LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот и балансирный "доп. модуль" подоспел и заодно фото 4х портовой USB платки с алика https://aliexpress.ru/item/1005002433632102.html судя по обзору на муське КПД с лиферных 13,3V на QC 12V под 95%
    Замена пластика в процессе печати и получается корпус с полупрозрачным верхом (толщина 2мм.) чтоб видеть когда работает балансир.
  2. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Вопрос, какой мультимер более точный можно сейчас купить? Дома их несколько, но у всех разные показания, разница несколько десятых вольта. Люди тут вымеряют сотые, большая погрешность через чур на моих. Сравнить с поверенным негде.
  3. 080565
    080565
    город на Неве
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точно будет измерять что нибудь с сетевым питанием. Сужу по далёкой во времени работе на заводе. А ещё у нас была "ртутная батарейка". Тестеры проверяли по ней ... Точности тестеров в один вольт хватало! :)]
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так вот я перечисленные выше 2 модели сравнивал с "сетевым" UT805А и разница "в пределах погрешности".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отлично! Наши заводские имели ламповые индикаторы, и полчаса разогрева! :aga:
  8. Ksm16672979
    Ksm16672979
    Ksm16672979
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какие значения нужно выставлять для лифера 4S 200A Screenshot_20220925-072314374.png Screenshot_20220925-072301025.png а то я в аглицком полный ноль) Заранее спасибо.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немножко свежачка.
    На Али продают как 25а*ч, на Таобао 22а*ч. Промер ёмкости буду делать завтра.
    Сопротивление у 4х промеренных ячеек 1.2-1.5mOm.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    К слову при 2х часовом разряде типовой свинцовик 26а*ч выдаёт 20а*ч максимум и весит ~8кг. И только "читерская" DELTA HRL 12-26 с весом под 10кг выдаёт 22а*ч при часовом. Другое дело, что если считать не в а*ч, а в вт*ч то та же "читерная" DELTA при часовом разряде выдаёт ~210вт*ч, а лиферинка ~280вт*ч.
    Эти же ячейки по 560г весом и думается 4s сборка с винтиками перемычками и холдерами потянет на 2,5кг.
    Перемычки в комплекте абсолютно не магнитятся, шайбы и болтики оочень слабо (по ходу нержавейка).
    До чего же божественно принимает заряд низкоомный лифер (фото 3-4). Уже почти 90% принято, а CV если судить по напряжению на борнах даже не шибко то и близко. 12А не сказать чтоб сильно большой ток, но больше этот зарядник не умеет.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это так в слоя 3 пенки замотана каждая ячейка (ну не 4 же штучки ждать так долго :aga:). Ехало через Казахстан, получал СДЭКом.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно сказать законченный вариант.
    Глянул, что судя по заявленному кратковременному 10С сии ячейки вполне себе могут поработать в роли джампстартера (да и сопротивление 1,4mOm вполне подходит) и заменил разъем на более высокотоковый и сбацал крокодилы с ответной частью.
    Надо будет ещё в одну из торцевых заглушек добавить разъём для зарядника, и в принципе ничего не мешает там же внутри разместить платку БМС на 50А.
    К слову устроил промер 16ти ячеек, 8 которые заряжены сутки назад показывают 1-1,2mOm те 8 которые сняты с заряда час назад в среднем 0,9... 1,2-1,4mOm которые писал ранее это промер сразу по приходу с Китая.
    зы. не зря 10 лет хранил старый кожаный ремень :aga:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На днях буду испытывать 24V сборочку в составе 1000VA онлайн ИБП.
    Ну и для сравнения 5кг лифера и уступающие ему по энергоёмкости 19кг свинца.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Очень ценная вещь, отлично работает в качестве тормоза вала.
