LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Значит у меня новая модель (чтоб её...). Умеет отключаться...
    И кстати, у нее в меню есть пункт выбора состояния (ON/OFF) при подключении питания.
    Спасибо, Есть у меня такой. Поставил эту многострадальную ячейки заряжаться им. В субботу проверю что и как.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот дождитесь окончания заряда и поглядите перейдёт ли оно в состояние OFF или так и будет в ON просто с мизерным током.
    возможно у меня тоже, просто я туда как приобрёл сей девайс (как оказалось в октябре 17го) и не заглядывал:)
    В общем как и написал грешить надо не на зарядник, а на БП который подвёл.
    Не у этих ли зарядников значится перед подключением к АКБ выставить ток в ноль и только после подключения его увеличиваnь?
    Если уж нужен просто "тупой зарядник" то берётся с барахолки серверный БП ватт на 800 (за 1500-2000р) + нужное кол-во вот таких платок https://aliexpress.ru/item/1005003435830562.html
    Я после разряда ячеек нагрузкой заряжаю парой таких с накрученным током на каждой 21А (само собой с обдувом), а можно и 3 поставить и наверно 4...
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Dingo, учитывая что с Али сейчас менее чем в 12 тышш выходят 4 ячейки по 100а*ч и плюсом дешманистая БМС за пицот рублей мало найдётся желающих платить за красивый корпус двойную стоимость АКБ.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот обзор если это тот же самый девайс, то на 11 минуте блогер подключает ячейку и там ток больше нуля
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вы точно сами видео то смотрели? именно на 11й минуте идёт старт с нуля. Там эта крутилка служит в крайнем левом положении выключателем. И при повороте вправо слышен щелчёк включения и видно как ток стартует с нуля.
    Не спорю девайс то зачётный, но не годится для автостарта заряда с помощью того же розеточного реле.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я его в плане ЗУ только рассматривал, насчёт автостарта это имеете ввиду если вдруг свет отключат - включат то он уже выставленным током не продолжит заряжать ?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я для себя такой случай (выключили эл-во) не особо рассматриваю так как отключают раз-другой в год.
    А как бы больше про схему с зарядом по ночному тарифу когда вкл-выкл идёт розеточным таймером.
    Настроил один раз в конце октября и выключил уже в конце февраля. И оно само без какого либо ручного вмешательства с 23.00 до 7.00 заряжает на протяжении 4х месяцев.
    Но всёж интересно как сей девайс отреагирует на пропадание, а затем и возврат входного.
    Не желаете провести эксперимент? ;)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня пока его нет, я по отзыву Литиум Мастера данное ЗУ рекомендовал для ёмких ячеек. Если только Somik69 данную проверку организует. Больше 160 Ач лифёра нет в наличии, а для него и Вымпела 57 хватает. Стараюсь малым током заряжать, а данное ЗУ хочу для липолей приобрести. С лодочным электромотором использую 86 Ач 3S и бывает быстрее нужно зарядить.
    Кстати по заряду всех акб включая свинину ЗУ подключаю через бесперебойник, с моими токами заряда не более 0.1С могу несколько часов отсутствовать и при этом бесконтрольный заряд продолжается без сетевого.
    Сейчас проверка ёмкостного балансира на 160 Ач сборке, по выравниванию реально при хранении до десятых очень точно держат. Вечером двое суток после подключения будет на ячейках по 3.40 вольт. Решил для контроля достаточно одного вольтметра на общее напряжение, дозаряд наверно начну делать когда 13.2 вольт на нём увижу. По длительности в хранении эта просадка как показатель и будет. Заодно и при заряде понаблюдаю пассивным балансирам он в помощь будет или нет.
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    В субботу проверю. Постараюсь сделать видео.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Somik69, как поведёт себя DPS5020 и так известно... разве что Ваш БП опять привнесёт разнообразия :)
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @VoronNew, вы не поняли.
    Я проверю, как ведет себя вот такой зарядник
    Есть он у меня. Им сейчас и заряжаю ячейку, разряженную DPS5020.
    Сначала выставил ток 30А, но проводок очень уж худенький мне показался. Да и нагрелся ощутимо.
    Убавил до 20 А, вчера в 16 часов начал заряжать, завтра днем посмотрю на результат.
    Ну и видео может получится сделать...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот теперь понял.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Знакомо ...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    не понятно почему нагрев идёт напряжение же выставлено на одну ячейку, тогда с таким током сборка 4S провода плавятся будут
