LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Знакомые спросили можно ли сделать питание для автомобильного компрессорного холодильника чтоб питать его на стоянках.
    По быстрому сваял "портэйбл" вариант (5.4кг).
    В разъём Anderson Power будет вставляться разветвитель на 2шт. XT-60. К одному будет подключаться сам холодильник, ко второму зарядка на базе платки на LTC3780 которая в свою очередь подключается к разъёму прикуривателя в багажнике. На платке ток заряда планирую накрутить 8А.
    В итоге пока едет авто и АКБ заряжен платка питает чисто холодильник с потреблением 40-55вт (зависит от модели). Двигатель заглушили и холодильник переходит на питание от АКБ. По утру двигатель завели и с платки пошло условно 50вт на холодильник, а остальные 60вт. на подзаряд сборки.
    Ну это так теория :|:... Для более полного понимания ситуации надо бы узнать точную модель холодильника и устроить ему многочасовой промер энергопотребления.
    зы. ах да, надо бы и БМС встроить, а то велик шанс подзадержаться на стоянке и высадить в ноль АКБ.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это обязательное условие работы холодильника на стоянке.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Когда закончились штатные перемычки.
    Чтобы медь не контактировала с люминием борнов зажал провод между нержавейковых шайб.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И точную модель автомобиля. :)] Например у меня (и так у многих) три розетки прикуривателя, и та, которая в багажнике, предназначена как раз для питания холодильников, и она НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ замком зажигания.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что хуже - нержавейка или оцинковка?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А у меня всё отключается при отключении зажигания кроме габаритов. ;)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня в 5ти летнем авто в багажнике отключается. и чтоб запитать от неё компрессор приходилось заводить авто, потому и перевёл его на питание от лиферинки.
    Да и ничего хорошего в неотключении нет, велик шанс высадить стартерник (особенно если он не первой свежести).
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хорошего точно ничего нет, но такие авто есть. И ОЧЕНЬ много случаев именно холодильник и высасывает аккумулятор. Даже на элементах Пельтье. Заводил с "прикуривателя" обоих своих братьёв. И они тоже такие случаи на Волге помнят. У меня через эту не отключаемую розетку работает "крышевая" СП, сторожит аккумулятор.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    PKH (защита от переразряда) в таком варианте обязательна пмСм...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы прям провидец! :super: Именно оно у меня и стоит. Плюс исполнительное реле на 200 ампер.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "А пущу-ка магнитолу мимо ЗЗ (замка зажигания)!"- подумал автовладелец и... пошёл через неделю за новым аккумом.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    " а пущу-ка я видеорегистратор ..." дальше по тексту. Вот это я! :)]
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Двое суток мучался с подключением 16 ячеек к Smart 8s-20s ANT
    Сегодня наткнулся на эту схему. Может кому пригодится.
    У продавца на али её нет.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как хорошо обладать ящиком зарядников ...:aga: Забуду, наконец, как подключать БМС. :victory:
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Напомните или подскажите пожалуйста,
    кто-то выкладывал таблицу солнечных дней или инсоляции по городам, не могу найти
