LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @скептик, Мил человек я вот считаю, что поговорка "задашь глупый вопрос, получишь глупый ответ" очень подходяща для технических форумов...
    А некоторые считают "интернет всё стерпит" и типа "я буду нести всякое, а все кто это видят и понимают пусть молчат и не мешают мне".
    У Вас своё видение ситуации, у меня своё...
    ой... или это опять был вопрос на который Вы не хотели увидеть ответ? :aga:
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    "из батареи"!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А я свои мелкие выровнял путем 100% заряда каждой отдельно одним родным зарядником.
    Если будет подключена БМС то не разбегутся.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В принципе можно и так, когда не лениво :) но мне проще собрать в цепочку и поставить на заряд один раз на сутки чем бегать раз в несколько часов и смотреть "зарядилась или нет и не пора ли ставить следующую"..
    На фото вот тоже "мелкие по одной" заряжал :)
    главное не переоценивать возможности БМС именно к балансировке... у основной массы пассивных ток балансировки 30-50mA
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Только вот сегодня похвалил Лиотеха дескать какой он "уникальный" со своими борнами из разного металла
    как на Таобао обнаружил абсолютного близнеца (вес, размеры, ёмкость, расположение и форма клапана и QR кода) марки AVIC.
    Вот сижу и думаю заказать чтоль таких ячеек... должны выйти ~2к за как утверждается новую ячейку, есть и с разбора подешевле. И устроить очную ставку с Лиотехами.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На свои 100ач акб брал активную бмс, вроде справляется. Летом открывал, проверял напряжение, вроде одинаковые.
    А на новокупленные мелкие и пассивная сгодится.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Главное понимать алгоритм работы пассивной балансировки в "тупых" (не управляемых) БМС, который можно сказать вообще бесполезен или не работает в необходимых пользователю пределах.
    Пассивный балансир "тупых" (не управляемых) БМС работает только когда "есть заряд" и в "определенных" производителем порогах по напряжению обычно 3.55 и выше (т.е. почти никогда), в остальных вариантах пассивный балансир отключен и не работает.
    Уже разбежались с подключенной БМС.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Какой емкости акб и плата бмс?
    Значит нужно дольше держать на заряде?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Спасибо капитан очевидность :aga:
    Лично меня как раз полностью устраивают описанные Вами алгоритмы работы пассивных балансиров.
    Я бы мог написать целую портянку в ответ по принципам работы (и не работы) активных балансиров, да вот только зачем это в теме про АКБ ?
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Около 100А, БМС 60А.
    Значит нужно Вам понять что пассивные балансиры "тупых" БМС не могут обеспечить необходимые пользователю параметры. Держа дальше/дольше на заряде, БМС отключает заряд на батарею, по одному из условий, превышено напряжение на банке 3.65, превышено общее напряжение батареи.
    Держите заряд сколько хотите. Если в логике БМС нет заряда батареи - нет балансировки.
    @VoronNew, Вам плохо? :) Речь выше про пассивные балансиры "тупых" БМС. При чем тут активные?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мне оченно даже хорошо :)
    Пассивные балансиры в БМС работают точно так же как "обычные" пассивные балансиры отдельно от БМС. И они прекрасно работают если режимы заряда выбраны в соответствии с рекомендациями производителя, а не с нафантазированными
    Китайцы которые массово клепают БМС с балансирками исходят из того, что пользователи будут заряжать свои АКБ как и написано в мануале к ячейкам "заряд до 3,6-3,65V" потому и пороги срабатывания выставляют обычно от 3,6V. Но всегда находят шибко вумные пользователи "я буду заряжать до 3,5 и у меня балансиры не работают". Да ради бога, это уже проблемы вумников, а не БМС с балансирами.
  13. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Привет всем. Помогите советом.
    Имею ИБП Hiden Control HPS20-1012N (12в, 1000Вт). Приобрел к нему аккум Lifepo4 liitokala 12в 200ач с lcd экраном. Подсоединил к соответствующим клемам + и -
    Проблема в том, что он все время заряжается. Зарядка отключается на 3-4 секунды и опять идет зарядка 8-10 минут и так циклически. Так прогнал около 3 часов 3140A28C-2AEE-4B8B-B5CE-D1D9354501C1.jpeg 081EF895-3609-4226-9724-1DB9DE5D62D9.jpeg A4766B1B-8CC1-43A5-9316-5F6554E2CAA4.jpeg 21C3B398-F5B5-44BE-A8FC-1C930D079EC4.jpeg FEDA4BF0-1E92-43BF-8FE1-01F9B41FE03E.jpeg 44A1C2A5-0C2D-438E-9EE3-7C607E4E49E2.png 475D9B32-63B4-4DAD-BC92-52828A6DD377.png D0DB5527-0406-4D28-A304-E9443B085D57.png
    Со старым автомобильным аккумом такой фигни не было. Зарядился и редко редко подпитывался заряд.
    Заряжал вначале 30А, потом снизил до 20, 10, 5А.
    Напряжение поддерживающего заряда выставил 13.5в (это самый нижний порог). Напряжение усиленного заряда - 14.1в.
  14. illuzii
    illuzii
    illuzii
    В дополнение к предыдущему посту. Может как-то откалибровать аккум можно или правильное напряжение заряда какое выставить на ИБП.
    Страничка ИБП Hiden Control HPS20-1012N и документацию в pdf на него вложил в этот пост. Аккум liitokala Lifepo4 200ач брал на Али тут.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как то вот это не соотносится вот с этим
    Потому как поддерживающий заряд НЕ предполагает прекращение заряда. То есть ИБП максимальным током догоняет напряжение до 14,1 и дальше скидывает напряжение до 13,5V и минимальным током поддерживает его, но не прекращает заряд полностью.
    зы. спасибо Китайцам, теперь купить лиферный АКБ дешевле чем свинцовик AGM :victory:
