LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А нужно 14,4 (3,6*4)
    При 14,6 (в вашем описании) БМС отключит заряд (3,65*4)
  2. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Ютак мне усиленное поставить 14.4 или 14.5?
    И напряжение поддерживаемого заряда 13.5?
  3. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Ток заряда стоит сейчас 10А
  4. illuzii
    illuzii
    illuzii
    14.5 это максимум, что можно выставить
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Выставьте ускоренный 14,4V и 13,5V поддерживающий...
    Но подозреваю это не шибко поможет... Больше похоже, что реально не работает поддерживающий режим.
  6. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Спасибо за помощь. Выставил.
    Заряд все равно идет, CHG горит.
    Чем это грозит аккуму и ибп, если все время заряжает аккум?
  7. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Может высадить его в ноль и зарядить заново. Это является калибровкой, поможет? Я просто не разбираюсь в этом вопросе
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ещё раз повторяю поддерживающий режим (буферный режим) это тоже заряд просто минимальным током чтобы поддерживать на АКБ выставленные 13,5V.
    С чего Вы вообще решили что на старом свинцовике заряд вообще отключался?
    Калибровкой чего? Нет это будет просто разряд и заряд.
    По сути надо убедиться, что ИБП корректно меряет\отображает напряжение на АКБ. Возьмите приличный мультиметр и сравните его показания (в процессе быстрого заряда когда напруга близка к выставленной для этого режима и в поддерживающем режиме) с тем, что отображается на экране ИБП (что там на экранчике АКБ пофиг, оно на заряд не влияет).
  9. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Так он должен постоянно заряжать выходит? Я думал аккум зарядился и стоит себе ничего не потребляет (по крайней мере мой старый автомобильный так и делал). Потом напряжение падает, включается поддерживающий заряд
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Поддерживающий заряд это как понимаю тоже самое что и буфеный режим в офисных ИБП и заряд полностью не отключается, какой ток идёт на поддержание этого режима зависит от состояния АКБ.
    В мануале на ИБП упоминается "3х стадийный заряд" но никакого упоминания именно о полном прекращении заряда нет.
    Остаётся подключить назад старый стартерник и убедитесь, что заряд реально не выключался.
  11. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Лампочка chg гореть переставала и гула не было от трансформатора
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если предположить, что в режиме поддерживающий заряд в этом ИБП зарядник отключается тогда впринципе становится понятно почему он довольно быстро опять включается. При отключении заряда напряжение на 4S сборке лифера (она внутри Вашего АКБ) стремится к своему НРЦ на уровне 13,32-13,4V как только напряжение проседает ИБП опять включает подзаряд. До какого уровня он поднимает напряжение при каждом таком включении ?
  13. illuzii
    illuzii
    illuzii
    я не могу понять, если аккум заряжен, что заряжает ибп? Куда идет заряд?
    профан я, простите ‍♂️
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Все АКБ при отключении заряда стремятся к своему НРЦ (Напряжение Разомкнутой Цепи) свинец в этом стремлении особо настойчив и желает упасть до 13V и ниже. При этом свинец если не заряжается то кроме того, что стремится к НРЦ так начинает сразу саморазряжаться (скорость зависит от состояния АКБ). При этом будучи не полностью заряженным он начинает сульфатироваться (что не есть хорошо для его здоровья). В общем почти как солдат на срочке - он должен быть постоянно чем то занят, либо работать, либо есть иначе начинает всякой фигнёй страдать :aga: Поэтому его (свинец само собой, а не солдата) ничего лучше как всегда поддерживать на уровне 13,6-13,8V (так называемый буферный режим) не придумали (точнее придумали и реализовали например в серьёзных ИБП MGE, но не факт что это лучше буферного)..
    Чтобы с напряжения НРЦ приподняться до напряжения буферного режима 13,6V нужна всё время подпитка. Если АКБ свежие то ток подзаряда будет ничтожен (менее 0,1А) если аккумы подустали и с подросшим внутренним сопротивлением то я например видел и 0,3А (тёёпленькие такие прияяятные).
    Почему я пишу про свинец ? да потому как можно с уверенностью 99% сказать что ВСЕ ИБП изначально сконструированы под свинец с его хотелками и проблемами.
    У лифера (исправного) саморазряд реально на порядок (да да именно раз в 10) меньше чем у свинца, он не боится нахождения в подразряженном виде (возможно от этого ему даже хорошеет) и по уму под него нужны немного другие ИБП чем те которые чисто под свинец. Но можно и вот так как у Вас сняли свинец и подоткнули лифер (хорошо хоть пороги заряда регулируются), а то вон народ не запариваясь пихает лифер в "офисники" без каких либо регулировок. Ну прям как в мультике "и тааак сойдёт".
  15. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Спасибо за пояснение, насест солдата повеселили. В том то и дело, что для свинца поддерживающий режим минимальный, а этот 12в 200ач Lifepo4 кушает 13.6в*10а = 136вт как не в себя, вот и не понимаю я куда эта энергия девается?
