LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Расскажите если разобрались как измеряется постоянный ток "в клещах" и что происходит при нажатии кнопки "калибровка нуля"
    Собрать батарею из элементов Вы не понимаете? Что в батарее (последовательной) емкость по наименьшему элементу?
    Печаль и тупик.
    Обложится не получилось бы. всего 2 (12в) х100 а*ч и все !
    Если честно, то при ваших потребностях/знаниях не надолго. хватило бы такого (обложения)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "брюки те же, только пуговка сбоку"
    зы. у меня вообще 1030, а не 1035 не говоря уже о плюсовом :)
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да, я читал, я так понял для рядового пользователя не вариант по такой цене взять, а основная сфера деятельности у меня немного иная.
    Спасибо, то есть не рекомендуете на этот параметр смотреть
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Я думал это не сложно объяснить. Думал подобные ветки нужны для обмена опытом.
    Нет, до этого еще не дошел, пока все время трачу на другое, спасибо за пояснение.
    Думаю скорее три все же. И вы знаете, я где то 11 лет со своими знаниями прекрасно прожил с ИБП, при этом не купил ни одного аккумулятора, все время на бесплатных Б/У, штуки 3 поменял за это время. В основном работа в буфере. Судя по всему именно использование лифера как раз несет намного больше вариантов убить систему.
  5. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Поболее. Сегодня в магазине был. 190ач можно по 11500 купить. Итого 3 по 190. Просто заметка, не мой случай.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не мультиметр, хотя даже у мультика на переменке несколько способов измерения.
    А постоянка это не трансформатор тока (на клещах).
    Вы много думаете!
    Самые дешевые, но не даже ниже среднего уровня качества, ДА купите, а потом задолбаете - "я купил новые что делать, они не выдают то что на них написано"
    Так и живите дальше, опыт есть.
    Прекрасный опыт.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы сейчас о чем?
    О АКБ для КАМАЗА?
    Однозначно можно купить, как жить с ними собираетесь?
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Простите, не знал, что говорить/писать быстрее, чем думать в тренде. Потрясен Вашим интеллектом, простите, что омрачил своей темнотой сию прекрасную ветку интеллектуалов
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    читаем инструкцию-
    в любой инструкции это прописано не как опция, а как обязательное действие при любом измерении
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо! Не припомню инструкцию на русском, вряд ли она была. Если это настолько просто и только болван никак не поймёт, в чем была проблема, можете объяснить, от чего такие не ровные показатели? То, что была допущена ошибка и я действовал неправильно, я догадался без посторонней помощи, используя запрещённый метод "думал".
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно, только это будут не 190а*ч.
    там свинца прилично не доложено :) и ставить такое только "в сараюшку".
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы как раз этим и занимаетесь. Не читая инструкции начинаете "думать"
    И какой смысл "думать" не имея простых знаний схемотехники клещей и физического принципа измерения (на постоянном токе)
    Магнитное поле земли! Оно как ни странно тоже постоянное, как и измеряемый ток в проводнике (DC, а не АС). Поле земли (генерируемое жидким металлическим ядром) к тому же искажается различными предметами (магнитные аномалии). Ну да ладно, эти знания нужны разве что искателями потерянного золота на пляжах :)]. Все пивные крышки находятся влет, что неплохо с точки зрения чистоты.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для большего удовольствия (коррозии) необходимо над АКБ развесить всю электронику.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит обижаться Это у них постоянно и на всех у кого другое мнение. Делайте как считаете нужным для Вас.
