LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мыши плакали, кололись но продолжали жрать кактус.
    Это был не ответ, а направление пути. Вы же любите "думать"
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мнение (я "думал") или знание?
    Вот это правильно. Каждый должен найти свои грабли в траве :)]
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Найдёт и одумается !
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопрос.
    BMS для лифера, тот что массово продается на али (Ant и Daly) заточен под велосипеды и компактные сборки АКБ. Соответственно блютус, чтобы при езде на веле на телефоне показания смотреть. И логика балансировки низким током, долгой ночью, пока велик стоит на зарядке.
    Для солнца таких ограничений нет, можно и размер побольше и охлаждение и балансировку, и связь wi-fi удобнее. И режим циклирования и балансировки совсем другой.
    Есть ли для лифера 8-16s BMS чтобы для альтернативщиков?
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @baracud, есть, конечно.
    Вот один из примеров.
    Я такую BMS имею в своем арсенале
    https://www.seplos.com/sale-13707067-canbus-24-48v-8s-16s-200a-lithium-iron-phosphate-battery-smart-monitoring-management-system.html
    Но для солнца БМС ваапче опасная штука. И подружить все в связке не так и просто.
    Начитан на эту тему. Сам я не солнечник, поэтому только чтение. Своего опыта не имею.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    А в чем Вы увидели спор? Я вообще не спорю и не позиционирую себя, как всезнающий спец в этой области. Единственный момент, я уже 3 страницы прошу, чтобы мне пояснили поведение клещей при замерах тока, в ответ лишь высокомерные насмешки, в виде того, что это же элементарно и просто. Наверно все знают, но упорно молчат или это известно лишь оппоненту, которому намного интереснее давать столь забавные комментарии, может быть он конечно тянет время и изучает вопрос, чтобы всех удивить)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    я пожалуй оставлю лавры удивления Вам.
    Постарайтесь, ВСЕ ждут.
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Напоминаю свой дерзкий вопрос. Ответа на него я не знаю (и как можно заметить я не выеживался, а спрашивал по дружески), но уверен, что научное объяснение этому есть и те цифры, которые были зафиксированы, это точно не магнитное поле земли. Повторюсь, про погрешность холостого хода мне было ясно и так.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересный термин измерителя :)]
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @vsv_79, токовые клещи постоянного тока измеряют напряженность магнитного поля, создаваемого током, протекающим по проводнику.
    Больше ток - сильнее поле. Причем в определенной ориентации в пространстве, в зависимости от положения проводника.
    Датчик в клещах реагирует на совокупность полей: и этого, и магнитного поля Земли, и всяких железяк рядом, и других силовых проводов, и опять же, ориентации плоскости датчика относительно вектора направленности поля :)]
    Поэтому и написано в инструкции что надо выставить на ноль и держать клещи перпендикулярно проводнику.
    И какой-нибудь удобный фонарик с магнитной "прилипалкой" тоже внесет свою помеху в работу...
  11. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Бывает. У меня однажды отказала терморегуляция в инверторе dualdsр-12-3000-uрs на пасеке. Адекватных в те дни не оказалось в ветке. Один му...жчина только поиздевался. Я не силён в электронике, пришлось просто подключить внешний терморегулятор к вентиляторам.
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    ANT BMS на 500 А маловат, что ли? Нормально настраивается через блютус. Балансировка, да слабая, но так, и стоит не дорого + балансир отдельно прикрутить можно.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ей и пользуюсь, пока, но это же для велика BMS. Работает только по блютус, который еще и отваливается уходя в сон. Понятно, что велосипедисту важна малая масса, компактность и связь у него с экраном по проводу. Но мне то это все не важно, мне wi-fi гораздо удобен, чтобы видеть как система работает, когда я далеко. Размер мне не важен, АКБ места и так занимают. Балансировка АКБ для автономки токами 180мА видится не нужным занятием, АКБ работает в режиме зарядился от гены и сразу пошел питать нагрузку, нет суток на балансировку. А если и делать ее то внешними средствами. Да и емкости АКБ в автономке далеко не велосипедные.
    Ну такого кривого ПО я еще в жизни не видел, сочувствую велолюбителям. Зоопарк и пляски с бубнами.
  14. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Как вариант рассмотрите, ток балансировки до 2А:
    https://aliexpress.ru/item/1005004227832121.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.45214aa6xHBmfk&_ga=2.100015198.1952277525.1668022910-667659744.1664957256&sku_id=12000030962972415
    Но как я понял, многие пользуются пассивными балансирами с большими токами. Жаль только теряющуюся энергию от солнечны батарей.
  15. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Тоже рекомендую JIKONG, очень толковые
    https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=jikong+bms
    ПО Джиконга вам понравится, гляньте ролики на ютубе.
