LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Привожу свои результаты измерений и они не соответствую тому что пишут форумчане с большим опытом и не большим.
    У меня не 9 летние Лиотехи 200+ а новые EVE 80 от 3.45 до 3.65 вливается в ячейку ~0.23А при чем в любую из доступных, из двух сборок по 12в после отстоя в одной 3.46-49, во второй 3.55-59 и на одной 3.46. Так 0.23А сколько это процентов от заряда, 0 целых хрен десятых?
    Отматывал дальше и давно почитываю тему, но не встречал подобные моим условия задачи.
    Тот же Дима из ютуба грамотный и опытный человек тем не менее до 3.6 включение балансиров своих заряд доводит, если по памяти не ошибаюсь. Не смотря на то что большинство производителей рекомендуют держать ячейку в пределах 80% не ниже 10% разряжать и не выше 90% заряжать, а лучше 70% чтоб получить на выходе 3000 или 4000 циклов и не менее 80% остатка емкости в итоге.
    Про балансиры встроенные в бмс вообще отдельная тема, на ютубах и на форуме нигде не встречал детальное описание алгоритма работы балансира, (говорят просто он не эффективен и бесполезен но никто не говорит почему именно) оказывается он работает в диапазоне выше 3.6 и только если включен заряд на бмс, во всех остальных вариантах балансир отключен и самое главное балансир отключается при включении "защиты от перезаряда" 3.75в на ячейку потому что отключается заряд и вместе с ним балансир, а сброс защиты и заряд включается только при 3.55 когда балансир не работает. Т. е. не слаботочный балансир гуано, а настройки пороговых значений и алгоритм его работы. Круто!
    Хотя в новом даташите Китайцы уже указывают другие пороги вкл/выкл и т. д., значит обратная связь все же работает со временем.
    Отдельный пассивный балансир 0.5А с диапазоном вкл 3.6 и выкл 3.45 это как раз то что мне нужно, если по каким то причинам будет перекос по банкам, а возможно этот порог можно будет подкрутить изменив сопротивления.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    - Петька, приборы?
    - 200!
    - чего 200?
    - а чего "приборы"?
    (с)
    Кто куда вливается?
    Если амперы - то есть такой закон Ома, нашего: I = U / R, где U - разница напряжений между источником и нагрузкой, а R сопротивление цепи, включая все провода, источник и ячейки. Короче, зависит от конкретных условий.
    Если Ампер-часы - то именно об этом уже писали 100500 раз, что основной заряд идёт примерно до 3.4, а потом очень быстро напряжение поднимается, и чем дальше тем быстрее. И держится там "под наддувом", без него падает обратно.
    Именно поэтому ниже 3.4 балансировать по напряжению бесполезно, а в промежутке между 3.4 и 3.7 за время заряда поможет только "душащий резистор", который придушит вырвавшуюся вперёд ячейку, дав время и ток остальным в цепочке.
    И именно поэтому заряжают до 3.6, не ради 0.05% от ёмкости, а ради вот этого небольшого кусочка ВАХ, когда можно отбалансировать ячейки, зарядив все по горлышко.
    Об этом как раз 100500 раз уже писали в 4 томах данной темы...
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Благодарю за уточнение.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да, перепутал, извините, в форуме на смартфоне, не сказать, что в форуме особо дружелюбный интерфейс для мобильных, не отследил ваш ответ, показалось, что я отвечал адресату моей критики :)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не выдержал ... Послушай! Не путай! Это не "уточнение". Это тебя ткнули носом в физику 8 класса. "Делится он информацией" ... кому и чо ты можешь дать? Даже взять, напыщенный, не можешь.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все же я бы не согласился (если вырывать фразу из контекста, что разговор про пассивный балансир) - хороший активный балансир вполне справляется.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ну да. именно хорошему активному разбег по напряжению не нужен... он же по торсионным полям или там радианным энергиям определяет разницу в степени заряженности ячеек и начинает качать до того как вылезет разбег.
    Ну вот ХЗ что это такое. Не уж то так хочется показать своё "плавание в теме" или сказать всем что "у меня то хороший балансир не то, что у других".
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Балансир-то справляется, но с чем?
    У одной ячейки напряжение 3.3675 и заряд 80%, у другой ячейки напряжение 3.3661 и заряд 54%, а ток балансировки между ними в лучшем случае микроамперы, так как разность напряжений 0.0014, и время балансировки таким током составит сотни часов.
    А в худшем его просто нет. Но напряжение почти одинаковое, балансир справился...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эт если предположить, что порог начала балансировки отменили. На тех активниках, что я щупал было вроде необходимо 0,03V дисбаланса для начала балансировки. Хотя наверно это были "плохие", а в "хороших" используется элементная база с классом точности которому позавидует приличный мультиметр.
    зы. годы идут, а кол-во членов секты "выравнивание емкости лифера по напряжению" меньше не становится. если на алике зайти в отзывы о ячейках волосы начинаю шевелиться от "аккумы пришли хорошие все заряжены одинаково напряжение 3,3V"...
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это в самом деле хорошие аккумы :)]
    С учетом времени доставки - бывает, приходят 2В, 0.5В - их в принципе тоже можно заряжать, и они еще работают, но...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С этим не спорю (сам там же заказал 64шт. с приваренными шинками в итоге по 222р выходят), но ключевые слова в той фразе таки были другие ;)
    зы. что удивительно - сейчас на Алике 32700 дешевле заказывать чем с Таобао... Там приличные ячейки по 15-16ю. (хотя это я может так фигово искал) с учётом комиссий посредников, конвертаций и доставкой выйдет дороже чем обозначенные 222р.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну так откройте график напряжение - заряд и увидите, что это совсем не прямая линия.
    При точном измерении и балансировки при разницы ячеек > 0.003V на всем рабочем диапазоне ячейки вполне себе отбалансированы.
    А уж греть воздух или тратить энергию на более полезные нужды, каждый сам за себя решает.
    Не все активные одинаково полезны, те, которые по одной ячейке за раз балансируют могут хоть до 10А током разряжать и заряжать и не важно какой разбег в вольтах.
    Настоящее значение напряжения знать не обязательно, нужна повторябильность измерений и разрешение, идет же сравнение ячеек между собой одним измерителем.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :)] :hndshk:
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здравствуйте! Я на новенького, приобрёл лития лиотеховского на авито, почитал мануал по батарейкам, там сказано, что шины с однополюсных выводов снимать запрещено, а я их полирнуть хотел. Вразумите, так ли это?
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    У меня тоже лиотеховские, по четыре однополюсных вывода - 4 плюса и 4 минуса.
    Я, к сожалению, инструкцию такую не читал, но шинки снимал. Со всех. Вроде бы ничего не случилось.
    Единственный момент, по неопытности!, при откручивании четвертого болта шинка пошла вместе с болтом и едва-едва не коротнула на противоположный вывод. В миллиметре остановил.
    Обратите на это внимание.
