LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот прям чисто синусный и на 12V ?
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не проверял, но написано чистый. Болгарку большую тоже кто то запускал, но в любом случае это как экстренный вариант в наше не спокойное время. Так то за всю жизнь только один раз очень требовалось нечто подобное в 2016 году, когда смерч снес крышу, а так же все электрохозяйство, начиная с высоковольтки. Генератор на 2.5 кВт на запуске торцовку не вытягивал и восстановить крышу можно было только при помощи ножовки(
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не подскажите, ещё вопрос такой, у продавца есть вроде новый лиотех, но залежавшийся. И свежие синие CALB, чему предпочтение лучше отдать? По цене 150 Ан calb=100A старого лиотех
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Болгарки большие это разве не пара квт?
    Дело в том, что китайцы у синусных инверторов обычно указывают пиковую мощность, а не долговременную постоянную... С пол года назад я купил такой на 5квт (2,5 типа долговременную). Как оказалось в реальности он стабильно выдаёт 230V только до 1квт, а дальше начинает не просто просаживать, а пульсировать :-(
    Если это жёлтенькие ячейки то лежали они долго, если Вас не смущает дата выпуска конец 12 начало 13го (у китайцев вообще наверно не понятно какой) то почему бы и нет ?
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не желтые, вроде синие, Китацев в те же деньги в 1.5 раза больше емкость. Вообще 12 год смущает, 10 лет при заявленных 15 это очень много за эти деньги.
    Я примерно об этом догадывался, поэтому взял максимально мощный, пусть лучше с запасом. Насколько я понимаю для длительной работы там и система аккумуляторов/генерации должна быть не детская
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы ей на пальцах объясните, что "поспешишь- людей насмешишь на бабки попадёшь", "волка ноги кормят!" (ой, это не то!), "7 раз отмерь- 1 отрежь" и т. п.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не встречал я синих Лиотехов. зелёные были, а синих вроде нет.
    И про 15 лет первый раз слышу.
    У меня такие (жёлтые 240а*ч) ячейки 12го года выпуска. Простояли в составе ИБП чуть меньше 6ти лет, списаны, забрал себе и при тестах они показали нулёвое состояние (полное соответствие ёмкости и сопротивления).
    Обычно Лиотех 240а*ч продавали за 5-6 тышш. это где Китайцы в полтора раза дешевле ?
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Обращайте внимание на размеры коробки, и качество входных клемм: внутри там стоит 1-2-3-4 блока с трансформаторами, чем трансформаторы больше, и чем их больше в штуках - тем больше будет мощность. А это размеры.
    По входным клеммам и проводам должен идти ток в сотни ампер: если там простейшая "закрутка" на болтике - скорее всего она этих сотен тупо не выдержит.
    Так-то да, могут написать и 10кВт - в течении 1 микросекунды, а дальше 300 Ватт :)]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Доехали
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ж СИНИЙ Лиотех!?!?!?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не верь глазам своим!
    Они на самом деле зеленые.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сверху болтающийся пластик синий, а бочка зелёные...
    Первое что бросилось в глаза в сравнении со всеми виденными мной китайскими ячейками в люминевых корпусах - УГЛЫ, они реально острые, а не чуть скруглённые как у китайцев.
    И бока такое ощущение, что впавшие.
    В ближайшее время надо будет собрать 2 сборки 8s для 1000VA онлайн ИБП стоящих в аппаратных без кондиционирования и в которых свинец больше 2х лет не живёт (там на уровне пола в районе 35С). А вот 4 ячейки типа НЗ останутся на руках и можно будет "погонять".
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    О, кстати, вам можно будет как-раз проверить воздействие температуры на эти лиотехи.
    Лиотех говорит про 25 Цельсия +- 5градусов.
    То тесть, гарантирует от +20 до + 30 Цельсия ресурс.
    Кстати, те старые, жёлтые, стояли в этой же жаркой аппаратной, где зимой и летом +35Цельс?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поздравляю! Если не комм. тайна, сколько банка стоила на такой розничной закупке?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я пока документов в глаза не видел, самому интересно.
    Могу сказать, что зелёненький свинец фото которого недавно выкладывал оченно бюджетно вышел.
    в мануал к этим ячейкам не заглядывал, но неужто так уменьшили рабочий диапазон
    https://www.forumhouse.ru/posts/22120516/
    Чего им там было делать то в составе 1000VA ИБП? они стояли в основной серверной зимой и летом в +18С...
