LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И опять двадцать пять... магазин организован неделю назад и цена раза в 2 ниже "среднерыночной"..
    В итоге с вероятностью 99,9% месяца полтора-два ожидания, затем диспут\бодание с продавцом\али и до месяца ждать возврата денег.
    Пусть будет 80% от 180а*ч это значит надо за 8 часов вдуть в АКБ 144а*ч то есть ток заряда идущий стабильно с СП в АКБ на протяжении 8ми часов должен быть 18А.
    Таким образом с "дешёвым" PWM контроллером это должен быть массив 4х СП по 100вт (5,5А рабочий ток).. Если контроллер будет приличный MPPT то хватит и 3х панелей.
    Само собой всё это при условии, что панели будут в течение 8ми часов непрерывно доворачиваться вслед за солнцем, а не так "я их бросил как попало и чёто мало выдают"
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Посмотри в интернет магазине Десси.
    По опыту своего таварища который занимается путешествиями на авто то ему хватает мощности СБ 100 ватт.
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Полностью согласен! +100500!
    Я сам так попадал, поэтому предлагаю поостеречься от такого магазина
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет. Эти стояли на киловаттном самокате.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не тяжеловато для походных условий? :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По СП то же самое - сколько гибких панелей можете взять с собой?
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Готов рискнуть, до следующего сезона время есть.
    Не поход как таковой - базовый лагерь с авто заброской и сплав по порогам, вдали от цивилизации.
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    За то если этот продаван привезет нормальные банки, буду заказывать еще и к основной станции, т. е. 16штук.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подумываю взять что то типа этого https://aliexpress.ru/item/1005003001658317.html, если одной панели будет мало можно докупить еще одну, 2 - 3.
    задача - дешево и чтоб хватало на зарядку гаджетов и фонариков, а большие акумы на случай совсем уж непогоды.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    От двух СП "соток", не гибких, но самых-самых бюджетных, плюс гелевая "сотка" - работал автохолодильник. Ещё, кроме телефонов и света над кухонным столом, работала тарелка НТВ+ - детям вечером обязательно "Спокойной ночи малыши". Правда это было в Астрахани, стояли большим лагерем на Волге. Солнца - хоть отбавляй! :)]
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Здесь вопрос даже не в НКОНе, а в продавце с хорошей репутацией. "Имя, сестра, имя!" :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Осталось найти в продаже у "именитого" продавца безродные лиферные ячейки :aga:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От нефиг делать продолжаю развлекаться с "летним проектом", сезон полива закончился и теперь придумываю для чего ещё может сгодиться лиферная 4s АКБ с энергоёмкостью на ~140вт*ч. Ну кроме того, что в авто я от него запитываю компрессор.
    Сварганил "типа фонарик" потреблением ~5,5вт. (есть ещё одна модель на 4,5вт).
    4х портовая USB с QC2 5\9\12V (вечером фото её добавлю) пару дней назад проверял ~60вт с 3х портов выдавала не особо то и греясь. От неё заряжал в полях аккумы для дрона.
    На Алике видел коробчёнку со входом 12V и выходом PD 100вт. То есть через неё можно питать и ноуты с USB type С входом питальника (те же Хуавеи серии D), либо через шнурки переходники коих у китайцев есть почти под всех производителей ноутов.
    Внутри оба порта запараллелены, они и вход и выход через БМС на 50А потому в роли джампстартера наверно не получится использовать. Но если ХТ60 подключить напрямую к сборке минуя БМС то вполне себе можно.
    На первом фото левый корпус уже с начинкой, а правый пока пустой (потому болты в крышке не все и вкручены), хочу с боку корпуса приделать доп. балансирную платку (красненькую на 1,5А).
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Вот что крест животворящий делает!"(С) (слово "крест" заменить на "3D принтер")
