LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой-вэй, пан по-польски розумиет? ;)
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Извиняюсь, если я вас чем-то обидел, я постарался описать свое видение по этому вопросу, а по среднему напряжению на ячейках из сборки при большом разряде и при полном заряде столько написано, что я посчитал странным, что вы об этом снова подняли вопрос.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вероятнее всего такую настройку можно осуществить при условии что гарантия на инвертор окончилась.
    Надо изменить настройку инвертора регулировкой подстроичного сопративления в блоке контроля напряжения на АКБ.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Выделите необходимый отрывок из сообщения и появится всплывающая подсказка "Процитировать выделенный текст" кликните по ней и выделенный текст вставится как цитата в сообщение.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @aleksei4timon, хоть я и не автономщик, но посмотрите вот на такой удобный прибор, так сказать все в одном.
    Возможно, что он вас устроит и паять и программировать ничего не нужно.
    http://b-eco.ru/battery_cable/bcon_30/bcon_30_add/
    посмотрите, в описании все понятно, думаю, что пределы регулировок вас должны устроить, правда я его использовал, когда был на кислотных аккумуляторах, для лиферов пока не использовал, но, думаю, что для утилизации "лишней" солнечной энергии он и на лиферах должен подойти.
  6. aleksei4timon
    aleksei4timon
    aleksei4timon
    Карп .Севастополь
    @BOB691774," Вероятнее всего такую настройку можно осуществить при условии что гарантия на инвертор окончилась.
    Надо изменить настройку инвертора регулировкой подстроичного сопративления в блоке контроля напряжения на АКБ." - только пришёл, НОВЫЙ!
  7. aleksei4timon
    aleksei4timon
    aleksei4timon
    Карп .Севастополь
    Так?
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Болгарин. :hello:
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Если Вы хотите цитировать все сообщение достаточно нажать "Цитировать" справа внизу поста.
    Если выделить часть сообщения, сверху появится всплывающая подсказка "Процитировать выделенный текст".
    Screenshot at 2022-04-21 15:03:33.png
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я не уважал Лиотех, сейчас ещё больше не уважаю, но в даташитах, графиках и диаграммах у них есть всё. И нагрузки, и отсечки ...(картинки и таблицы ещё от старых спецов остались. нынешние "литеховские" - обычные "нули" и сказочники) Просто некоторые форумчане перекладывают свои незнания на плечи других - на хрен мне самому искать, сейчас быстренько задам вопрос на форуме ... а не ответят - сыграю в "обиженку".
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ячейки Винстоны 160 Ач, установлены пассивные балансиры плюс ёмкостный активный (заявлен до 5 Ампер ток балансировки). Заряд проводил током 4 Ампера, немного не уследил на первом видео уже немного опустил напряжение включённый пассивный. Как вижу от активного при заряде толку ноль (разбег выше 0.1 вольта был), пассивный включение при 3.55 (6) затем понижает напряжение.
    https://drive.google.com/file/d/1geFJUivB5nYhPdwoF9jgoq4hXK-LrD1n/view?usp=sharing
    затем уже снимал по мере улучшения балансировки
    https://drive.google.com/file/d/1wu7QnkhajceYf1SHiRmclCLEhYreA1em/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1apIULb5nv2B-Z2Un2NKnAXDitfPQcYSF/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1t_fkCt3ep8vj24Zy9rL5_YeBBPjLR8Kj/view?usp=sharing
    Ток заряда с момента включения балансира на худшей ячейки уменьшил до 3 Ампер.
    Затем увеличил до 6 Ампер, чтобы посмотреть за поведением на слабой ячейке. Напряжение подросло до 3.61 вольта и затем опустилось с падением тока.
    Этот файл немного позже снят - https://drive.google.com/file/d/1Rz2qE84C0RrKHOCzT4ceXWJkLjUeRh_S/view?usp=sharing
    Эко мастер 1800 переход в поддержку производит при минимум 1 Ампер. Напряжение перехода установил 14.2 вольта, раннее было 14.0 вольт инвертор сам переводил в поддержку.
    А пока вот такое поведение, прошло больше 4 часов от первого видео.
    https://drive.google.com/file/d/1WSDIHfL5yZtwvV0FKJlooiZw9FMxDt2K/view?usp=sharing
    Возможно придётся вручную переводить в буфер. Результат самая слабая ячейка при напряжении выше 3.5 вольт дольше всех стоит (где то через час три других за 3.50 ушли). Как это на ней с годами отразится не знаю, будет ли от этого ухудшение ? Хотя если учитывать конечное напряжение в 4.0 вольт из описания производителя, может и ничего страшного .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1yMqw8X6LlSwmpbTQnsom4z-mDlSyAToU/view?usp=sharing
    Ячейки 13.5 Ач пробные 4 штуки, заказывал из Китая доставка более месяца. По напряжению все четыре пришли по 3.29 вольт, собрал сборку и в дозаряде током 6 Ампер до сих пор полный ток принимают.
    На видео именно процесс дозаряда, разряда пока не делал. Разряжать буду током 20 Ампер дополню по результату, при касании самой слабой ячейки 2.5 вольт отключу.
    По самим ячейкам продавец заявляет внутреннее менее 8 mOm, мои показатели 5.46 5.78 5.82 и
    6.42. Разброс приличный надеюсь не так критично, всё таки месяц в пути продержались. Использование планирую циклически и именно перед эксплуатацией полный дозаряд. ячейки сто процентов б/у сверху на заводскую плёнку добавлена термоусадка.
    Пока пишу уже 7 Ач залито ток до 2 ампер опустился, докупать ещё минимум 16 штук буду для высоковольтной батареи. Вопрос с таким дозарядом практически более 50 процентов от ёмкости это нормально ? Наверняка Китайцы перед отправкой дозаряжали .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1v8qALbeSpJkeQnd80xBOzDSo3iSnPKai/view?usp=sharing - начало разряда
    https://drive.google.com/file/d/1R6gZ4s13GMARGbUT0BT0MAnGQ8_0obvT/view?usp=sharing - окончание
    При токе 20 ампер нагрев ячеек в конце разряда уже значительно ощутим, слито 11.5 Ач именно ячейка с повышенным сопротивлением всё и подпортила (хотя и вторая на подходе была). С Китая закупка как всегда лотерея, одна овца всё стадо испортит. Отскок после отключения нагрузки тоже заснял, получается если нужна сборка из двадцати ячеек закупай ещё четыре на замену. Честные 11 Ач есть в сборке, как долго прослужит при такой эксплуатации вопрос. Впервые таким током лифёр тестировал, при токах до 0.3С ячейки долгожители .
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    "это первый в стране аккумулятор, который отличается термостойкостью, морозостойкостью, быстрой зарядкой, низкой стоимостью и длительным сроком службы."
    Длительный срок как определили, если он первый? :)]
