LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Приготовил к выравниванию.
    Как зарядятся померяю сопротивление, интересно насколько оно ровное у действительно новых ячеек предположительно с одной партии.
    Кстати Лиотех по прежнему верен себе и один борн медный, а второй люминевый, на Авито уже видел объявление "АКБ Лиотех 72а*ч",а на фотке "обычный" Китай с люминевыми борнами (причём в довольно разбитом состоянии).
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не так. Я не силён в экономике и смежных вещах- но ЗИП. zip! Cnacaem. И кстати, тут вырисовывается доп. профит от горождения более_высоковольтных батареек- ЗИП в 2 ячейки для 48-вольтовой литиевой системы решает проблему выхода 1-2 ячеек (2- это вообще маловероятно!) гораздо эффективнее и дешевле, чем то же для 12...24-вольтовой системы.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы замеряли разницу на первой от ЗУ и на последней? Это конечно лучше чем ничего, но банки потом все равно разбегутся. У меня разбежались.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подскажите при вот таком способе подключения зарядника которая из ячеек считается первой и которая последней?
    Наверно от банок зависит? у меня есть 3 китайские ячейки которые уже 3 года без балансиров и при заряде до 3,6V не шибко то разбегаются (2-3 сотые не в счёт)..
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Первые по краям снаружи.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sasha2014, Сходил померил, при токе заряда 10,5А на всех ячейках ровно 3,41V
    Само собой заряд идёт не через крокодилы (их по быстрому набросил для визуализации подключения).
    upd. увеличил ток то 20А
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не совсем :)]
    Ведь использованную из ЗИП ячейку придется менять на новую, обновлять запас.
    С некоторой вероятностью нарваться на плохую.
    Стоимость ремонта не меняется, ЗИП просто позволяет избежать простоя в целом.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    3,6 Вольт, интересно, соответствует примерно какой ёмкости (заполненности) ячейки?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну наверно ещё зависит при каком токе заряда оборвать по достижению 3,6V ;)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @скептик, ну ё маё... неужели так трудно почитать\посмотреть на картинку с которой и начались эти вопросы https://www.forumhouse.ru/posts/30749385/
    Там все ячейки в ПАРАЛЛЕЛЬ и как понимаю изначальный вопрос сводился к - насколько хуже заряжается по горлышко самая дальняя от зарядника ячейка в цепочке.
    И при 3,5V они будут все ровненькие в цепочке по напряжению и при 3,6V тоже (потому как я на калибре проводов не экономлю ;)) просто те которые изначально были менее заряженные будут принимать бОльший ток.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не :), я имел ввиду после отстоя банки.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вангую минимум на 99%
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы спрыгиваете с Вашего же:
    ? :faq:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А чего психуем?
    Проигнорировать вопрос не проще?
