LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ux много!
    Вот тут есть старое:
    http://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо!
    приблизительно понятно, жаль так и не смог найти более точно по Симферополю, Уфе, Оренбургу или между ними г. Салават
  3. 080565
    080565
    город на Неве
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопрос к знатокам.
    Вот есть АКБ LiFePO4 Лиотех (Винстон итд) емкость 700-770ач
    Рекомендуемый ток заряда 0,5С
    Это получается 350А. А зарядные устройства что встречал, максимум на 50А есть.
    И где же берут такие "дикие" токи заряда для вот таких АКБ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Cварочный аппарат :)
    А если серьёзно то вот коли в ТТХ авто указано максимальная скорость 200км это значит, что надо всегда ездить с такой? так вот и рекомендованный ток заряда это НЕ более чем указано.
  6. 080565
    080565
    город на Неве
    А зачем заряжать в быту такими токами?
    Подобные токи требуются только для акб, используемых на транспорте, чтобы во время стоянки зарядить максимально быстро.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, 200, не двести- а на Логане я ездил 160 без проблем когда понадобилось. На шильдике- 200км ограничение.
    И если кому-то именно НАДО- тот спокойно соорудит зарядник на 350А с полпня. Только это если не "зуд между больших пальцев ног"...:|::aga:
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это рекомендуемый максимальный ток заряда. Заряжайте меньшими токами без проблем.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В том то и дело, что это рекомендуемый ток заряда, а максимальный у них 3С, то есть 2100А
    Все графики заряда имеют самое низкое значение зарядного тока 0,5С
    В рекомендациях производителя написано что 30А это ток окончания заряда,
    не получится ли что 10А вообще невозможно "вдуть" в АКБ номинальную емкость?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Насколько я понимаю, 10 амперами вы просто долго будете заряжать банку 700 ач (70 часов, если с ноля), но зарядите
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это просто рекламно-средневзвешенное, когда и скорость зарядки в рекламе представить выгодно, и деградация банок от перегрева при зарядке половинным током ещё невысока.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я сборку 240а*ч заряжал током 2,3А и ничё так вполне себе заряжалась по горлышко...
    Именно окончание заряда может в теории НЕ случиться при заряде малым током разве что у полумёртвого свинца, когда он на саморазряд тратит столько же сколько идёт на подзаряд. То есть на стадии CV когда ток падает до условной 1\10 от изначального он так и будет идти бесконечно уходя на саморазогрев АКБ.
    У исправного лифера оооочень низкое сопротивление ток падает фактически в полный ноль.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Начнём с конца. :aga:
    Ток 3С рекомендуется использовать как сейчас на терр. 404- в те короткие миги, когда можно пользоваться ЭЭ. То есть МОМЕНТАЛЬНО вкачать в акк.
    В обычной жизни такое не рекомендуется- сильно снижает ресурс в циклах.
    0,5С- "менее нет на графиках"- да пр-ли Вам мазохисты что ли- промерять ячейки на токах 0,05-0,1С, когда можно на 0,5? Посему менее Вы можете организовать себе самостоятельно.
    У всех известных мне классов АкБ нет понятия минимального эффективного зарядного тока- ну только если никель натянуть на сову...:aga:
    Есть только один логичный вариант- ток ЗУ менее суммы токов саморазряда и нагрузок- тогда да, АкБ не зарядится никогда...:hello:
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не верю. Конечно заряжать током 1А я б не стал, а 10-20А вполне
  15. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте!
    2 года СЭС с лифером 200 ампер, активный балансир. В буфере 54 вольта.
    Появились у меня вот такие новые аккумы:
    Таких модулей много, слепил из них, скажем большой модуль, на 48 вольт и 100 ампер.
    Как этот большой модуль подцепить к лиферу? ну понятно что в параллель.
    Это нормально, лифер + свинец?
