LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Serg040174,
    Тогда применить вот это: https://termosmazki.ru/product/assol
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я так и сделал сразу чтобы можно было отдыхать ночью.
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Используйте тогда лак.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё тоже самое у меня на лоджии, зимой дубак летом жарища. Пока солнце не садится я туда предпочитаю не заходить, термодатчик контроллера показывал под 60С. Аккумы стоят просто под навесом от прямых солнечных лучей. Воздух плохой теплопереносчик, массивные пластиковые корпуса достаточно хороший термобарьер. Китайские лиферы отстояли так почти 4 года и в общем то не планирую ничего менять под Лиотехи.
  6. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Если с первого раза не понятно, то повторяю - воздержусь от Ваших советов.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В советские времена была специальная смазка для клемм аккумуляторов, называлась "Контактол" (если не путаю).
    По вязкости типа густого литола, на цвет зеленовато-синеватая. Сам использовал много лет. Изумительная смазка была.
    В рекомендациях было написано, что смазывать и контактируемые поверхности. Особенно рекомендовалась для клемм аккумуляторов и для всяких разъемов в автомобиле, как слаботочных, так и сильнотоковых.
    Не знаю, есть ли сейчас такая смазка или ее развитие, именно для разъемных соединений в тяжелых условиях эксплуатации.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Никакая смазка не обеспечит достаточную электропроводность чтобы можно было забыть о неплотностях контакта. Прикручивать крепче надо!
    С другой стороны, кроме текучести есть ещё и поверхностное натяжение - даже стекая по поверхности смазка оставляет на ней пленку. А для защиты от кислорода и влажности достаточно толщины в одну молекулу.
    Течет - да и черт с ним.
    В отличии от засохшего лака, в котором могут быть микротрещины.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Netbyka, один комментарий...
    Лак- для герметизации поверхностных объектов- дорожки там, туды-сюды. ОБЪЁМНЫЕ как клеммные соединения- хрен залачишь, чтоб оно работало...
  10. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Из руководства Лиотех:
    видимо она и есть
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @efkostya, вот прям с козырей зашли!
  12. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Нужно понимать, что суперконт на самом деле не проводит ток, он только улучшает защиту соединения.
    Можно конечно верить в нанотехнологию :)]
    Сам разработчик признает
    "В свободном состоянии смазка практически не электропроводна.В начале 90-х годов нами проводились исследования, при каком усилии стяжки смазка начинает «работать». Стандартное усилие достижения максимальной электропроводности для контактов без смазки — 50-75 кг/см 2. Установлено, что контакты со смазкой Суперконт начинают «работать» уже при 5-10 кг/см 2, максимум достигается при 20-25. Далее при увеличении усилия стяжки, переходное электрическое сопротивление практически не изменяется"
    http://www.supercont.net/faq.html#13
  13. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @Serg040174, ну как раз получается, усилие есть, защита от коррозии есть. Вроде как то что нужно.
    Конечно у меня при 48в, токи - ну максимум 80-100А, при таких борнах и перемычках, это вообще несущественно и можно не заморачиваться.
    Но изготовитель в руководстве указал, правда смущает "или", те либо перемычки медно-алюминиевые по ГОСТ, либо любое барахло, но будьте добры - смажьте) Речи о смазке плоскости контакта борн-замыкающая пластина в нем не идет.
    я это так понимаю.
  14. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Каждый читает то что хочет!
    Вас лично не смутило, что СЕГОДНЯ на сайте есть фраза (см.выше)
    30 лет назад и исследования самим же автором :)]
    Насколько же нужно быть внушаемым, чтобы верить?
  15. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Вы о чем? я выложил абзац из руководства аккумуляторов Лиотеха.
    Каких либо исследований не изучал. На вопрос чем мазать - нашел ответ в руководстве.
