LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Подскажите по лиферу, провожу эксперименты. Это нормально что сопротивление суммируется или это какие то потери на стальных болтах? Изначальное сопротивление на ячейках 0.4, 0.4, 0.4, 0.2. Напряжение четко сложилось, а про сопротивление думал что складываться не должно. Шины медные, болты с шайбами стальные со строительного магазина.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы не сталкивались с госзаказами?
    Именно что под честное слово: блаблабла, все будет, но в конце года, мы ж государственное учреждение!
    А в конце года внезапно бюджет не выделили, целевую программу свернули, а главу департамента, курировавшего проект, и вовсе под статью подводят :)]
    И подрядчики, матерясь нехорошими словами, пытаются выбить своим работягам хотя бы минимальную зарплату, люди-то работали.
    Ну, а у кого-то комплектующие зависли. Вполне может быть.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сейчас даже учебник физики открывать не надо, достаточно правильно задать вопрос в поисковике.
    При таком соединении будьте внимательны к перемещению\тряске сборки чтоб не выдернуть борны. Производитель не зря комплектовал эти ячейки гибкими перемычками.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    http://winston-battery.ru/products/cells?start=6 Вот например и 160 и 200 Ач, мои по размерам такие же. Но что касается 200 Ач скорее всего согласен на Авито отбраковка 240 Ач так как 200 Ач совершенно другие корпуса .
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, имелось в виду
    многие любят жёлтенькие Лиотехи Винстонами называть из за красивых иероглифов на корпусах...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    подобным образом как то внутреннее сопротивление они способны были значительно понизить ?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Понизить? Куда уж ниже то... среди 240 А*ч попадются с 0,15 mOm.
    Сборка из таких ячеек пробила мне точечный сварочник при импульсе 15 миллисекунд:aga:
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я про другое спрашивал, восстановление б/у и затем уже продажа. Допустим было 0.8 mOm в трое благодаря такой зарядке улучшили, но затем всё равно деградируют у покупателя .
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Буквально 30 минут назад неожиданно "на опыты" попала лиферная ячейка с фото.
    Приехал человек забирать 8 Лиотехов и привёз с собой промерить сопротивление на 4х своих вот таких ячейках. Сопротивление от 0,4 до 0,7mOm но у трёх напряжение 3,34V, а у этой 3,28V... Я уточнил дескать мерить надо бы у полностью заряженных, а эта прилично разряжена. На что получил ответ - сборка была заряжена и отбалансирована и некоторое время просто простояла. Но дескать смарт балансир жаловался на одну из ячеек.
    Говорит покупал по объявлению на Авито :-(
    Ну и оставил он её мне для выяснения уровня саморазрядности, типа сам он с ней всё равно ничего не сделает, нет ни хоббийных зарядников считающих а*ч и вт*ч ни электронной нагрузки.
    Для чего была сделана та дичь с фото я даже думать не хочу... Изначально там клапан впаян (точкой) явно не просто так.
    Уменьшить сопротивление ячеек можно только сильнее сжав пакет "катод-анод" (я так развлекался с 10а*ч пакетиками с высоченным сопротивлением) чего выковыриванием клапана из Лиотеха явно не достичь.
    С пакетиками (те которые были не как кирпич, а довольно мягкие) было прикольно. Ставим на заряд полностью разряженную ячейку током 10А, напряжение почти мгновенно взлетает до 3,65V и ток заряда падает... Ставим на пакетик свинцовый аккум и ток поднимается, ставим ещё один и ещё поднимаем ток.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На Авито видимо всё от удачи зависит и от честности продавца. Мне на 160 Ач хорошие попались, хотел ещё купить но у него уже кончились. Сегодня не удержался ещё один разряд делаю, скоро уже закончу.
    Ток разряда 25 ампер до 12.6 вольт, уже 140 Ач отдали и это при том что на разряд ставил после нескольких суток хранения с подключенным активным ёмкостным балансиром. Видео окончания разряда дополню.
    Вот эти батареи кто нибудь в руках держал, что они из себя представляют ? - https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/litiy-zhelezo-fosfatnyy_lifepo4_akkumulyator_100ah_2276810844?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    То есть априори считаете что тот кто научился таскать лифер с того же Тао хорошо разбирается в том, что продаёт? Как и писал ранее фото у многих продавцов лифера с промерами напряжения это своеобразный показатель грамотности.
    В корпусах такой формы, но чёрного цвета и номиналом 60а*ч (с надписями Синополи) не просто держал, а года 3 использую с ежесуточным циклированием. Это именно они у меня с розеточным реле по ночному тарифу заряжаются, а днём питают сервер и комп с которого вот прям сейчас сижу туточки на форуме.
    Из себя они представляют лиферные ячейки производства Синополи :)
    зы. мне они с Тао пришли по смяшной цене в подвздутом состоянии (утянул шпильками до ровненьких) и с изначальной потерей ~10% ёмкости. Надо бы ещё разок промерить сколько там осталось.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я кстати с автозвука и покупал, как пишите возможно они у них с 2015 года валялись. Сами ячейки 2011 г. в. продавец по моей просьбе подобрал все одинаковые с сопротивлением ниже 0.29 mOm, видео с замерами всех четырёх ячеек мне прислал. Получил реально именно их, затем после балансировки и дозаряда ячейки сопротивление улучшили.
    Не стал ожидать окончания разряда на фото данные за 146 Ач слито. При этом на клеммах акб 12.7 вольт, после отключения нагрузки замер по ячейкам 3.21 3.21 3.22 3.21 (YR 1030+).
    3.png Если перед разрядом была бы полностью заряжена и глубже разряжать то на 100% 160 Ач отдаст сборка.
    А приблизительно каких годов выпуска они могут быть, сейчас такие производят ? Как понял эти зелёные точно из Китая б/у.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    То есть производитель таки продал кому-то новые ячейки, подождал несколько лет, затем какими-то богами выкупил или выпросил их обратно и выставил на продажу от своего имени как ячейки с хранения, чтобы всех обмануть?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B kakoM munopa3MEPE?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну и Вы туда же...
    Я про производство якобы Винстона в России (ну да изначальный посыл не верно сформулировал)... То, что они у себя делают дахуа чего о чём я даже не подозреваю ни капли не сомневаюсь.
    А то, что называют Российским Винстоном это всегда "старый-добрый" Лиотех лохматых годов.
