LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А мы покрывали клеммы автомобильных аккумуляторов обычным "Мовилем" - всё держалось на ура. Не капало ...:aga:
  2. Novosib88
    Novosib88
    Novosib88
    Подскажите пожалуйста. собрал аккумулятор 12в 105а/ч,зарядил до 14,2,а через сутки напряжение упало до 13,7.так и должно?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Защитить можно любой краской, лаком и т. д. Лишь бы герметчно.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это норма,
    ещё подождать и до ~13,4V присядет
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда подобным интересовался ответы находил что желательно не такое быстрое падение, тем более за сутки. Только недавно собирал сборку из б/у Калбов 75 Ач, ячейки заряжал до 3.5 вольт, несколько в течении суток так и оставались на этом напряжении. Другие до 3.40 - 3.45 просели, батарея 4S2P параллелил по принципу самое низкое с самым высоким (учитывал ёмкость при этом). Затем после сборки и контрольного разряда до касании самой слабой секции до 3.20 вольт зарядил сборку до 14.0 вольта. Прошло две недели в хранении напряжение недавно только подравнялось 3.36 3.36 3.36 и 3.37. По разряду сборка током 30 ампер до 3.20 вольт отдала 101 Ач
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от аккумов... которые долго стоят в буферном режиме или редко используются те довольно медленно "падают" до 3,33-3,35V на ячейку... А вот у тех что ежесуточно циклируются этот процесс идёт куда как быстрее.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А допустим конкретно новых ячеек, подобное суточное просаживание можно нормой считать. Если у Novosib88 новые ячейки куплены .
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Вам продали гораздо более ценный мех..."
    в моей Вселенной как-то так происходит:
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это не ко мне, у меня тоже долго выше 3.40 вольт в хранении купленные держат .
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Угу прям вот с завода.
    И ещё раз повторюсь - падает (не ниже 3,33V) это норма, как быстро падает это чисто "потрындеть".
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Обсуждение никто не запрещал, мне например интересно. Если ячейки продолжительно держат саморазряд не ниже 3.45 вольт, возможно лучше такие ставить в бесперебойники где нет регулировки напряжения и буферное под 13.7 (8) вольта. Либо есть у кого опыт, что без разницы и с саморазрядом до 3.33 вольт под такой буфер можно без опаски ставить .
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это НЕ саморазряд, а падение напряжения до НРЦ. А то ведь так недалеко и свинцу приписать саморазряд когда он с 14,4 проваливается до 12,8-13,1V или "это другое" ?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда вопрос тот же, без разнице с каким падением под такой буфер ставить. Либо предпочтение отдать тем которые неделями держат 3.45 в хранении .
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, ответ простой - предпочтение отдавать тому до которого можно дотянуться :) с минимальной ценой, максимальной ёмкостью и номинальным внутренним сопротивлением.
    Или продавцы теперь кроме как потыкать мультиметром при покупке дают условную неделю на "отстой"? во многих случаях лифер и продают то полу (а то и в днище) разряженным...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да я к своим ячейкам уже купленным привязываю вопросы, некоторые в работе более трёх лет. Есть в 2021 году приобретённые, про новые закупки речи нет. Хотелось бы по максимуму на продолжительность жизнедеятельности использовать.
    Сколько покупал ни одна ячейка не была ниже 3.30 вольт, видимо либо подзаряжали перед отправкой, либо саморазряд не катастрофический.
    Всего в работе три бесперебойника, все с лифёром. Вот домашний - https://drive.google.com/file/d/1o2QDbqKFcc_e9jHdayiB1j66d0uRCOBD/view?usp=sharing
    под буфер установил Винстоны 160 Ач, Калбы как добавку к ёмкости увеличил до 2P сборку докупив ячеек. Подключение параллельно Винстонам элементарным пропаданием электричества и замыканием контакта 24 вольтового реле. Разъёмы реле на ток коммутации 80 Ампер рассчитаны, мне максимум что нужно это 30 ампер на всю подключённую нагрузку. Реле запитано через валяющейся без дела лабораторник - WP_20220318_011.jpg ток потребления 3 mA, надеюсь такая схема работоспособна и при 15 вольт реле на долго хватит.
    Первоначально в буфере Калбы стояли, даже при 13.4 вольт поддержки крайние ячейки внутреннее сопротивление немного ухудшили.
    Два других бесперебойника это Энергии ПН 500 и ПН 500 Н, настенный с напряжением поддержки 13.6 вольт. На нём батарея стоит 4S 105 Ач, якобы из новых ячеек. Куплена уже с бмс и пассивными балансирами, круглосуточно уже третий год скоро пойдёт. На выходные планирую заменить на AGM остаток ёмкости проверить, по ячейкам всегда 3.40 (1) на всех четырёх ровно держит. Недавно отключение электричества было, с нагрузкой около 150 Вт более шести часов проработал до включения сетевого.
    Энергия ПН 500 напряжение поддержки выше 13.7 вольт, ячейки 56 Ач кроме пассивных балансиров ничего на них нет. Разряд ограничил самопальным решение, отключение инвертора при 12.8 вольт настроил. Здесь хотя и напряжение на ячейках до 3.44 можно увидеть, но работа с отключениями. Девять часов буфера, затем выключен инвертор на 15 часов и так по кругу.
    Если допустим на Эко Мастере с доступом к настройкам на понижение напряжения для лифёра можно спокойнее к продолжительности жизни относится, то на Энергиях уже как то напрягает.
    Больше склоняюсь теперь к мнению что лучше старые AGM вернуть под буфер, а лифёры именно циклически использовать .
