LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @nix7722, понял, закину в закладки.
    я пользовался вот такой https://aliexpress.ru/item/1005002515272155.html
    В роли источника 2p сборка из CSB HR1234.
    Пробовал вместо свинца использовать 3p4s из лиферинок 32700 (выбирал с самым низким сопротивлением 6-7mOm) вышло ещё хуже, в момент импульса просадка до 11,5V (заряженный свинец ниже 12V не падает).
    Чистый никель возможно и дороже никелировок, но не фатально... 10м. 0,2мм. рублей 600 чтоль.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    https://aliexpress.ru/item/1005001348554659.html
    Ну вот, первое что нашёл. 2000 руб за 0,2х10.
    И то не факт, что чистый никель. На магнитные свойства не проверишь, он тоже магнитится. Можно промерить удельное сопротивление или химический способ попробовать.
    Я брал здесь:
    https://aliexpress.ru/item/33012342628.html
    Хочу на пробу взять такую, 0,3х10мм:
    https://aliexpress.ru/item/1005003190443593.html
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Закончил тестировать первую банку. Разряжал до 2,9В. Выжал 14ач. Не плохо.
    Странности начались, когда я поставил её на заряд. Выставил верхнее напряжение 3,64В, ограничил ток 10А.
    Через некоторое время обнаружил, что ток заряда падает до нуля и через какое-то время возвращается к верхнему значению. Такое ощущение, что в ШИМе срабатывает какая то защита (температурная?). Сейчас уменьшил ток заряда до 7А. Скачки прекратились.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Народ пишет, что чистый никель сваривается без искр. Это правда?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и не помню потому врать не буду... а доставать всё это добро чтоб попробовать вот чёт не тянет :|:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня ночью тестировалась одна из немногих ячеек на которой была мулька с заводскими промерами.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ах да и таки провёл сегодня выборочное взвешивание ячеек. Разница в весе есть и довольно не слабая 170г. Вот только она никак не бьётся с ёмкостью :(
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    читд:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Оцифруем:
    ЗЫ может, массив измерений увеличить? ;):)]:)]
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    можно. а смысл? гарантированно по весу малоёмкие от ёмких не отличить значит это пустое.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Разница в количестве электролита. :close:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Отличие в емкости одного форм-фактора это обычная методики - деление на группы при тестирование на выходе производства.
    Пример:
    Самые современные СП. Обычно в линейке одного форм фактора, градация по мощности.
    кто понимает, СП оттестировать на выходе производства доли секунды.
    Во времена СССР это называлось сортностью: высший, первый, второй, (третий сорт-"не брак") :)]
    В АКБ то, что получилось.)
    В свинце просто, масса-емкость, даже если не набрал с "завода" то можно раскачать до номинала с помощью КТЦ.
    Ну да ладно, о чем это, тут спецы круче есть (с высокоточными весами, но свинец все же тянет на дно) :aga:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От я сегодня с утреца развлёкся так развлёкся...
    Где то ранее писал, что пробовал для точечной сварки заменить питающий свинцовик на 3p4s лиферную сборку из 32700... Но ничего хорошего не вышло так как напряжение в момент импульса проседает куда как сильнее чем на 2p сборке из CSB HR1234. Ну а сегодня пришла "светлая" мысль запитать сварочник от 4s сборки Лиотех 240а*ч... Выставил 15 каких то там единиц (на свинце варил на 25-30) и попробовал приварить никелевую ленту 0,2 к сегментному лезвию 11мм.
    В общем долбануло так, что сожгло половину одного медного электрода, лезвие почернело с тыльной стороны и обожгло столешеницу. Ну и само собой приказали долго жить ключи на сварочнике :aga:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, ключи ампер 170-200 держали с просадкой, а без просадки кристаллы решили испариться?
