LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вот никак не пойму, что же Вам нужно на самом деле, то ли реле с дистанционным управлением, то ли автомат для защиты от КЗ.
    Если автомат, то поставьте уже автомобильный на нужный ток, большая линейка токов от 60 до 450 ампер в разном исполнении и в разную цену.
    Просто пример
    https://aliexpress.ru/item/32817086454.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32817086454&sku_id=65191074947&spm=a2g2w.detail.1000023.4.353a9264teXEok
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, ни в коем случае, не 200А - там уже не реле надо, а механизированный рубильник.
    Речь о простом тумблере-выключателе на инверторе - он же там наверняка есть? Который выключает схему управления.
    Вот последовательно к нему реле и добавить: в случае чего инвертор просто выключится.
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Ссылку на хорошие, дешевые и новые Lifepo4 аккумуляторы. :)
    Остальное, это так, мысли в слух, которые можно обсудить. Про защиту от КЗ, спасибо, я о ней изначально не думал.
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Нужно ли.
    Извините, спутал Вас с другим товарищем которому нужно было дистанционное реле на 333 ампера
    Взаимоисключающие желания.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня левое колено поделено на 8 частей и залито французским пластиком. Велосипед не для меня. Только электросамокат!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Меня когда в 2013-м уговорили купить вел- еле ходил (колено швах был), но сев на коня педального- понял, ничего ещё. Помимо ЗОЖ, ещё съекономил на поездках тыщ не менее 20. Не считая двух ДТП и перелома. :close:
    оффтопим...
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    убирайте в спойлер ;)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и нашлось использование для валяющегося без дела уже пару лет "малоформатного лифера".
    Наступила жара и чтоб облегчить маме доставку воды от бочек до "потребителей" решил заняться немногжко колхозингом. И пока собирал получил ещё 2 заказа ни сиё поделие от родственников для этих же целей.
    Насос с безколлекторным движком 12V и заявленными 5м подъёма или 800л\ч при потреблении 19вт. При питании от 4S с её ~13,3V потребление в районе 23вт (то есть и производительность увеличивается). По прикидкам часа на 3 работы насосика аккума должно хватать.
    На проводе от АКБ до насоса висит радио реле и таская шланг можно дисташкой останавливать\запускать насос.
    Внутри АКБ стоит БМС на 50А зарядное готовое с Али на 2А с индикатором окончания заряда.
    Корпус самопечатный.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Посмотрел, что ячеек ещё много и решил сделать сборочку удвоенной ёмкости (корпус печатается 9 часов и пока в работе).
    Да и к такому АКБ уже можно цеплять насосики на высокое давление (0,8-0,9Mpa) с мощёй 60-70вт.
    Есть сомнения только в разъёме питания (БМС то на 50А должна вытянуть) и если таки возникнет надобность в таком насосе то в параллель подпаяю XT60.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ- и улыбнуло это:
    Сегодня
    1. [​IMG]
      К сожалению, Ваша жалоба была отклонена: Сообщение в личной переписке "норм аккумулятор для ИБП ?" - Пожалуйста отправьте жалобу при помощи соответствующей кнопки внутри другого сообщения переписки. А в данном же сообщении никакого спама нет.
      20:10"
    2. Занавес...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ещё придут.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Кто в давно в теме подскажите пожалуйста, можно использовать такой 8s 15/30А балансир (не реклама) и хватит ли его 30ма для удержания 8s lifepo4 двух сборок 13А и 75А банок в необходимых пределах или необходимо дополнить емкостным отдельным балансиром? Заряд будет от ИБП, ток поддержания заряда до 150ма.
    Надеялся что с лифером прокатит без балансира, но реальность внесла свои коррективы, на одной банке растет выше 3.65В.
    Пока ехали батареи многое уже успел забыть.)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы "успели забыть", что лифер НЕ РАБОТАЕТ без балансиров? (указанного балансира должно хватить, при условии, что Ваш ИБП точно поддерживает напряжение окончания заряда и поддержания)
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Возможно успел забыть какие то важные детали про лифер который ехал 6 месяцев и часть еще не доехала.)
    Была небольшая надежда что напряжение поддержания заряда на уровне 27.6/8=3.45 но как обычно что то пошло не так и на всех кроме одной 3.35 +-0.05
    Окончание заряда у меня будет 27.6в, то что лифер будет немного не дозаряжен ничего страшного.
    Хватит ли мне 30ма на банку резистора балансира бмс или все же без активного балансира не обойтись? В основном батарея будет в буфере, возможно в параллели со свинцом.
