LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Коллеги, решил пока взять 4 банки 100Ач новых CALB. Остаются вопросы:
    1. Посоветуйте пожалуйста BMS, насколько я понимаю нужно 4s 12В, какой ампераж под эти ячейки при такой ёмкости?
    2. Скорее всего буду брать с Али, какой бренд и модель будет оптимальной?
    3. Я правильно понимаю, что пассивные балансиры при наличии BMS не обязательны?
    4. Нечем замерить сопротивление, при условии, что беру новые, насколько критично не производить замеры? Или дайте плиз наводку, если возможно приобрести бюджетный тестер.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ток БМС выбирается не под ячейки, а под потребителей.
    Если у Вас скилл удачи прокачан на 146% и ячейки придут с идеально совпадающим сопротивлением то возможно БМС с их обычными 30-70mA током балансировки и справятся. Главное не забудте выровнять ячейки перед тем как в сборку собрать.
    Там же на Али ищите YR-1035 а уж бюджетный он или нет, Вам решать. Хотя как по мне сейчас на распродаже ~2500-2700р. эт считай халява (да ещё и с доставкой из России).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @vsv_79, no nyнктам:
    1. Да, ес-нно 4s. Но главное про бмс далее.
    2. Он же- опять про п. 1.
    ТТХ БМС определяются в 1-ую очередь требованиями нагрузки. Пусковой режим, длительный максимальный. При 100А-ч у Вас скорее всего нагрузка порядка 100-300 ватт длительной. Я б канеш поставил на 30-70 ватт. При таких токах БМС можно брать любую настраиваемую на 30-100 ампер. Ни марка/модель, ни наличие блюпупа не имеют значения!
    З. ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! В обычных бмс ток балансировки- десятки- сотни миллиампер. Достаточно только для тех, кто ничего не смыслит в многоячеечных АкБ. Или не жалеет своих денег.
    Ч. Зачем? Собираетесь торговать лифером- и быть честным перед покупателем? Вы берёте не_глядя 4 ячейки лифера. Хотите себя расстроить после покупки? Берите МОЩНЫЙ балансир, грамотно соберите батарею- и забудете про измеритель...
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо большое! 1. Штатно нагрузки минимальные, но хочется иметь возможность запуска электродвигателей до 1.5 кВт (не продолжительно). Я так понимаю это более 125А. Но вопрос, потянет ли эта батарея в принципе такие токи и здесь наверно больше батарея имеет значение? Модель проверенную не посоветуете?
    2. Выровнять, это напряжение чтобы идеально совпадало? А если так собрать, чем критично?
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо большое, а мощный это какой, извиняюсь за глупые вопросы
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Можете наводку дать, где и какой оптимально взять?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При цитировании/ответе- цитируйте, пжлйст.
    Ток 125А для ячеек 100А-ч так себе вариант. Только если пусковой и нечастый вариант. Ёмкость батареи выбирают заранее в 1-ую очередь исходя из требуемой длительности автономии. Если она Вас устраивает- ок, потом сможете нарастить ёмкость, покупая по Ч одинаковых ячейки. И по пусковым режимам станет легче, и по длительности автономии.
    НО! Вы становитесь заложником напряжения Вашей системы. Когда захочется 2-3-4 киловатт пусковой- токи станут такими, что даже установка самой мощной БМС не поможет...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балансиры сто раз обсуждены. Ищите. Лень- стукнитесь в например @VoronNew. Помогут.
    Про подготовку лифера к сборке батареи- мульярд раз обсуждалось. Ищите. В 162-й палате©. В тырнетах- шукать по сабжу "initial lifepo4 charging" etc...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Напряжение у лифера "так себе" показатель. Выравнивание должно быть по ёмкости - все на 100%. То есть соединяете в параллель все 4 штуки и заряжает по горло.
    А вот нинада стучаться, никаво нет дома.
    Выбор балансира это регулярное сваливание в холивар.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну ладно, я до компа добрался...
    @vsv_79, вот для затравки вариант:
    https://lifepo4.ru/balansir-passivnyj-lifepo4-17a-34-363v
    И у этих %;%;%;№! https://ostrovni-elektrarny.cz ранее были такие:
    __ostrovni balancers LiFePO4 4 no 7.5ампер, КАРЛ!!!.jpg __ostrovni balancers LiFePO4.jpg
    И есть на ТыТрубе какой-то разраб- продавец. Народ тут его часто поминает.
    Тут ищите:
    https://www.forumhouse.ru/threads/436206/
    :hello:
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Мax94, @VoronNew, спасибо! Еще одна тема раскрылась на несколько сот страниц. Уже не знаю, как жене объяснить, что тема требует времени на изучение, ворчит на меня, что я простой вопрос решить не могу), придется еще посидеть)
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Это может быть сильно более, потому что пусковой ток в 3-8 раз превышает номинальный. Еще нужен инвертор, который это потянет
  13. 080565
    080565
    город на Неве
    А кто мешает поставить устройство плавного пуска электродвигателя?
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Цена этого устройства.
    Как альтернатива Китайский регулятор мощности за 2$ но придется руками при каждом пуске крутить регулятор.
  15. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Есть на 5 кВт, отдельные индивидуумы сварочный аппарат на нем запускали.
