LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. ilinik
    ilinik
    ilinik
    У меня работает, ПО безупречно без сбоев и сна. По реальным токам только не замерял. Человек подробно рассказал,
    он только сказал что не сработало отключение по макс току нагрузки, но не уверен что установил правильно.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Именно так и делаю, греются керамические резисторы.
  3. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Вот бы ещё это ПО отключало батарею, после заданных а*ч использования, цены бы ему не было)
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Поиграйте немного напряжением зарядки. Я себе выставил 56 Вольт. И 54 Float.
    А то при напряжении 58 и у меня сильно резюки грели.
    Мой Виктрон позволяет очень тонко напряжение и ток зарядки выставлять.
    Как нужно, короче.
  5. ilinik
    ilinik
    ilinik
    Юра, а как можно использовать режим поддерживающего заряда flaot в солнечной электростанции с постоянной большой нагрузкой?
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Я выше уже неоднократно говорил, что в солнечной генерации я ноль без палочки. У меня ее нет, и в ближайшем обозримом и не будет. Увы и ах.
    Так что с солнцем и МППТ без меня :)
    И это, все таки Float*, а не flaot...
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну вот могут же сделать нормальное ПО, и зачем другие (ANT BMS) велосипеды выдумывают с квадратными колесами
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Жаль чисто практически (ну типа у Вас каждые сутки доходит до балансировки) ? или так чисто в теории пожалели? а то я вот с пассивным балансиром на 24А если что и теряю то раз в месяц-полтора...
    зы. решил прикинуть что же я там потерял то. и понял НИЧЕГО! в хороший солнечный денёк когда сборка неожиданно таки дозарядилась по горлышко и пошла балансирока, то именно на балансировку тратится то, что по любому в АКБ не попало бы так как они уже полные.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ну так он же не мгновенно заряжает. У Helteca были активные балансиры на 10 А. Можно их попробывать, если есть задача. А джиконг овские балансиры, тоже не плохи, но у них опять же блютус, и ПО похожее на АНТ.
    АНТ как обычно пошел по кривой, первая версия бмс и первый экран, все было замечательно. Потом китайцы пошли куда то в сторону улучшения и все испоганили. Единственный плюс, это то что поддержка работает и у них, хоть что то можно узнать.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня еще ANT не точно показывает нагрузку в Вт и токи, сильно занижает.
    Знаю что нагрузка 730Вт, а BMS пишет 650Вт. Обновление переключателей разрешения заряда/разряда вообще происходит с непонятной задержкой. Раз 10 нужно перезагрузить приложение.
    Ну и постоянно приложение замирает, не обновляются данные, перезагрузка приложения помогает.
    Ну и расстояние с которого берет их блютус пару метров всего. Чуть дальше отойдешь и нет связи.
    Возможно это у всех так, но мне не нравится.
    Версия последняя, обновилась сама, ставил по ссылке продавца.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Первая БМС, которую я купил, была АNT.
    Так и лежит новенькая, ни разу не одеванная.
    Брал на 16S, 150 ампер долговременной.
    Могу своим отдать по закупочной или даже и ниже. Жалко, полежит полежит и выкинется ведь.
    Если кому надо будет, обращайтесь.
    Сорри, что тут написал. Но, может, кому сильно надо будет.
    Ну или на Авито выкинуть по дешевке. :)
    Вот такая шняжка:
    https://aliexpress.ru/item/32997552090.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.29.2b204aa6CLs8wK&_ga=2.64437359.1932618014.1668028050-1896304014.1668028050&sku_id=12000026939888311
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Разобрался, можно настроить параметр "Current Sensor Range" от его значения зависит текущие показатели тока.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Yuri_Kos_, Спасибо за ссылочку, очень уж мне там понравились в отзывах картинки американца.
    Всё как я люблю, шпильки и пассивные балансиры :aga: Причём человек не ограничился керамическими резисторами и "поддал жару" подпаяв в параллель нихрома. Да и колодочки он похоже не любит "пайка наше фсё" !
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    С новой платой работает только китайское приложение, ни ant bms ни VBMS, корректно не работают.
    Нада китайца просить, он пришлет ссылку для скачивания.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Все верно, именно его и юзаю, китайское гуано. Руки бы им оторвать за их творение.
    Хорошо что они его частично на анг. перевели. Именно это приложение при установке сразу просит обновится до самой актуальной версии :)
