LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Такая схема работы всегда предпочтительная, но всё будет зависить от нагрузки и ёмкости АКБ.
    У нас в регионе был ветер до 32 м/сек и поэтому было отключение из за аварий на трассах области.
    Пришлось подключать всё что было в резерве и запускать гену для заряда после 14 часов когда напряжение на АКБ достигло критического уровня. Зарядил и ещё на 16 часов хватало основной нагрузки. У других отопление встало и температура в домах стала уличной. Пережили катастрофу без проблем. Пожалел что не смонтировал ветрогенератор а то вообще не запускал бы Гену.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ветрогенератор это в чистом поле желательно жить, у меня кругом леса. Ветер бывает до 6 м/с, но вроде бы считается не достаточным уже, и поднимать высоко придётся. В плане обслуживания вообще не представляю как, кран вызывать или телескопическую мачту устанавливать.
    Бензогенератор по моему лучший выход, у меня именно так при продолжительном отключении сделано HDMO с японским генератором, 2 кВт и на холодильники отработает и батареи зарядит .
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "ранен, ранен, убил ..."
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При ветре 32м/с, он не уходит в защиту?
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    WP_20220319_009.jpg WP_20220319_011.jpg Привёз домой для проверки, батарея из ячеек 105 Ач.
    Стояла круглосуточно в буфере два года, напряжение на ячейках по 3.40-3.41 вольта. Внутреннее сопротивление на двух внутренних реально только с алюминиевых перемычек замерить по 0.36 mOm. крайние замер с борна и перемычки 0.31 и 0.32.
    Дозаряда смысла нет делать под таким напряжением поддержки и так под 100 % от ёмкости должно быть.
    Разряд до 12.6 вольт сделаю током 30 ампер, данные к этому сообщению дополню.
    WP_20220319_012.jpg начало разряда напряжение на клеммах быстро провалилось до 12.97 вольт, пока так и устаканилось
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1kmSVtgELdtCCEDQH43knCKW0xXXEhAOD/view?usp=sharing
    приближение к концу разряда за 80 Ач перевалило
    WP_20220319_020.jpg отключил при напряжении на клеммах 12.45 вольт, вероятно при более глубоком разряде 100 Ач возможно увидеть. По крайней мере и такой результат устраивает, тем более после покупки не проверял реальную ёмкость.
    На этом же инверторе (Энергия ПН500Н) AGM батареи за два года теряют в ёмкости при аналогичной эксплуатации более 60 %.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что мне нравится, что ДИРЕКТОР никогда не отвечает на вопросы.
    Но обожает поумничать, поддакнуть в основном :aga::)]
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Оказывается активная BMSка кушает достаточно много. С осени не подзаряжал свой лифер на 100ач. Вчера решил подзарядить. Залилось 50ач, т. е. точно половину емкости скушала.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    За все нужно платить!
    В школе хоть упоминали Эйнштейна ?
    У Вас убыли деньги, а у продавана прибыли.
    А еще есть темная материя :hello:
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наконец то руки дошли собрать 16шт. Лиотеховских ячеек в сборку.
    Борны и медные перемычки зачищал до блеска "наждачной губкой" или как она там правильно.
    С двумя балансирами в параллель суммарный ток балансировки ~13А в теории можно доустановить и 3й ряд (сегодня при сборке кончились болты с просверленными шляпками :aga:).
    На последнем фото "исторический момент" ~21квт*ч запасаемой.
    В ближайших планах зарядить Китайцев по горлышко и устроить промер остаточной ёмкости после 4х лет работы на лоджии. Приобретались они как 300а*ч и 400а*ч, но там изначально был лёгкий недобор.
    Ну и попробую пристроить их "в добрые руки". Хотя ходит мысль таки заменить у дядьки ИБП на котёл и 300а*ч сборку пристроить к нему.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я его не смонтировал. Вот теперь жалею. Ну гена конечно хорошо на крайний случай когда нет ничего.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ДИРЕКТОР он и есть!
    Слился, а так высказался, типа авторитетно, но АБЮСОЛЮТНО не владея предметом.
    Вопрос лично к Вам !
    Вы для чего вставляете свои 5 копеек - не несущих никакой ценности для читателей?
    Самоудовлетворение или еще какая цель?
    Ну очень интересно!
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы хоть понимаете что такое ВЕТРОгенератор на 3 кВт
    https://altsolar.ru/product-category/vetrogeneratory/?filter_nominalnaya-moshhnost=3000vt
    в сравнении в бензинкой на те же 3 кВт ?
    Если понимаете, то огласите все требования внешней среды к ВГ и еще согласие соседей :)]
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :)]:aga:
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
