LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Греет не напряжение, греет ток. Нагрев проводов при 3 Вольтах 30 Амперах будет такой же, как и при 30 Вольт 30 Ампер.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, Если на пальцах то - сопротивление проводов остаётся неизменным (ну разве что при нагреве незначительно изменится), значит падение напряжения будет одинаковым что на 3V что на 30V (меняется только процентное отношение дошедшего к потерянному).. В итоге перемножая неизменное напряжение на неизменный ток получаем неизменные вт. идущие на нагрев проводов.
    Я тут недавно через счетверённый AWG10 длинной сантиметров 40 (правда ещё и разъёмы Andeson Power присутствовали) прокачивал ~170А так падение напряжения было 0,2V
    То есть на нагрев проводов шло 170*0,2=34вт. И надо признать грелись они ощутимо.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    8 ампер на кв. милиметр греют провод действительно ощутимо,
    по ПУЭ для долговременной нагрузки вроде меньше.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Возможно не прав, сужу именно по ваттам. Например на электронной нагрузке провода одни и теже, один и тот же ток но по нагреву теплее когда 12 вольтовую батарею разряжаю в отличие от трёх вольтовой ячейки .
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    7, насколько помню, для открытой проводки. А для всяких уплотненных/закрытых - вроде 3.
  6. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    А эти балансиры на конденсаторах получается также импульсами переносят заряд, а не постоянно включённым ключом (упрощенно говоря от ячейки 1 до ячейки 2 прямого пути нет, сперва кондер заряжается потом переключатся на ячейку нужную) ?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Вот что наснимал.
    Оставил заряжаться до завтра.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не знаю может кто и ответит, пока только могу сказать что балансировка в покое на отлично себя проявляет балансир. Ячейки до сотых все одинаково держаться, слежу за падением напряжения упало до 3.38 вольт на всех. Без этих балансиров в этот же промежуток времени разбаланс до 0.04 вольт мог нарисоваться на этих Винстонах. Надеюсь до касания 3.35 вольт неделю продержится падение, балансир работает на поддержание самой слабой. Хотя первоначально при подключении ячейку с меньшим напряжением наоборот поднял на 0.01 вольт при выравнивании. В буфере должен отлично отрабатывать, я дозаряд буду делать с ним отпишусь по поведению. До 14 вольт без данного балансира пассивные всё равно ячейки не выравнивали в конце заряда .
  9. yankeenoobs
    yankeenoobs
    yankeenoobs
    А то я на али нашёл этот балансир на складе в РФ, по цене даже также стоит
    https://a.aliexpress.com/_Aeve4L
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Перекрёстное соединении лучше делайте, плюс на первой минус на четвёртой. И по выставлению напряжения заряда на ЗУ завышать нужно на поправочный вольтаж. Наблюдал подобное тоже по видео, просто на Вашей ячейке даже 3.40 вольт нет а ток так с 20 ампер просел.
    И по восстановлению после глубокого заряда есть мнение что лучше малым током сделать проход, хотя для 700 Ач возможно и 20 ампер не такой большой .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так я тоже из РФ покупал, на легковушки представитель привёз на дом .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да кстати может меня поправят конечно, но паспортный вольтаж этих жёлтых Винстонов новых до 4.0 вольт. Понятно что эти старые лучше до такого не доводить, но если даже пассивный балансир не удержит и до 3.70 вольт доберётся наверно ничего страшного не случится .
  13. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    У меня есть 12 вольт 60ан. В кейсе 16 т. р. с ЗУ 5 ампер. Сборка в Архангельске. Ячейки 33140, 15ан, 4s4p.
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Упрощенно говоря в нем установлены конденсаторы, которые посредством ключевых элементов в 1й цикл подключаются к ячейкам и заряжаются каждый до уровня этой ячейки.
    Во 2й цикл конденсаторы отключаются от ячеек и соединяются параллельно между собой. Напряжение на них усредняется.
    В следующем цикле конденсаторы разъединяются и опять подключаются к своим ячейкам. В результате более разряженные подзаряжаются усредненным напряжением, а более разряженные отдают энергию для заряда конденсаторов.
    https://mysku.ru/blog/china-stores/85861.html
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Конечно более разряженные акб, подзаряжаются. А более заряженные - отдают заряд.
