LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @VoronNew, сомневаюсь что у меня будет 3000 циклов, это 8 с хвостиком лет разряд/заряд каждый день на 70-80% т. е. от 20 до 90 или 10-90% разряд/заряд и тогда после 3000 таких циклов в ячейке должно остаться ~80% емкости. В теории у меня новые ячейки EVE с внутренним сопротивлением <=0.33, проверить пока нечем.
    У меня есть ограничение 3.45 на ячейку, существенно поднять его нет возможности и необходимости.
    В моем случае когда ячейка будет убегать вверх (две первых от плюса уже убегают помогаю лампочкой руками но это неудобно) пассивный балансир сбросит с нее лишние 0.5А (к стати небольшой доработкой можно и лампочки включать увеличив ток сброса) дав возможность зарядиться остальным, время при этом меня не интересует, у меня нет СП, ЭЭ только из розетки.
    В предлагаемых например Дима Еспиранс балансирах порог другой и ток выше, у меня таких токов не планируется.
    Вот и выбираю под свои критерии, попутно делясь информацией с общественностью и учитываю конечно дельные советы и комментарии.
    Например такой нюанс у меня нет возможности проверить. - 2. The adjacent two battery cell gets the voltage gap get to 50mV., но если это работает, даже с 30ма это хорошо и лучше чем ничего.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда не имейте нам мозги- ставьте раздельные (поячейковые) ЗУ и живите спокойно- хоть до 3,65В заряжайте, хоть до 3,45678910В!:victory:
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Мax94, к сожалению общее напряжение батареи тоже нельзя поднять и поячеечно пока нет необходимости. :hndshk:
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Проверил, не включается балансировка при 50mV разнице на двух ячейках, 3.33/3.43 похоже только после 3.6 включится пассивный баланс. Раз в 5 секунд примерно значение тока дергается до 0.01 при установке на мультиметре "200мА" между клеммой ячейки и измерительным контактом бмс.
    В моем случае встроенный балансир вообще бесполезен.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @sasha2014, "попутно делясь информацией с общественностью" - простите, чем вы делитесь?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @sasha2014, "и учитываю конечно дельные советы и комментарии." а что, давали не дельные?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    На других банках, весом ~1685 грамм если по памяти не ошибаюсь, напряжение с 3.4 до 3.6 растет буквально "на глазах" за 2-3-4 минуты, при токе заряда в районе 2.33А.
    Убегающие 2 вперед с 3.65 до 3.35 снижается за 5-10 минут 12в 55w лампочкой с током съема с ячейки ~2.33А.
    Что интересно на убежавших вперед ячейках напряжение не снижается после отключения зарядного, например довел убегающие 2 до 3.40 остальные 3.37-3.38, отключил заряд, через 5 минут на убегающих так и осталось 3.40 на всех остальных 3.35 еще 5 и 15 минут на некоторых стало 3.34 а на убежавших так и осталось 3.40.
    Измерил с секундомером, сразу после отключения ЗУ, за 6 минут разряда током 2.33А напряжение на убежавших снижается с 3.43 до 3.37, 0.01В в минуту примерно, 0.233 Ампера это уже на грани погрешности.
    При подключении заряда током 4.65А за 5 минут с шунтированием лампочкой на 1-й убежавшей и с напряжением 3.4, на второй с 3.37 поднимается до 3.43 еще пару минут и 3.45, на шунтируемой поднимается до 3.45 тоже, за это же время.
    Те две ячейки что были заряжены до 3.65 и потом разряжены лампочкой до 3.4 на них как раз и не падает напряжение после выключения ЗУ.
    Еще две в почти таком же заряде, дозаряжу до 3.65 после проверю.
    Пересобрал батареи, убегающие 3.45 в одну, отстающие в другую и поставил ее заряжаться.
    Для Вас похоже ничем.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Исправляю неточность. При установке 2мА ток потребления составил 0.055-0.056мА постоянно. При достижении 3.6 (Balance detect Voltage) ток вырос до 13мА а не 30мА+-5 как в даташите.
    После напряжения 3.4 при начальном токе 0.5-0.6А (дальнейшее падение тока не измерял) около 15-20 минут проходит и ячейка заряжается до 3.65 и после этого напряжение снижается ооочень медленно.
    Так что похоже в моем случае 3.45 конечное напряжение заряда на ячейку, как раз то что всем нужно.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Уважаемый @sasha2014 создает свою теорию лифера, конкретно для своих каличных ячеек...
    Прикольненько... :)
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Yuri_Kos_, не для своих ячеек, а для моих условий и задач. Каличные у Вас ячейки как и манера общения.
    Расширяйте свои горизонты, лифер можно использовать и в других пределах по напряжению, не выходящему за рамки рабочих характеристик.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня нечем зарядить банки отдельно до 3.65 автоматически, заряжаю батарею, потом побаночно добиваю небольшим током 0.5А примерно, отслеживая напряжение. Покупать за 50-100$ зарядное только под эту задачу, пока не вижу необходимости. Поэтому немного придется повозиться. Первые 4 ячейки после ночи отстоя практически не изменилось напряжение на первых двух убежавших 3.45, на двух других 3.44 и 3.43, это уже интересней. На других 4-х 3.34-3.33 после ночи, хотя остановил заряжать на ~3.45 на каждой. Это после пересборки батареи, убегающие к убегающим и отстающие к отстающим. Все 4 "убегающие" после ночи отстоя напряжение практически без существенных изменений. Заряжаю остальные.
  13. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Вы думаете что сможете "раскачать" отстающие?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не думаю а уже "раскачал". Заряжаю сначала 4 банки зарядным, потом побаночно добиваю небольшим током 0.5А до 3.65-3.7, лампочкой сбрасываю где необходимо, потом опять 4 банки до 3.65-3.7 на каждой, 10-15 секунд и отключаю, жду пока снизится до 3.6 так несколько циклов проделал, пишут 30мА но я намерил только 13-15мА внутренний балансир бмс включается на всех где выше 3.6 снижает до 3.6. После этого напряжение на ячейках снижается очень долго, после отстоя ночью 4 банки остались на месте по напряжению в районе 3.45-3.43, другая "слабая" 4-ка уже доведена до состояния первой, завтра утром узнаю есть необходимость еще ее подгонять или нет.
    После ночного отстоя рост напряжения на 4-х ячейках с 3.45 до 3.6 при токе ~2А занимает меньше минуты, 10-15 секунд обычно.
    @Андрей-АА, спасибо, БП от зарядки телефона решил вопрос и контролем напряжения периодически.
