LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это очень много для лифера. Попробуйте отключить бмс, может она виновата.
  2. illuzii
    illuzii
    illuzii
    А как это сделать? Аккум этот не разборный. Через lcd дисплей?
  3. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Вот мой хайден 1000N зарядил лифер 240амперчас и ток поддерживающий меньше ампера - 0. Но лампочка заряда все равно гореть будет. У вас видимо что то со сборкой, вы не сами собирали, не понятно что там внутри за 4S да еще и 3P ...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ток заряда отображается на экране?
    А кто сказал что он реально соответствует тому что на экране?
    И какова длительность подзаряда?
    Вот скажите если у утюга заявлена мощность 2400вт. он реально в час из розетки потребит 2400вт?
    всё верно - формально зарядник не отключился пусть ток заряда и упал до нуля.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @illuzii, включите на ИБП отображение зарядного тока и напряжения на экране
  6. illuzii
    illuzii
    illuzii
    На экране показывает 13.6в и 9-11 ампер (скачут цифры), при этом лампочка chg горит, транс гудит, греется до 46 градусов, потом срабатывает вентилятор минут через 5-10, дует минуту и снижает температуру до 36 градусов и вырубается вентилятор. Ну и дальше по кругу.
    на аккуме показывает 13.6 на lcd, когда полностью заряжается - 13.5, в мануале к аккуму читал, что это напряжение соответствует полному заряду, но при этом как зарядка шла, так и идет 13.5-13.6в на 10а.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @illuzii, есть вариант, что Ваш здоровенный лифер ещё недозаряжен до конца.
    я бы предложил отключить его от ИБП и зарядить каким либо "тупым" зарядником до 14,6V то есть до срабатывания встроенной БМС и отключения батареи... а уже после этого вернуть назад на ИБП и посмотреть на поведение.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По этому видно что проблема как раз с аккумулятором.
  9. illuzii
    illuzii
    illuzii
    он не загорится если его часа четыре-6 подержать?
    с тупым зарядником интересная мысль
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Начать надо с того, что лифер не горит... а вот пучит бывает от перезаряда его знатно :aga:
    Если вспучит то значит встроенная в китайский "чёрный ящик" БМС гумно :)
    Полностью заряженный аккум (даже свинцовый) переведённый в состояние поддерживающего заряда просто физически НЕ способен принимать 10А. Поэтому и предполагаю - аккум не заряжен по горлышко, а значит ускоренный заряд обрывается раньше времени не дав зарядиться АКБ полностью.
    У ИБП есть своя отключалка заряда, у ящика своя (БМС). что выстёгивает раньше ХЗ.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня при первом заряде 100ач акб с активной бмс ток тоже не снижался ниже 2А. Потом акб снова разбирался, упаковывался в специальный контейнер, подключалась бмс. После этого сделал полный разряд на электронную нагрузку для замера емкости. При повторном заряде такого большого тока в конце заряда уже не было. Что это было? Не знаю. Может БМСка мудрила, может АКБ так долго заряжался при первом заряде. За 2 года это больше не повторялось.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы понимаете, что 14.6*2=29.2вт в тепло это овердофига и на ощупь аккумы должны были быть грячими? если тепла на ощупь не было значит глюк показометра зарядника.
    Ага погоняла туда обратно 29вт и они незаметно рассосались.
    Литиевое не имеет сколь бы ни было видимого эффекта раскачки.
    Я ни разу ни с 32700 с их 5,5а*ч ни с 240а*ч Лиотехами ни с десятками "промежуточных" калибров, что прошли через мои руки за 8 лет (даже с самыми говнопакетками) не видел такого поведения при заряде. Заряд всегда заканчивался падением тока фактически до нуля (весь вопрос времени).
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если чисто в нагрев, то да. Нагрева акб не было.
    Глюк показометра? Исключить этого конечно нельзя, но зарядник RIDEN RD6018 вроде как не должен мудрить.
  14. illuzii
    illuzii
    illuzii
    Я то на своем ибп выставлял поддерживающее напряжение заряда 14.5в, но без разницы, все равно догоняет до 13.8в и кушает 10а. Так гонял минут 5.
    Аккум у меня не горячий при этом, даже не теплый. Может встроенная бмска тупо врет, что аккум заряжен на 100%. Подержать его сутки на минимальном токе 5А? Что скажете? Не гавкнется?
    Жаль «тупого» зарядника нет - есть только этот ибп, но на нем напряжение можно выставлять. Поспрашиваю у знакомых.
    Кстати а до скольки вольт можно разряжать Lifepo4? Сейчас стоит 10.1в.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если про заряд на 100% на экранчике АКБ то это в чистом виде "показометр" для красоты.
    Чёт я не догоняю, заряд останавливается автоматически и потом через некоторое время перезапускается или Вы сами его обрываете? если заряд обрывается сам то как Вы его "подержите сутки"? или имеется в виду вот в таком "икающем" (есть заряд\нет заряда) виде?
    На счёт не гавкнется - внутри АКБ есть (должна быть) БМС которая не должна допустить этого гавкания.
    О! кстати... если заряд обрывается САМ, а потом перезапускается возможно это как раз срабатывает встроенная БМС по перезаряду одной из ячеек (при этом другие 3 могут быть ещё недозаряжены). Затем пассивный чахлый балансир БМС потихоньку её стравливает до напряжения перезапуска и ИБП опять начинает заряд.
    производители указывают 2,5-2,8V на ячейку то есть 10-11.2V но это крайнее значение при котором иногда добавляют "количество циклов не нормируется" поэтому ограничивайте на 12V (3V на ячейку) ниже этого порога один фиг дно уже просвечивает.
