LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я подключаю, сначала разъем балансира к ячейкам, а потом уже распаянный целиком разъем присоединяю к балансиру. Вроде так попадалось какая та инструкция от китайцев. Я думаю, все балансиры сделаны по одному и тому же принципу, так что наверно для всех подойдет.
    Вроде никогда не было проблем именно с таким подключением. Вы как в итоге подключали?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Отсоединил от балансира, припаял и затем соединил. Вопрос задавал как пользоваться в плане отключения, ответили желательно не дёргать разъём. На фото указывал соплю, которую возможно на тумблер нужно для отключения заменить. Некоторые похожие балансиры даже в описании присутствовало что можно отключением дополнить самостоятельно.
    Вот на этом вроде отключение предусмотрено - https://aliexpress.ru/item/1005002484800729.html?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Скриншот 30.01.22_12.45.00.png Вот нашёл подтверждение, соплю RUN меняем на тумблер и данный балансир можно на разные батареи переставлять. Остаётся только проводами с штекером для подключения их доукомплектовать .
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Значит так же как и я.
    Я тоже встречал упоминание, о том что можно отключать тумблером балансир. По весне поставлю.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вопрос по ячейкам 32700. Я получил ещё 12 штук из китая. В ТТХ заявлено внутреннее сопротивление менее 8 мОм. На частоте 1кГц. Я измеряю посредством 2х нагрузок, 3,3Ома и 3,3 впараллель с 0,62Ом (технологичнее переключать). По моим расчётам внутреннее сопротивление составляет от 40 до 78мОм. Однако, зарядное устройство индицирует совсем другие сопротивления.
    Собственно кто-нибудь сравнивал сопротивление АКБ, показываемое прибором на 1кГц и расчётное сопротивление на реальной нагрузке. Они должны совпадать?
    Для сравнения, у этой банки расчётное сопротивление 52мОм.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Воооообще то я со своими тремя классами образования, расцениваю измерение сопротивления АКБ на переменном токе, как некоторый лоходром.
    Да, он позволит отличить "глухаря" от рабочего, но..
    Для себя хоть раз поймите как меняется ВС даже от степени заряда.
    Хотя о чем это я, простите У Вас знаний выше крыши :)]
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    На фото сопротивление разряженных аккумуляторов.
    Прошло более 30 лет, с момента окончания. База растеряна и техника ушла далеко вперёд.
    А почерпнуть информацию по этой теме - негде.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Прикинул ёмкость конденсатора, у которого будет реактивное сопротивление равное внутреннему сопротивлению банки 32700. 20000 мкФ, Xc (1кГц) = 7,96 мОм. Похоже приборы, измеряющие внутреннее сопротивление аккумулятора на переменном токе его занижают. Не учитывают ёмкостную составляющую АКБ.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сравнивать конденсатор с АКБ не совсем верное направление
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Но любой акб имеет 2 пластины. Другое дело, что между ними не диэлектрик, а электролит и как конденсатор он имеет высокий ток утечки.
    Но зато площадь этих пластин у LiFePo4 достаточно большая. Значит и величина ёмкости приличная.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Рассуждения имеют быть место, но электрохимия и электропроводность более весомые ингридиенты. Ток утечки это не совсем то что нам нужно.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите при хороших ячейках как долго напряжение на 3.35 вольт должно держаться - неделя, месяц. Емкостный активный балансир подключен постоянно, акб на хранении уже около недели общее напряжение 13.4 вольта. Т. е. 3.35 вольт на каждой ячейке, 160 Ач сборка хочу понять при каком падении уже стоит заряжать. Допустим при 3.30 скорее всего уже возможна большая потеря ёмкости, что лучше для дозаряда ждать например 3.32 или при касания 3.34 уже подзарядить ?
    Батарея чисто для резерва. хотя бы 80 процентов от ёмкости желательно поддерживать .
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    @kuznechov119m, у меня с августа прошлого года в запасе лежит 700-ка лиотеховская. Заряжал перед хранением до 3,5В. Вчера было 3,35В.
    Чтобы понять что в ячейках по ёмкости, необходимо посмотреть напряжение на них под нагрузкой. Есть подозрение, что у нормальных LFP ячеек НРЦ ничего не скажет.
    Если ячейки нормальные, то, судя по паспортному току саморазряда, достаточно подзаряжать раз в полгода, чтобы заряд не снижался ниже 80%.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С ёмкостным активным балансиром, или просто лежит ?
