LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Приехали бмс, собрал батарею, похоже что на 3.75 срабатывает балансир (или защита от перезаряда) бмс, напряжение медленно (минут 10-15 примерно, точно не замерял) снижается и на 3.55 выключается баланс (защита на банке), напряжение растет до 3.75 и так по кругу. На всех остальных банках 3.33-3.39. Может надо отдельный балансир конденсаторный или какой то использовать с напряжением вкл. баланса 3.55 или 3.65? Падение напряжения на бмс 2.8mV при нагрузке пару ампер.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну все правильно - одна из банок убежала вперёд, бмс отрубает заряд, напряжение падает, и по новой.
    Это не балансир, это плата защиты.
    А для балансировки надо отдельное: либо конденсаторный, который вот в этом режиме будет выравнивать банки, либо резисторный, который убежавшую банку будет подкорачивать, чтобы другим больше доставалось
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    С бмс только столкнулся, подскажите пожалуйста, как симметричная бмс может отрубать заряд одной банки? Подкорачивать банку резистором от перезаряда, согласен. бмс с балансиром 30ма+-5.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    ... либо по-канальный ... :close:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему решили, что отрубает только на одной банке? Выключается общий провод. Это резистор на убежавшей банке "сливает" напряжение, оно и падает, а на остальных "сливать" нечего, вот они и стоят с одним напряжением.
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Общий провод - что это такое, подскажите пожалуйста?
    Как проверить выключается или нет "общий" провод? В этом у меня сомнения. УПС умный и раз в надцать 15-20 секунд проверяет напряжение батареи, отключая при этом заряд, при этом на банке напряжение не дергается, если батарея умрет (обрыв) УПС об этом сигнализирует (сообщит), снижение с 3.75 происходит в десятках минут, если цепь в обрыве, упс об этом сообщит, но этого нет.
    Если в любой момент когда на банке 3.55-3.75 отключить питание УПСа, то падение на банке происходит достаточно медленно в сотых в секунды с 3.7-3.55 и УПС работает от батареи, что невозможно если "общий" провод в обрыве.
    Не так все просто. ;)
    Разве что бмс в микросекундах подкидывает (включает) "общий" обратно.
    PS: Общий это между минусом и нагрузкой, верно?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По мне, BMS и УПС - не совместимы. Только тупые балансиры.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну примерно да.
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    А между плюсом и нагрузкой?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Напрямую, бмс в этом отрезке цепи нет.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Не вводите людей в заблуждение. Например, в моей бмс ключи стоят на плюсовой части. А минус только через шунт проходит.
    В первую очередь надо смотреть, как в бмс устроена электрическая схема.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Рад за Вас, у меня бмс только минус разрывает (отключает) ссылку специально для этого давал, плюс напрямую. Ваш пример не мой, так что мимо кассы.
    Еще две подтянулись до 3.6В, при чем на этом уровне постоянно держится напряжение, теперь 3 штуки с 3.6В, остальные 3.33-3.35, бмс холодная на ощупь, нагрева по всей поверхности не ощущается, в комнате +24.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зарядите всё банки и уже затем собирайте батарею. Если история сразу, повторится, выбегающую можно считать дефектной, относительно остальных. Если повторится через какое то число циклов, ставить балансир. Банки от китайцев приедут всегда с разбегом, от некоторых ещё и с пересортицей. Без предварительного выравнивания либо каких то мощных балансиров собирать сразу батарею смысла нет. Либо наблюдать месяц полтора такую колбасню и не удивляться если какая то банка вдруг раздуется...
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    По факту все интересней, УПС перестал заряжать батарею через примерно двое суток, при этом раз в надцать секунд проверяет наличие батареи потребляя ~150ма примерно 1 секунду. До этого УПС загонял в заряженную батарею 150ма около двух суток и раз в надцать секунд проверял.
    На 3 банках было утром 3.6, сейчас 3.56-3.55 на остальных 3.33-3.35 бмс в таком состоянии по сути в режиме ожидания что вполне меня устраивает.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конкретный разбег по уровню заряда, либо по ёмкости АКБ. После первого разряда, когда ИБП как следует выполнит свою основную функцию, история при заряде повторится, возможно будет ещё интереснее.
