LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. ilinik
    ilinik
    ilinik
    В теории... Так как пассивных бал-в у меня никогда не было, как и лиферов, до этой осени. Недавно купил первый свой набор. Думаю Вы правы, немного расстроился из-за потрачены денег на бмс. Своего опыта нет пишут, а пишут много и разное. Иной раз сразу не получается принять правильное решение, применительно к своей ситуации. С солнечной энергией давно имею дело. Обычно её всегда мало. Только нарастишь панелей, так какой-нибудь новый потребитель соблазнит к приобретению.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно "всяк кулик своё болото хвалит"..
    Для получения именно опыта (своего личного) надо попробовать и то и другое и выбрать на чём остановиться (как по мне использовать и то и другое).. Если активный балансир можно сравнить с переливным отверстием то пассивный это своего рода аварийный клапан. Когда не справляется ни перелив ни аварийный сброс вступает в дело условный "пиропатрон" (отключалка в БМС) которая отрубает ячейки\сборку.
  3. Ksm16672979
    Ksm16672979
    Ksm16672979
    А контроллер заряда СБ в таком случае не сгорит?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может. Именно поэтому я и не использую БМС, а чисто балансиры.
    Но на этом форуме уже не раз обсуждали схему как избежать кирдыка контроллера СП при отстёгивании от него батареи БМС.
  5. Ksm16672979
    Ksm16672979
    Ksm16672979
    Спасибо, поищу как избежать кирдыка).
  6. Ksm16672979
    Ksm16672979
    Ksm16672979
    Если можно киньте ссылочек д ля новичка:pioner:
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Как один из вариантов, много обсуждается в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/551487/page-3, повесить паралельно мертвый свинец.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и ещё одно применение Лифера.
    Вчера сервисники при прохождении планового ТО посоветовали подзарядить аккумулятор у авто. Гаража у меня нема, и розетки на улице куда можно воткнуть сетевой зарядник тоже. Снимать АКБ (чтоб оттащить домой) вообще тоска. думаю на фото хорошо видно как от обвешан всяким разным, что надо снять перед тем как выдернуть акуум.
    В общем кинул под капот лиферную сборку и запитал от неё зарядник ISDT (это в том числе одна из причин почему советую их всем и каждому :aga:).
    Утром после 12ти часового отстоя с вчерашней поездки НРЦ было 12,5V (мало, очень мало, на улице то ещё +5С). Заряд поставил током 4А и минут за 10 напряжение догналось до итоговых 14,4V (хотя стартерникам вроде как надо прилично больше, но менять настройки не стал) и ток заряда начал падать. Оставил так чтоб посмотреть сколько вкачается в аккум. Через часа два вернулся влилось 17вт*ч и заряд типа завершён (экран зарядника с оранжевого стал синим), но в аккум что то ещё вливается (причём довольно бодро) в пульсирующем режиме ток то поднимается то падает и что интересно напряжение на АКБ упало до 13V. Перезапустил опять заряд током 3А может и раскачается таки стартерничек то и ещё с годик походит (ему 5 лет).
    зы. над зарядником выше и правее пробки видно подранный звукоизолирующий экран... это его в том году крыса пожрала. ХЗ что делать :faq:, повадились они в подкапотку ползать и жрать там всё подряд, 3 года назад проводку погрызли :close:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VoronNew, очень странное описание спеца по свинцу и прочим химическим элементам тока.
    НРЦ при плотности электролита в 1,25 вполне сьедобное.
    Хотя на машине НРЦ не измерить :)] при таком коротком отстое, к слову
    Да не стартерникам больше надо, а кальциевому говну нужно больше.
    Кальций рекламировался как усилитель долговечности АКБ?
    На самом деле вечный недозаряд - особенно на ЭКО регуляторах напряжения :)]
    Сурьма так и осталась основой зарядной электроники :aga:
    Нужно к домашним животным относится по доброму - кормить почаще, тогда и жрать все подряд не будут :)]
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Рядом мусорные контейнеры там они и кормятся, под капот лезут зимой погреться и похоже попутно зубы точат.
    Аккум в авто штатный и я даже не в курсе, что конкретно там стоит. от аккума только часть верхней крышки видна. Поэтому можно рассуждать сколько угодно сурьмяные там или кальциевые лучше, а пользовать приходится як в грузинской кухне "жричёдали".
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Рассуждать уже давно не нужно.
    На рынке сейчас все кальциевое и уже давно.
    Расстроился - от Вас такого не ожидал.
    Хотя понимаю Вас - наверное реклама лития была на самом деле.
    И это зря - грузинская кухня весьма вкусная, чтобы "не дали" на стол.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Авто меня слабо интересует и что в нём стоит глубоко фиолетово, ездит и ладно, а стартерник в нём воспринимаю как расходник по типу колодок или там дворников. К декабрю скорее всего заменю аккум чтоб зимой не вышел "нежданчик" с незапуском.
    Да я вроде первой строчкой и прямым текстом написал
    а так же "реклама" ISDT ;)
    Если Вы посчитали, что это был повод пообсуждать что кошернее для авто то ошиблись :aga:
    Вы всегда такой серьёзный? и скажем на все анекдоты о тех же Чукчах рассказчикам говорите "они не такие"?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня прадед инженер ЖД дорог при царе и Советской власти (1852 г. р).
    Его дочь-моя бабушка объездив с отцом все стройки ЖД (Молдавия, Грузия, Армения, Крым, Кубанская область где ушел на пенсию и наконец осел на ПМЖ) познала всю кухню Кавказа и вскормила меня на ней.
    Вот поэтому весьма уважительно отношусь к кавказской кухне, она богата и разнообразна и внесла громадный вклад в русскую кухню.
    Долгожители жили и живут именно на этой кухне.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слева- чумазег позорный. Справа- правоверный ФРАНКЕНШТЕЙН! :victory:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вас палит Ь! (Спойлер: а я-то думал, когда может понадобиться большой ь или большой ъ! ! !)
    2. То есть "и оставлять кусочек сыра под капотом при покидании авто?" (стихи). Тогда вместо одной облюбовавшей тёплое ламповое подкапотное пр-во будет не одна, а с ДЕСЯТОК крыс! пмСм...
