LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я не голь хитрая, а просто 22 года связан с этими трубками в промышленном масштабе. И когда чел съезжает с темы, ссылаясь на какой то импорт, в отличие от китайской трубы, вижу сразу его уровень.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, ну так Вы и предложили человеку делать из неотожжёной трубы отожжёную, но он предпочитает чтоб это за него Финны сделали. Это его право. Но вот путать 2 разных типа труб называя одни типа Китайскими, а другие Финскими это вот как то не очень.
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Я не зарабатываю на промышленных масштабах и трубках. Конечно заработать на дешевой трубе можно больше с помощью различных ухищрений.
    Я говорю о своих личних кондиционерах которые монтировал сам.
    Действительно предпочитаю чтобы это делалось в промышленных услових, а не на моей коленке.
    Что в этом плохого я не понимаю.
    п. с.
    Китай возможно делает и качественную трубку, которую не нужно отжигать, но такую не встречал в своем небольшом опыте монтажа.
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Извините, если обидел Вас лично.
    Это была цитата из народной мудрости, означающая что можно сделать из палок хорошую вещь.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И всегда отжигали?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лет десять уже путать нечего. Примерно тогда, когда фреон фирмы Дюпон заменили на китай. С того времени и труб я больше никаких и не видел.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В этом и проблема... Вот скажите зачем использовать более гибкую отожжёную трубу (и более дорогую) там где нужно гнать прямые участки трассы? только потому как Вам как монтажнику она больше нравится, а разница в стоимости всё равно на клиенте? Хотя я может просто не в курсе и стоимость материалов ничтожна на фоне стоимости самого монтажа?
    И да... когда монтировали новые кондеи всю трассу гнали гибкой трубой (я ХЗ чьего она производства), и при этом меньшего диаметра чем у старой трассы. На вопрос а чего калибр то меньше чем раньше было? ответ само собой не "ради экономии затрат", а "новые прогрессивные технологии".
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не ничтожна, но мала. Вы правы. Иногда виброгасители для подвеса этой трассы стоят столько же.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Трасса, смонтированная мягкой трубой, выглядит иногда отвратно - вся кривая. Пока её не закроют потолком ...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет таких технологий, в криогенике твёрдый расчёт. Очень хочется, что бы у Вас всё работало как надо.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и есть, благо в изоляции и в коробе на глаза не лезет, но пока не закрыли страхолюдие было ещё то :close:
    Поживём увидим, лето впереди, девайсы на 3х летней гарантии с обслуживанием...
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А второй борн алюминиевый, а перемычка медная. Те же коки, только в профиль.
    Для полного фен-шуя есть пластина переходная биметаллическая алюмомедная
    Источник: https://en-res.ru/product/plastina-perehodnaya-bimetallicheskaya-alyumomednaya-40h40
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Соединение получается жёстким. Не феншуй.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет электролита - нет гальванической пары: в сухом воздухе нет проблемы контакта меди с алюминием.
    В случае проводов есть ещё эффект текучести алюминия - но там и алюминий другой, мягкий
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @rtarasg, вариантов соединения "на выбор" и главный принцип "используй то, что под рукой" никто не отменял.
