из-за этого возможен ?
    Пока сообщение написал все по 3.44 вольта показывают, жаль до тысячных вольтметра нет. Теперь послежу как батарея в покое разряжаться с этим балансиром будет .
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В описании продавца они все по 55А*ч, а в ТТХ - по 60.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я бы не рисковал передёргивать разъём. Я для переключения между аккумуляторами поставлю 4 выключателя, чтобы включать и отключать в нужной последовательности. Земля - напрямую.
    Не знаю, как вам, а мне балансир нравится. Тестер с разрядностью 6,999 показывает разницу в 1 мВ.
    Балансирует все подключеные банки сразу, подключая и отключая группу конденсаторов.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я хотел его отключать при заряде, всё равно от него толку особо не будет.
    В этом варианте выход из строя также возможен, не ту последовательность отключения например использовал, либо выключатель сломается.
    Разве не предусмотрена в нём возможность один единственный поставить, на прошлой странице на фото подчёркивал где это место .
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Тогда есть смысл подождать...
    А то я этим кубикам не доверяю.
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Те же 55АЧ.
    Вот отдельная банка, для экспериментов.
    https://aliexpress.ru/item/1005003772882279.html.
    Нo как и в предыдущих случаях - 0 отзывов и продавец только недавно открылся.
    Что-то много таких магазинов развелось на али.
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    О, сколько нам открытий чудных,
    Готовит просвещения дух...
    Хочу поделиться своим печальным опытом.
    Я тут больше читаю и спрашиваю, чем сам советую. Ну еще и ситуации свои разные описываю в надежде получить объяснения происходящему.
    Разрядил я тут электронной нагрузкой одну из своих ячеек. Слилось с нее 625 Ач, напряжение после разряда было 2,8 В.
    Достал свой новенький блок питания на базе DPS5020.
    Вот такой
    Включил его от импульсного источника питания на 24 В, 25 А. Провода взял 6 мм2, обжатые наконечниками. Подключил разряженную до 2,8 В ячейку, выставил напряжение 3,60 В, ток заряда 20 А и оставил на двое суток.
    Сегодня добрался до всей этой конструкции и выпал в осадок.
    Блок питания отключил заряд (видимо посчитал свою работу выполненной) и показывает мне напряжение на ячейке - 2,05 В.
    Я отцепил ячейку от питальника и замерил напряжение мультиметром. Показал 2 В.
    Как такое могло случиться, что вместо заряда этот "блок питания" высосал из ячейки последние амперы?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @Somik69, да уж, неприятненько.
    Я, прежде чем что-то покупать (зарядки, разрядки, измерители, лабораторники), старался выспрашивать у старших опытных товарищей, чем они пользуются и что они думают по поводу тех девайсов, которые я собираюсь прикупить.
    Помогло, ни одного откровенного косячного устройства мне не попалось.
    Наверно, есть какой-то косяк в схемотехнике. После отключения идет разряд ячейки... Это только проверить опытным путем можно.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё очень просто - БП по какой то причине ушёл в защиту (судя по всему фактически сразу после старта заряда) и DPS5020 питалась от АКБ.
    Эту её особенность (питание от заряжаемого АКБ и не сбрасывание настроек в частности нажатая кнопка старт) я использую постоянно уже третий год. Так как БП питающий её отключается\включается розеточным реле. В роли БП сейчас тож используется 24V, но это очень приличный (КПД 90%) MeanWell, а не ХЗ что из подвала дядюшки Ляо.
    зы. 2V вааще ничего страшного... https://www.forumhouse.ru/posts/29536584/ можете сами прикинуть до скольки разрядились ячейки
    ззы. и эта... DPS5020 не умеет сама останавливать заряд... она так и будет тошниться до победного микроскопическим током, но НЕ отключит заряд. А вот новые модели от RD (стоящие раза в 2 дороже) уже умеют отключаться.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я выше ссылку давал за 5000 рублей всего, такие Литиум Мастер по 8500 рублей продавал. Купите не пожалеете, как раз для ёмких ячеек если по одной заряжать ток заряда 40 ампер без проблем потянет. Единственное то что подешевле без защиты от неправильного подключения полярности, за шесть с лишним тысяч без этой проблемы.
    https://aliexpress.ru/item/1005003710227733.html?sku_id=12000026891981494 уже 5400
