LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хммм... осталось найти на дому вал который надо тормозить :)
    Ну и немножко фото испытаний. Последнее фото тока заряда 1000VA ИБП в девичестве smart-ups в 1U исполнении.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В догоночку APC smart-ups 750\1000VA (подозреваю и 1500 тоже) кои массово продаются по барахолкам прекрасно "калибруются" через com шнурок на буферное 26,7-26.8V, что даёт 3,33-3,35V на лиферную ячейку.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Лиферная сборка стоит в доме, зимой он не отапливается, бывает в нем и -15.
    Стоит ли на зиму отключать сборку от всего и БМС от нее ?
    А так же пассивные балансиры от ячеек ?
    Сборка из 200-амперных лиотехов.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А всё, это что?
  5. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Сам солнечный контроллер, инвертер.
    При токах 10 ма, за зиму набежит порядка 40 а/ч, а ячейки не первой свежести.
    Сколько потребляет сама БМС и балансиры в покое, я не знаю. Померить не могу.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот БМС точно нужно отключать. Моя "сливала", и очень сильно. Ну и контроллер с инвертором. А если балансиры будут "сливать" - то это уже не балансиры.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно стоит отключать. У меня когда стоился тоже стояли лиферы и я их оставлял полностью отключив но предварительно зарядив до 3.3 на ячейку.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я не отключаю, но приходится пару раз за зиму заряжать.
  9. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Они у Вас стоят при положительной температуре?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У нас зимой свет вообще отключали чтобы не тратили на обогрев помещений.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Да
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Лиферная сборка стоит в доме, зимой он не отапливается, бывает в нем и -15."
  13. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Приветствую всех. нахожусь в процессе подбора и закупки оборудования, подскажите что за платки стоят на каждой ячейке? Для чего они, если есть BMS (и балансиры)?
    Я так предполагаю, что это "мелкотоковые" балансиры, а зачем они, не лучше ли более мощные ставить на таких крупных ячейках?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @aboss, На фото это и есть платки балансиров. Просто они делались не под конкретные ячейки с фиксированным межцентровым, а типа "универсальные". Потому крепятся жёстко на минусовую клемму, а на плюсовую идёт гибкий поводок. НО это не тупые балансиры, судя по разъёмам и жгуту проводов с балансиров снимаются данные и либо просто отображаются\пишутся в лог либо как у Микроарта данные с балансиров служат для управления током заряда ну и само собой работы защит.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сборка 3p8s из довольно посредственных 32700 с сопротивлением 12-13mOm, при общем токе со сборки 29А на ячейку выходит по ~9,6А. После 15 минут работы на корпусах ячеек ~50C.
    Через 20 минут работы тест оборвал. часть ячеек была на 2,9V а одна группа 2,7V при этом ИБП радостно рапортовал об остатке батарей 25%... ну правильно - так называемая "калибровка" это внесение коррекции в показания внутреннего вольтметра и в моём случае показания его завышались на 1V так чтоб при реальной напруге на АКБ 26,7V он считал что там уже 27,7 и останавливал заряд. И соответственно при разряде он считает, что на сборке на 1V больше чем реально есть.
